7412 connectés
  Problème ventirads.
Problème ventirads.
n°8589627
JMT64
Posté le 18-01-2013 à 08:59:48  profilanswer
Suite aux conseils de PCupdate j'ai monté un nouveau PC que je pense destiner en priorité à la photo.
Il s'agit de la configuration Bitfénix Prodigy. A deux exceptions près: alim 600w et carte mère Gigabyte Z77 (au lieu de Asrock).
J'ai mis deux ventilos (hors carte graphique), le ventilo Bitfénix livré avec le boitier qui va trés bien avec le radiateur du watercooling et un Noctua 14 cm monté élastique sur la face avant.
Ils sont relativement bruyants car ils tournent au maxi (1200 t/mn le Noctua et 1500 le Bitfénix). Et mes interventions dans le bios ne semblent rien changer (mode silencieux..). Le CPU pourtant ne chauffe pas et reste entre 30 et 35°C. Faut dire que je n'ai pas encore installé d'OS  :D !
J'ai raté une étape?
Message édité par JMT64 le 18-01-2013 à 09:03:20
n°8589675
bibi773
Posté le 18-01-2013 à 10:28:14  profilanswer
te faut l'OS pour installer les drivers de la cm que la cm les controle.
n°8590731
JMT64
Posté le 19-01-2013 à 10:17:52  profilanswer
Merci pour la réponse..
Eh bien il n'y a plus qu'à attendre le nouvel OS! Et la vitesse des ventirads se règle directement à partir de Windows ou bien dans le bios aprés mises à jour?
n°8606435
JMT64
Posté le 01-02-2013 à 10:47:17  profilanswer
Aprés installation de Windows 7 le problème reste en l'état. C'est vraiment bruyant! Beaucoup plus que sur mon autre PC plus ancien et moins performant certes (un HP Pavilion Core 2 Quad quand même)!
Y aurait-il un début de solution pour réduire ce bruit de soufflerie que j'ai l'impression d'avoir sous mon bureau?
n°8606477
tene92
Posté le 01-02-2013 à 11:16:22  profilanswer
As tu essayé de réduire la vitesse des ventilos avec SpeedFan ?
Si ca ne fonctionne pas, il te reste la solution rhéobus =)
n°8606649
bibi773
Posté le 01-02-2013 à 13:16:20  profilanswer
Tes ventilo si il sont branché directe sur l'alimentation il tourne a fond.
Si il sont branché sur la carte mère il sont controlé en fonction des besoin donc tourne au minimum et monte que si sa chauffe.
Sinon regarde si tu a pas un utilitaire chez le constructeur de ta CM.
n°8607678
JMT64
Posté le 02-02-2013 à 11:35:18  profilanswer
Effectivement il y a un utilitaire chez Gigabyte.. Il faut que je fasse un deuxième essai (si j'arrive à remettre la main dessus..) le premier n'ayant pas été concluant. Car mes ventirads sont bien évidemment branchés sur la carte mère! Le Noctua est livré avec deux cordons d'atténuation. J'avais essayé le "moyen" mais bizarrement sans résultat, le bios m'affichant la même vitesse de rotation avec que sans! Il faut dire que je n'avais pas encore monté d'OS..
Quand au ventilo Bitfenix monté avec le water cooling (Antec 620) c'est vrai qu'il semble bruyant (il tourne à 1500 t/mn) mais si on diminue sa vitesse de rotation on diminue aussi celle de la pompe à eau, non?
Bref, c'est d'autant plus dommage que mon PC ne chauffe quasiment pas. Je ne joue pas avec, je fais juste de la photo. Et le temps de traitement des images sur DxO (qui utilise CPU et CGU) a quasiment diminué de moitié par rapport à mon ancien PC!
n°8608707
JMT64
Posté le 03-02-2013 à 10:13:37  profilanswer
Installé et mis en route SpeedFan
Il a trouvé une température dans le rouge à..127°C et une autre à 13°C! Qui ne correspondent à rien bien évidemment! Je l'ai désactivé mais faut-il s'en préoccuper?
(PS) A propos de SpeedFan, je l'ai téléchargé sur "Comment ça marche".. qui m'a refilé deux trojans et des pages publicitaires non désirées qui continuent d'ailleurs à s'afficher mais il faut que je redémarre mon ordi! Merci le site! :fou:
Message édité par JMT64 le 05-02-2013 à 05:54:39
n°8611429
JMT64
Posté le 05-02-2013 à 17:08:10  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé une solution (à valider..).
J'ai mis un réducteur Noctua (ULNA bleu) sur le ventilo Noctua, qui tourne donc à présent à 800 t/mn et un réducteur (LNA noir) sur le ventilo du CPU qui tourne à.. 1500 t/mn! :D
En fait dans SpeedFan je n'ai pas la mesure du ventirad du CPU. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la pompe du watercooling qui est branchée sur la carte mère et le ventirad, lui, est branché sur la pompe! Et c'est bien évidemment entre la pompe et le ventirad que j'ai mis le réducteur!
Bref le ventirad CPU tourne bien en dessous de 1500 t/mn. Reste plus qu'à surveiller les températures car le bruit, lui, est presqu'inaudible.
J'aimerais bien avoir un feed back sur le forum pour valider ou non mon bricolage. Merci d'avance à tous.. :jap:
Message édité par JMT64 le 06-02-2013 à 04:44:01
  Problème ventirads.
Problème de transfert vers disque dur externeProbleme OCZ Vertex
Nouvelle CG -> problèmeprobléme de plantage avec new config
Problème de surchauffePROBLEME MAJ asus
Problème carte graphiqueAchat livraison probleme
Asus rampage II (Problème)Problème de redémarrage et l'arrêt du pc
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirads.
