10686 connectés
  Alimentation
  Problème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAM
n°7608312
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 18:42:46  profilanswer
Je viens solliciter votre aide !
Explications :
- Carte-mère EP45-UD3LR socket 775 avec e8400. Pas d'over-clocking ! (sous garantie)
- Alimentation OCZ ModXtream Pro 700W (sous garantie)
- Carte-Graphique BFG GTX260 OC MaxCore (plus sous garantie faillite de BFG !)
Le problème est que j'ai découvert, suite au montage d'un nouveau pc, que lors du chargement de windows et sur le bureau, j'ai un bruit électrique de type sifflement qui varie sans cesse, au niveau du connecteur ATX 24 pins de la carte mère ...
Je pense que ce n'est pas normal, vu que j'ais la même carte-mère sur un autre pc mais pas de problèmes !
Etant donné que j'ais fait du câble-management façon hardcore, c'est à dire avec embase adhésive + collier de partout ...
Je n'est rien pour testé, en effet l'autre pc n'a pas la même alimentation qui serait suffisante, pas de connecteurs pour le PCI-ex ...
et je me vois mal tout démonté (les deux pc   )
Donc voilà, Carte-mère ou Alimentation ??
Merci de vos conseils, parce-que ça fait depuis février que j'essaye de monté ce pc  ARGH !
Message édité par fabz_ le 14-10-2010 à 11:21:19
n°7608336
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-10-2010 à 18:58:50  profilanswer
Hello, est tu sur que cela vienne du connecteur, et non d un condensateur.....?
ps evite les double post cela fout le bourdel........ :D
edite ton second poste et efface le....merci :hello:
Message édité par chriskenoby le 13-10-2010 à 19:00:28
n°7608354
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 19:15:19  profilanswer
Merci de prendre le temps de passer par là ! Oui en effet, je suis sur que ca vient du connecteur 24pin ... j'ai pensé au diodes de ma ram crucial ballistix, mais c'est pas ça non plus ...
Pour le double post en fait c'est que le problème peut-être dans les deux catégories ? jvais l’effacer quand même ...
PS : Comment l'effacer ? Jsuis un noobie sur Hardware.fr  :ange:
Message édité par fabz_ le 13-10-2010 à 19:17:56
n°7608400
chriskenob​y
Posté le 13-10-2010 à 19:39:09  profilanswer
donc si c est bien le connecteur qui siffle, y a un mauvais contact sur une broche (je pense plutot a un gresillement qu a un sifflement) cela doit chauffer et a la longue risque de destruction,......
n°7608503
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 20:45:14  profilanswer
C'est exactement ce que je redoute, donc je pense que je vais prendre la 1ère solution qui est de déjà testé avec une autre alimentation en externe, donc, quelle bonne alimentation très silencieuse et d'environ 700w serait bonne ? Merci encore ..  :hello:
n°7608527
chriskenob​y
Posté le 13-10-2010 à 21:01:21  profilanswer
c est pas sur que l alim a un probleme  !!!....en tout cas avec ta config une bonne 500w suffit.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098867.html
Message édité par chriskenoby le 13-10-2010 à 21:02:27
n°7608570
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 21:33:20  profilanswer
Oui, il y a des chances que l'alimentation soit correcte ! mais c'est pour tester, parce que avec tout le boulot que j'ais fait au niveau câble-management, je préférerait que ce soit l'alimentation...
Voici ma configuration détaillée :
Carte-mère : EP45-UD3LR
CPU : E8400
RAM : Crucial Ballistix 2*2go
GPU : BFG GTX260 216sp OC Maxcore 55
Graveur DVD Plextor Sata
HDD : Caviar Black 1To
SSD : Patriot Inferno 100G
Neon : Logisys True Red *3
Ventillos : 3*140 +1*120 NoiseBlocker Black Silent Pro PK1/PL1
Ventirad : Noctua NHU12F
1 molex -> HDD + SDD
1 molex -> 1 Néon
1 (mod)Sata -> Graveur
1 molex -> 1 Néon
1 molex (jonction avec le précédent d'origine) -> - 1 Néon
        - 1 Molex vers 4 *3 Pin (Tous les ventillos)
2* Rallonge ATX NZXT + 2* Rallonge ATX 4Pin (Pour le CPU)
Sinon j'ais testé en débranchant tout, juste alimentation sans rallonges, et SSD ... Pareil ...
Message édité par fabz_ le 13-10-2010 à 21:34:20
n°7608571
chriskenob​y
Posté le 13-10-2010 à 21:34:47  profilanswer
juste pour tester vire voir les neons..........
n°7608579
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 21:39:11  profilanswer
Ouey j'ai fait, sans rien juste alimentation directe ATX / CPU et SSD ... Pareil, le bruit semble venir plus présent au moment du chargement windows, en faisant jouer les paramètres d'énergie ca change rien non plus (profils d'alimentation sous windows)...  :heink:  :??:
Message édité par fabz_ le 13-10-2010 à 21:40:17
n°7608584
kikou2419
Posté le 13-10-2010 à 21:43:28  profilanswer
Si tu veux j'aurais bientôt un Coolermaster 700w modulaire 80+ à vendre, encore sous garantie :D elle reviendra de sav (je lui en ai un peu trop demandé la pauvre)
Hormis ça, tu devrais tenté d'essayer avec l'alim d'un pote, ou qqch du genre
Moi je pensais que c'était la carte maman et finalement non c'était l'alim. L'informatique est parfois curieux ^^
Message édité par kikou2419 le 13-10-2010 à 21:43:43
n°7608734
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 22:58:28  profilanswer
Merci bien pour cette proposition, mais apparemment, le 700w je l'ais sur-évalué sur ma configuration, faut que je me renseigne sur le sujet, et si jamais on prend contact ! Note : Tous les composants ont moins de 10-15h de vie dans mon pc !!
