6157 connectés
  Probléme mon PC demare mais rien ne s'affiche .
n°7645954
rom9190
Posté le 07-11-2010 à 01:11:40  profilanswer
Bonjour .
J'ai monter mon PC moi méme il y a 2 jours , Lorsque je démare mon PC tous se lance correctement (je n'est pas de BIP ) et RIEN ne s'affiche a l'écran j'ai juste un écran BLEU ( j'utilise une Télé , Branchement VGA ).Aucune phériférique ne s'allume (souris , clavier ...)
Voici ma configuration :
Carte mére  : P55A-UD4
graphique Saphir HD 6850
alimentation : Thermaltake 450W
disque dur : SSD OCZ vertex 2
Ram : G-Skill Ripjaws (2X2go) 1600 CL7 RM
Ventirad : Noctua  U12P Se2
Voila j'éspére que sa vous permetra de m'aider .
Merci de vos réponse .
n°7646006
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 07-11-2010 à 04:29:28  profilanswer
C'est normal que ça ne démarre pas, tu as oublié de mettre un processeur !
Plus sérieusement, comment as-tu monté ta machine ? Il faudrait tester avec juste l'alim, le processeur et la ram pour voir si ça bip et bien sur un petit hp ;)
Message édité par Tous le 07-11-2010 à 05:55:07
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7646033
maequise
Iaorana tout le monde :)
Posté le 07-11-2010 à 06:34:56  profilanswer
As-tu essayer avec un écran plutot que la télé ? ;)
"Bite" c'est un gros mot, même si c'est une toute petite bite." (Coluche) ;)
n°7646044
m16
Posté le 07-11-2010 à 07:27:12  profilanswer
question concon,tu as alimenter ta carte graphique?
n°7646291
bikoul
Posté le 07-11-2010 à 12:49:32  profilanswer
ram mal clipsé ou essaye un clear cmos
n°7646322
rom9190
Posté le 07-11-2010 à 13:04:15  profilanswer
Bonujour ,
Oui j'ai oublier de préciser MON proc et un P55A-UD4
Non je n'ai pas essayer avec un écran d'ordinateur .
J'ai aussi rajouter le speaker que j'avais oublier mais la ce me fait un BIP énorme qui ne s'arrête pas ou bien il se stop 2s et repart Oo.
Les Ram sont bien fixer et qu'est ce qu'un Clear cmos ?
Merci de m'aider ^^ .
n°7646329
rom9190
Posté le 07-11-2010 à 13:08:34  profilanswer
désoler ca ces la carte mère la P55A-UD4. Mon proc et un intel I7 760.
n°7646576
Tous
Posté le 07-11-2010 à 15:55:58  profilanswer
Démonte tout...
Tu mets sur la boite de ta carte mère, ta carte mère à plat, tu mets ta ram et ton proc, le hp et les leds (si tu n'en as pas d'avance, tu sors délicatement ceux du boitier) tu branches l'alim avec toutes ses prises tu en as au moins deux (une 24 broches et une 8 broches), éventuellement le clavier et tu démarre.
Question subsidiaire, tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le fond de panier du boitier ?
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises.jpg
n°7646638
rom9190
Posté le 07-11-2010 à 16:33:05  profilanswer
Je n'ai pas mis ces entretoise ... Sa peut interférer dans le fonctionnement du PC ?
n°7646641
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 07-11-2010 à 16:35:28  profilanswer
Oui, c'est absolument vital, sinon ça peut faire de faux contacts. Il faut aussi mettre les petites entretoises rouges entre la CM et les visses qui la fixent au boitier.
n°7646644
rom9190
Posté le 07-11-2010 à 16:37:59  profilanswer
Et donc ca expliquerait pourquoi mon PC fait un Gros BIP sans s'arréter  et que je n'ait rien a  l'écran quand le PC s'allume ?
n°7646666
bikoul
Posté le 07-11-2010 à 16:59:56  profilanswer
effectivement ca explique tout --->court circuit la carte mere bip pour te prevenir, c'est pour ca essaye hors du boitier si plus de bip --< entretoise a mettre
n°7646677
Tous
Posté le 07-11-2010 à 17:10:55  profilanswer
Tu risques même d'avoir tout grillé définitivement !
Ce n'est certainement pas la cas, mais bon...
PS : j'avais pensé à ça en premier, mais bon, je me suis quand même dit... Nooooon :ouch:
n°7646743
rom9190
Posté le 07-11-2010 à 18:11:39  profilanswer
OK je vous remercie j'essaie aussitôt et je vous dit le résultat =)
n°7647397
rom9190
Posté le 08-11-2010 à 01:11:03  profilanswer
Ca marche!!!!
Merci beaucoup de m'avoir aidé.
J'ai tous démonté et installer les petit écrous et tous s'est mis en marche.
Je suis heureux!!!
Simplement j'ai un autre soucis ms beaucoup moins embêtant heureusement.
J'ai installé mon OS sur un SSD de 60Go pour pouvoir profiter de la vitesse qu'offre ces petits bijoux. Seulement 60Go m'étant pas énorme, j'ai installé un HDD de 1To. Celui ci n'est pas détecté dans le poste de travail ms je le vois de le gestionnaire des composants, son espace est noté comme non alloué.
En supposant que c'est cde "non alloué qui pose problème pour la détection du HDD ds le poste de travail.
Comment remédier à ce soucis?
Je vous remercie d'avance et encore plus vu l'heure qu'il est. XD
n°7647405
Tous
Posté le 08-11-2010 à 01:18:42  profilanswer
Salut
Dans le gestionnaire de disque, il faut initialiser le disque, et le partitionner puis ensuite le formater.
Formatage long.
Puis : impératif sur un disque neuf, afin de t'assurer un minimum de sa fiabilité, de faire un "chkdsk d: /f /v /r" si d: correspond à la lettre de ton disque ;)
Parce que les disques dur neuf qui lâchent, on en voit souvent ;)
n°7647411
rom9190
Posté le 08-11-2010 à 01:25:38  profilanswer
Comment fais tu pour l'initialiser.
J'ai beau fouiller ds le gestionnaire des périphériques, je ne trouve pas.
Et pour ce que tu dis de faire avec "chkdsk d: /f /v /r" où le fais tu?
Je te remercie beaucoup de m'aider et m'excuse d'avance si ms questions sont quelques peu idiotes :)
n°7647423
Tous
Posté le 08-11-2010 à 01:40:56  profilanswer
Non, je n'ai jamais critiqué quelqu'un pour ses questions si elles sont posées de manière sincère et sympathique.
pour la commande chkdsk tu ouvres une fenêtre de commande en mode administrateur.
pour initialiser le disque, c'est clic bouton droit sur la partie gauche de la ligne dédiée au disque... je cherche un exemple en image ;)
edit : ce fut rapide :
http://support.wdc.com/images/kb/initialize_xp_5.jpg
Message édité par Tous le 08-11-2010 à 01:42:14
n°7647429
rom9190
Posté le 08-11-2010 à 01:48:17  profilanswer
Effectivement se fut rapide.
Tous fonctionne à merveille maintenant.
Je te remercie vraiment énormément.
Bonne soirée ;)
n°7647432
Tous
Posté le 08-11-2010 à 01:53:52  profilanswer
Je suis bien content ;)
N'oublie pas le chkdsk, c'est un élément très important pour la sécurité de tes données ;)
Problème connectique HDMI -> YUVRéaction PC incompréhensible
Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OSPROBLEME DE SON EN HDMI
problème flash biosConfig PC avec ecran
[aide] config PC silencieuseMini PC : ça marche comment ?
PC Bureautique ~500/600€Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Probléme mon PC demare mais rien ne s'affiche .
