4538 connectés
  Problème connectique HDMI -> YUV
n°7645724
midSs1
Posté le 06-11-2010 à 21:59:01  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
malgré d'incessantes recherches , et n'ayant trouvé aucune piste susceptible de resoudre mon problème, je m'en remet à vous, fins connaisseurs, en esperant trouver la solution. En tout cas je vous remercie d'avance :p
Ma carte graphique (ati eah5670 1gddr5) possède les trois sorties standard , à savoir DVI , VGA et hdmi. Ma télé quant à elle, possèdes des entrées péritels, une RGB, une VGA et une composante (je crois avoir compri que ca s'appelait aussi YUV, trois câbles pour la vidéo; rouge, vert et bleu, et deux cables audio; rouge et blanc.
Mon envie était de brancher ma tour sur la télé. En VGA et dvi tout marchait niquel durant des mois. Ensuite on m'a parlé du YUV et je me suis finalement debrouillé un cable HDMI - YUV. Mais , enfin je m'en doutais, ca marche pas. quand je branche le cable sur le port hdmi de ma carte et les 5 cables sur l'entrée Pr Pb Y (audio)L R, aucun signal n'est detecté. Je ne sais pas s'il faut activer l'HDMI sur ma carte, ou alors si je suis en train de poser une question stupide :p Bref merci de m'eclairer ;)
Re-merci
n°7645861
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-11-2010 à 23:37:34  profilanswer
salut,
je ne suis pas sûr que le HDMI inclus les signaux analogiques que tu cherches à obtenir.
as-tu vérifié ?
"Bite my shiny metal ass."
n°7645884
midSs1
Posté le 06-11-2010 à 23:53:35  profilanswer
Merci d'avoir répondu :)
je n'ai pas trop saisi le sens de "vérifier" :p quels tests puis je faire ? :p
sinon c peut etre stupide ce que je dit mais si un cable de la sorte existe , qu'il a d'un coté un HDMI et de l'autre le YUV c'est que c'est pour quelque chose :p et meme :) si je recois un signal numérique, il ne fera que regresser en analogique( comme l'inverse est impossible)
thx ;)
n°7645891
midSs1
Posté le 06-11-2010 à 23:58:48  profilanswer
et au fait le YUV permet d'avoir du 1080p d'apres ce que j'ai pu lire :)
n°7645902
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-11-2010 à 00:15:52  profilanswer
je ne vois pas comment c'est possible.
il y a plein de topic sur ces sujets tu devrais poster dessus pour que les spécialistes te répondent :)
n°7645912
c_planet
Posté le 07-11-2010 à 00:27:16  profilanswer
salut,
entre un signal numérique et une connectique analogique, il ne peut y avoir d'adaptateur qui marche mais un convertisseur.
si tu veux utiliser l'entrée yuv de ta télé, le plus simple est utiliser un adaptateur vga to yuv : http://www.wolfsoft.de/shop/produc [...] 15-cm.html mais je ne vois pas d'intéret si le vga utilise déjà la réso native de l'écran.
- le plus cher est d'utiliser un convertisseur dvi/hdmi to yuv : http://www.achat-digital.fr/conver [...] p-309.html
... et le vga du 2048
mais sur un écran, ce n'est pas la connectique qui détermine la résolution la plus haute, c'est la dalle, une tv hd ready avec du hdmi est incapable d'afficher 1080 ligne réelles.
Message édité par c_planet le 07-11-2010 à 00:50:21
n°7645932
midSs1
Posté le 07-11-2010 à 00:41:13  profilanswer
eau quai c_planet :p
bref :) je crois que je vais rester en vga vieux routard que je suis du catho,  je voulais juste voir si j'aurais une amélioration de l'image ou pas :)
sur ce je vous laisse :) et merci :)
n°7645937
c_planet
Posté le 07-11-2010 à 00:45:28  profilanswer
pas de quoi.
Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OSPROBLEME DE SON EN HDMI
problème flash biosProblème de boot
Problème d'alimentation ???Probleme xfire 5770
Problème 5750aspire m1640 problème avec windows 7 - crash ram
probleme de sonde t°sur 4850
Plus de sujets relatifs à : Problème connectique HDMI -> YUV
