4223 connectés
  Problème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondes
n°7608320
Posté le 13-10-2010 à 18:47:15  answer
Bonsoir à tous,
Voilà je vous explique mon problème,
J'ai fais un nettoyage de l'intérieur de mon pc, j'ai soufflé de l'air de mon compresseur car je n'avais pas de bombe d'air sec sous la main, bref j'ai enlever pas mal de poussière.
J'ai aussi enlever le CPU Fan pour le dépoussiérer et j'ai aussi enlever le processeur, après avoir tous remis correctement (CPU FAN et CPU) j'ai remis l'alimentation du pc et je le démarre et là j'ai le temps de lire "New cpu installed please enter setup to configure your system" puis le pc s'éteint après quelques secondes.
Pourquoi j'ai ce message qui apparait à l'écran ? Est-ce le fait d'avoir déconnecter le processeur puis de l'avoir reconnecter ?
Et pourquoi mon PC s'éteint tous seul ? J'ai ce problème depuis que j'ai dépoussiéré l'intérieur et depuis que j'ai enlevé puis remis le CPU FAN et processeur.
Quelqu'un a t'-il déjà eu ce genre de problème ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2010 à 18:49:30
Posté le 13-10-2010 à 18:47:15  profilanswer
n°7608389
old100
V8 Power
Posté le 13-10-2010 à 19:34:34  profilanswer
quand tu as remonté le proc, as tu mis de la pate thermique?
n°7608402
Posté le 13-10-2010 à 19:43:53  answer
il y en n'avais un peu déjà mais elle me parait un peu vielle.
Mais après avoir fais plusieurs tentative d'allumage de pc sans succès (s'éteint quelques sec après) je re démonte le CPU FAN et je sort le proc et je touche le dessous de celui-ci et il est très chaud...
n°7608428
old100
V8 Power
Posté le 13-10-2010 à 20:01:31  profilanswer
Cherche pas plus loin, le proc se met en sécurité parce qu'il a trop chaud.
Nettoye la vieille pate (coton avec dissolvant ou acétone), et mets en de la fraiche.
n°7608513
Posté le 13-10-2010 à 20:50:13  answer
Ok merci à toi old100, je vais faire sa demain et je te tiens au courant
Encore merci :)
n°7608536
Posté le 13-10-2010 à 21:07:19  answer
Une fois la nouvelle pâte thermique posée, combien de temps je dois laisser reposer avant d'allumer le pc ?
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2010 à 00:01:37
n°7608859
old100
V8 Power
Posté le 14-10-2010 à 00:03:30  profilanswer
C'est bon tout de suite.
Attention de ne pas trop en mettre, juste une goutte/un grain de riz.
n°7609666
Posté le 14-10-2010 à 17:13:50  answer
Ok merci
n°7610110
Posté le 14-10-2010 à 22:14:06  answer
Faut-il que j'étale sur toute la surface du processeur ? ou je fixe le ventirad directement sur "la goutte" sans étaler la pâte thermique ?
n°7610173
old100
V8 Power
Posté le 14-10-2010 à 23:09:10  profilanswer
Tu étales avec le ventirad en le posant sur la goutte.
[A SUPPRIMER] Doublonprobleme diver
Problème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAMProblème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements
Problème de démarage.Problème samsung NC10
Problème disque dur / erreurs CRC mode PIOProbleme avec lecteur de disque dur
Problème de battérieécran en fin de vie ou problème plus grave?
Plus de sujets relatifs à : Problème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondes
