6077 connectés
  Asus P5Q-E Probléme flashage - position des puces bios
n°7646450
Sat_des_Bo​is
Te laisse pas emmerder!
Posté le 07-11-2010 à 14:21:24  profilanswer
Je viens de flasher mon asus P5Q-E avec EZFLash du bios et visiblement cela n'a pas marcher: plus rien ne démarre sauf bien sur les ventilo et l'alimentation.
J'ai essayé de changer les puces de places et retirer tout ce qui n'état pas indispensable : ram, CG etc.
Auparavent ce matin lors d'un OC de ma CG, mon bios a sauté. Ensuite en désesperance j'ai permuter les deux puces, cela a marcher mais je me suis retrouver avec un vieux bios rendant la machine instable. je décide donc de flasher celui ci avec la dernière version, cela semblait s'être bien passer puisque la vérification était ok.
Depuis le pc n'a jamais redémarrer...
Je pense que les deux puces flash du bios sont donc mortes, enfin non fonctionnelles.
Ma question est : puis je retrouver la puce bios sur internet, ebay en vendent, mais aprés ou mettre cette puce sur les deux emplacements?
Est ce que sur un seul emplacement ça marche, si oui lequel?
J'ai parcouru plusieurs forums donc le topic unique P45 d'ici mais j'en sias pas plus.
Votre aide serait la bienvenue. :jap:
n°7646471
guigs23
Posté le 07-11-2010 à 14:31:16  profilanswer
Tu as fais un clear CMOS?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7646480
Sat_des_Bo​is
Posté le 07-11-2010 à 14:36:00  profilanswer
Oui un clear cmos a chaque redémarrage.
n°7646552
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-11-2010 à 15:36:41  profilanswer
Qui t'as permis de faire ça?  :D
Je veux dire, tu as pris cette info où?
Normalement, une puce est là pour restaurer l'autre automatiquement en cas de problème, pas manuellement...
Maintenant, il faudrait que tu poses la question du remplacement ou du reflashage des eprom au SAV Asus...
Message édité par HiSpeed le 07-11-2010 à 15:36:52
n°7646566
Sat_des_Bo​is
Posté le 07-11-2010 à 15:46:51  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Personne ne m'a permis et j'ai essayer cela car sinon il ne se passait rien en "automatique" sur la carte aprés mon OC de carte graphique qui a eu le bios.
Donc rien de tout cela : un OC de CG tuant le bios, ou la carte mère qui se restaure pas se trouve dans un manuel seulement, je l'ai eu et j'ai pas eu le choix.
Aprés quoi je flash pour avoir un bios stable ma seconde puce et vlan!
Est ce que cette carte mère acceptera de tourner avec une seule puce achetée sur ebay. Ou avec deux mais comment savoir si le bios qui est mort va pas remplcer celui fraichement acheter?
n°7646601
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-11-2010 à 16:09:17  profilanswer
Je ne sais pas comment les 2 puces ont été programmées, mais je pensais que si une était flinguée, l'autre était là pour la restaurer (selon une manip que j'ignore) mais pas pour la remplacer physiquement...
Il faut dire qu'il n'y a aucune info pratique dans la doc...
n°7646611
Sat_des_Bo​is
Posté le 07-11-2010 à 16:20:07  profilanswer
Merci de tes réponses.
Effectivement, il est difficile de trouver des infos sur le changement de puces, surtout avec une carte mère en ayant deux!
Enfin si quelqu'un a déja acheter ce genre de puce et réussi à l'installer qu'il veine nous dire cela.
n°7646636
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-11-2010 à 16:32:46  profilanswer
J'ai posé la question sur le forum Asus car comme j'ai 2 CM avec ces doubles puces, je serais bien emmerdé si ce problème m'arrivait...
n°7646642
Sat_des_Bo​is
Posté le 07-11-2010 à 16:36:45  profilanswer
Merci c'est sympa!
Tu pourrait me linker ton lien?
n°7646643
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-11-2010 à 16:37:27  profilanswer
n°7658909
bilbo248
Posté le 15-11-2010 à 08:58:44  profilanswer
La solution trouvé par HiSpeed mais qu'il me semble bon de mettre ici juste au cas où :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7658915
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-11-2010 à 09:02:21  profilanswer
Sat_des_Bois, t'en es où?
Tu l'as reçu ton chip ?
Diff entre Asus P6X58D-E et Gigabyte X58A UD3RProbleme message erreur
Probléme mon PC demare mais rien ne s'affiche .Problème connectique HDMI -> YUV
Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OSPROBLEME DE SON EN HDMI
problème flash biosDifférence entre les ports PCI-E ?
Plus de sujets relatifs à : Asus P5Q-E Probléme flashage - position des puces bios