PS: Vu les prix des alimentations, par exemple une semi-fanless de 650w Seasonix X ca fait réfléchir ... argh comment savoir combien de watts il me faut sans que l'alim soit au max ?
Message édité par fabz_ le 13-10-2010 à 23:06:05
n°7608769
chriskenob​y
Posté le 13-10-2010 à 23:13:29  profilanswer
ta config consomme au max 300w, je t ai donc proposer une seasonic 500w comme cela ta config pourras evoluer..........
n°7608848
fabz_
Posté le 13-10-2010 à 23:57:29  profilanswer
Ya, justement, la conso max est de 402w selon PSU calculator mais ma carte graphique est oc d'origine, donc est ce que 500 est ric-rac ? rendement et un peut plus large pour éviter qu'elle tourne a fond ...
Message édité par fabz_ le 13-10-2010 à 23:59:51
n°7608975
kikou2419
Posté le 14-10-2010 à 07:43:56  profilanswer
Bon à mon avis tu serais vraiment très large avec 700w, sachant qu'en plus les psu calculateur surestime en général la puissance nécessaire
L'intérêt de mon offre c'est juste que je propose mon alim 65euro out, cad le prix d'une 500 watts. Mais après je suis pas là pour faire du forcing, je préfère conseiller ^^ si jamais tu veux acheter neuf, ne met pas 110 dans une alim 700w ça serait du gâchis, même en comptant large pour le silence et autre. Sauf si un jour tu souhaite faire du sli
n°7609133
fabz_
Posté le 14-10-2010 à 10:44:25  profilanswer
Petite news : J'ai testé avec une barrette de ram que j'avais sur un autre pc, une Crucial. Ça ma fait un reboot une fois arrivé sur le bureau et la, impossible de la faire redémarré sur le pc où elle était avant, là où elle fonctionnait très bien !  :fou: -> barette foutue  :ouch:  ... (---> au suivant ---> )
Message édité par fabz_ le 14-10-2010 à 10:45:54
n°7609442
kikou2419
Posté le 14-10-2010 à 14:36:20  profilanswer
Ah ça la fait parfois, alim qui emporte le reste dans sa tombe xD surtout cette série d'ocz qui n'étaient pas fameuses.
Tu n'aurais pas des micro coupures chez toi? Ça peut jouer
n°7609478
fabz_
Posté le 14-10-2010 à 14:50:50  profilanswer
Cependant, le pc où il y a le problème fonctionne toujours (boot mais le problème du grésillement est toujours là) avec les barrette d'origine (crucial ballistix), donc WTF is this bullsh*t ? (désolé les nerfs lâchent aussi  :fou: )
Pas de micro-coupures, enfin j'en ai pas vue  :sweat:
Message édité par fabz_ le 14-10-2010 à 14:53:30
n°7609511
kikou2419
Posté le 14-10-2010 à 15:11:31  profilanswer
Mouai bizarre.. L'info est parfois bizarre malheureusement :( c'est chiant quand on ne sait pas d'où vient le prob
Essaie de tenter une autre alim, genre pote ^^
n°7609513
fabz_
Posté le 14-10-2010 à 15:14:43  profilanswer
Ca aussi c'est un problème : je suis dans un trou pommé appelé "village à la campagne ou ky ya ke les tracteurs ki ont la loi", donc pas de potes geek ...  :(
n°7609532
kikou2419
Posté le 14-10-2010 à 15:29:17  profilanswer
Mdr j'étais dans le même cas que toi avant septembre xD 20 minutes de bagnoles avant de trouver un mec civiliser avec un pc correct (que je lui avais conseiller xD)
Au pire, même une alim de merde, juste suffisante pour faire démarrer le pc. Genre alim de 400w noname devrait suffire pour ça
n°7609570
fabz_
Posté le 14-10-2010 à 15:59:00  profilanswer
J'ais une HKC 400 ou 500w sur mon autre "Pc", jsuis partis pour tout démonter ! (et peut être tout niqu* avec un peut de chance !  :love: )
A ce soir !
Message édité par fabz_ le 14-10-2010 à 15:59:12
n°7609585
kikou2419
Posté le 14-10-2010 à 16:07:40  profilanswer
A ce soir ^^
n°7609869
fabz_
Posté le 14-10-2010 à 19:12:35  profilanswer
Argh, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, et en plus je dois enregistrer ma web-radio... Comme dirait l'autre "FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU*K"
Je tente ce demain... mais j'ais peur que ça me grille d'autre trucs ...
  Alimentation
Problème carte-mère ou Alimentation ?? GrésillementsQuelle carte mére 1366 ?
Problème de démarage.[AVIS] Carte graphique pour Adobe Premiere CS5 ?
Problème samsung NC10
Plus de sujets relatifs à : Problème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAM
