9437 connectés
  Nouvelle CG -> problème
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8588991
chipspapri​ka
Posté le 17-01-2013 à 17:40:05  profilanswer
Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis confronté à un problème suite à l'installation de ma nouvelle carte graphique.
Tout d'abord ma config :
-AMD Fx 6100 3.3GHz
-Sapphire HD 7850 2GB GDDR5 OC Edition
-8 Go DDR3
(drivers à jours)
Ensuite mon problème :
     J'ai donc pris cette nouvelle carte graphique en remplacement de ma GTX 550Ti, et suite à son installation j'ai remarqué que l'image de l'écran se mettait à "trembler" alors que cela ne m'étais jamais arrivé avec la 550Ti. La seule solution que j'ai trouvé fut de passer le taux de rafraichissement de mon écran de 60Hz à 75Hz. Cependant suite à cela mon écran ne "tremble" plus mais deux bandes noires sont apparues sur les cotés (qu'un réajustement auto de l'écran ne corrige pas, comme si cela "bridait" l'affichage), et lorsque je lance un jeu (qui à l'air de ce lancer en 60Hz) mon écran reprend sa taille originelle et se remet à "trembler" en jeu comme sur bureau tant que je n'ai pas fais de réajustement auto à partir de catalyst.
     Apparemment la résolution et le taux de rafraichissement recommandé de mon écran seraient de 1360*768 60Hz, le problème viendrait peut-être de là, mais je ne peux pas vraiment changer d'écran maintenant.
     Je ne vois pas trop comment expliquer ce problème, puisque même si je m'y connais un peu je n'y comprends rien ... Enfin si vous voulez certaines infos demandez.
Merci pour votre aide future.
Cordialement.
Message édité par chipspaprika le 17-01-2013 à 17:46:05
n°8588999
Sacharpie
Posté le 17-01-2013 à 17:54:37  profilanswer
Dans les paramètres d'affichage de Catalyst Control Center, tu dois pouvoir résoudre ton problème de bandes noires. Il me semble que l'onglet s'appelle "mise à l'échelle", c'est un problème courant en HDMI. Sinon pour le tremblement de l'écran, essaye de changer la résolution en jeu.
n°8589011
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 17-01-2013 à 18:04:12  profilanswer
Oui sacharpie a raison tu va dans :
-mes écrans plats numériques et tu choisis l'option : options de mise à l'échelle.
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8589042
chipspapri​ka
Posté le 17-01-2013 à 18:18:46  profilanswer
J'ai oublié de préciser que mon écran était en VGA, et je ne trouve pas cette option.
Message édité par chipspaprika le 17-01-2013 à 18:33:03
n°8589195
Bob Wiskar​fe
Posté le 17-01-2013 à 20:11:05  profilanswer
Bienvenue chez AMD :sweat:
Bon, tu as dû passé ta cg en 75hz... c'est un fonctionnement batard... Pour etre @75hz sur un lcd @60hz, faut passé en mode entrelacé...  la qualité est moins bonne... Et en plus tu est en vga... c'est pas adapté a du lcd...
d'ailleurs, c'est ptete pour ça que tu te retrouve en 1360x768... On augmente la vitesse en hz, mais faut baisser la réso (comme du temps des écran crt (cathodique))... La seule différence est que les cathodique n'étaient pas limités @60hz en freq max... Je parle pas des écrans bas de gamme en 56hz du début des années 90, hein... Ceux là, étaient d'un autre age ;)
AMD aime bien quand on utilise une configuration standard et normale...
En gros, il faut pas sortir des sentiers battus (par AMD)... eyefinity avec des écrans récents (si possible des écrans identiques), éviter le vga (moi par ex, j'ai jamais pû dépasser les 80hz)... Config en bi-écran, c'est plutot bancale... La plupart du temps l'écran secondaire est désactivé... Voilà le genre de prob que l'on peut rencontrer...
Message édité par Bob Wiskarfe le 17-01-2013 à 20:13:50
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8589791
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 12:42:59  profilanswer
Merci de ta réponse, je regarderais ça en rentrant.
n°8589793
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-01-2013 à 12:46:24  profilanswer
Modèle du moniteur, histoire de bien comprendre :p
n°8589857
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-01-2013 à 13:47:18  profilanswer
Sa balance bien sur AMD :lol:
@ Patate frite aux épices rouges qui pique:Je souhaiterais juste savoir si tu n'as pas tout simplement une option dans l'OSD de ton écran pour changer le rafraichissement?
Par la même occaze balance la marque , le modéle et la puissance de ton alim :)
Message édité par AVatar66 le 18-01-2013 à 13:48:10
Topic Transactions + FeedBack
n°8589947
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 14:54:53  profilanswer
Alors je ne peux plus accéder à l'OSD de mon écran (le tactile des touches pour y accéder le fait bugger), sinon c'est un Samsung Syncmaster LD190N 18" qui a 3 ou 4 ans, et je possède en alim de 500W
Message édité par chipspaprika le 18-01-2013 à 14:55:22
n°8589960
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-01-2013 à 15:06:39  profilanswer
Sa aide pas de pas pouvoir acceder a l'osd :/
Pas moyens de brancher l'ecran sur un autre port de la CG?
Quelle marque l'alim? ;)
n°8589971
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 15:15:28  profilanswer
Donc déjà le 1366x768 est normal c'est bien la réso de l'écran.
Message édité par SH4 Origon X le 18-01-2013 à 15:17:00
n°8589988
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 15:30:55  profilanswer
L'alim est de la marque Be quiet. Et se brancher sur un autre port, j'ai déjà essayé.
n°8589991
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-01-2013 à 15:35:16  profilanswer
Tu as essayer tout simplement avec des driver plus anciens?
n°8589997
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 15:40:50  profilanswer
Oui aussi. (et l'alim est de 530W pas 500)
n°8590009
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-01-2013 à 15:49:05  profilanswer
Moi je pencherais pour mettre l'écran coupable...Le fait que tu ne puisse pas acceder a l'OSD deja c'est mauvais signe(D'ailleurs qu'entends tu par "il le fait bugger"....Attendons d'autres avis ;)
Ton alim est bien donc c'est bon de ce coté la.
Message édité par AVatar66 le 18-01-2013 à 15:50:24
n°8590015
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 15:58:50  profilanswer
Ben lorsque je touche à l'une des touches tactiles l'écran se met en réglage automatique indéfiniment ou il s'éteint, enfin je n’accède pas aux menus.
n°8590016
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-01-2013 à 15:59:50  profilanswer
Ouch
n°8590023
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 16:03:35  profilanswer
Il a pas l'air bien c'est clair, la 550 est HS ? Tu peux tester avec une autre carte même une vieille daube voir ?
n°8590030
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-01-2013 à 16:07:41  profilanswer
Ou tu test avec un autre écran comme sa tu peux être fixé sur l'écran :)
n°8590071
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 16:35:08  profilanswer
Non la 550 fonctionne toujours, je vais réessayer avec.
n°8590134
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 17:24:07  profilanswer
Alors après test avec la 550 il n'y a aucun "tremblement" de l'image en 1360*768 60Hz que ce soit en jeu ou sur bureau.
n°8590154
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 17:47:15  profilanswer
Bon et un écran quelconque, une TV pour tester la 7970 ? C'est assez WTF là.
n°8590166
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 17:55:03  profilanswer
Ok je vais essayer avec une TV par contre ce sera toujours en VGA je n'ai pas d'autres câbles.
n°8590177
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 18:02:53  profilanswer
De toutes façons c'est le VGA qui nous intéresse pour le moment vu que t'en as besoin pour ton moniteur ;)
n°8590196
j-mi
Posté le 18-01-2013 à 18:26:31  profilanswer
Cette HD7850 s'appelle "cendrillon" ?
Enfin, ça regle pas le probleme AMD...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8590203
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 18:38:29  profilanswer
Oui bon osef il a pas 50 cartes non plus :o
n°8590210
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 18:43:36  profilanswer
Bon après un test sur TV en 1360*768 60Hz il n'y a pas eu l'air d'y avoir de problème autant en jeu que sur bureau, et apres un retour sur l'ecran le problème revient. Donc ça viendrait de mon écran cependant pourquoi le problème disparait en passant en 75Hz ?
n°8590215
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 18:48:01  profilanswer
Mais pourquoi ça marche avec la GF si c'est l'écran ?
Incompatibilité entre l'écran et le RAMDAC de la Radeon peut-être :??:
Le 2ème DVI ne sort rien je présume si tu branche ton adaptateur dessus ? (ou modèle qui n'a qu'un DVI)
Message édité par SH4 Origon X le 18-01-2013 à 18:50:13
n°8590232
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 18:57:27  profilanswer
Ah oui c'est vrai ça fonctionne avec la 550 ^^. Incompatibilité c'est ce que je me dit oui, sinon mon adaptateur ne va pas sur le second DVI qui est un DVI-D.
n°8590236
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 18:59:51  profilanswer
Ah tiens l'adaptateur ? Celui de la GF ? Testé avec celui livré avec la Radeon ? Sait-on jamais ;)
n°8590239
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 19:03:09  profilanswer
J'ai déjà testé les deux aucun changement.
n°8590247
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 19:10:26  profilanswer
Je sèche.
Ca servira au moins d'UP caché.
n°8590265
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 19:24:24  profilanswer
Je vois que j'ai posé une colle là xD.
n°8590298
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 19:42:19  profilanswer
Quelques idées à essayer:
-Nettoyage complet et installer d'autres versions de pilotes.
-Installer un autre OS à part juste pour voir ce que ça donne à neuf.
n°8590309
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 19:55:15  profilanswer
J'ai déjà essayé 4 pilotes différents, et j'ai franchement pas envie d'installer un OS là ^^, surtout que cette install a 15-20 jours tout au plus.
Merci de ton aide.
Message édité par chipspaprika le 19-01-2013 à 11:30:56
n°8590314
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 20:01:58  profilanswer
Un Linux en live CD (ou clé USB) sans install devrait pouvoir faire l'affaire, le tout étant d'être en 60Hz, 1366x768 et avec la Radeon :D
Si ça tremble même sous Linux avec son pilote de base qui a rien à voir avec celui d'un Windows on peut penser que c'est mort pour arriver à le faire fonctionner sous Win.
Sinon [:neo7]
Message édité par SH4 Origon X le 18-01-2013 à 20:02:16
n°8590492
chipspapri​ka
Posté le 18-01-2013 à 22:53:42  profilanswer
Oué j'essaierais peut-être ça sinon je changerais d'écran dans quelque temps.
Merci de ton aide.
n°8592717
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-01-2013 à 07:32:40  profilanswer
Waou sa avance tjr pas a ce que je vois :/
Up de soutiens car la je vois pas non plus :/
n°8618739
chipspapri​ka
Posté le 11-02-2013 à 20:38:32  profilanswer
Rebonjour à tous, j'ai changé d'écran pour un 23" en hdmi, le problème n'est plus. Cela était donc lié à mon ancien écran. Merci de votre aide en tout cas.
n°8618968
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-02-2013 à 23:09:39  profilanswer
bon, ben tant mieux :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Nouvelle configuration GamerAsus rampage II (Problème)
Problème après installation nouvelle CGNouvelle CG problème
problème nouvelle installation CG (problème: code 43)Problème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X)
Problème de CG? sur nouvelle confignouvelle config, probleme choix processeur et CG
Problème détection CG et nouvelle configProbleme nouvelle CG !
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle CG -> problème
