5000 connectés
  Problème de RAM sur ma CM - erreurs mémoire en dual channel
n°10294525
McGregorGK
Posté le 18-12-2017 à 18:44:25  profilanswer
J'ai monté il y a un mois la config mini-ITX suivante :
Intel Core i5-7600K (3.8 GHz)
Gigabyte GA-Z270N-WIFI (http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#kf)
2x G.Skill RipJaws 4 Series 8 Go DDR4 2400 MHz CL15 (https://www.gskill.com/en/product/f4-2400c15s-8gnt)
Fractal Design Core 500
Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
Crucial MX300 750 Go
J'ai eu plusieurs écrans bleus très récemment, juste après le remplacement de la CG de ma config précédente par un nouveau modèle. Comme le problème persistait après l'installation de nouveaux drivers, j'ai carrément réinstallé Windows 10.
C'est plutôt étrange car je n'ai eu aucun problème pendant 15 jours, avec l'ancienne CG, alors qu'ensuite j'ai eu une demi-douzaine d'écrans bleus en 2 jours, indiquant probablement un problème de mémoire (erreurs MEMORY_MANAGEMENT, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ...)
Le problème semble donc provenir de la RAM : les diagnostics Windows et MemTest86 trouvent rapidement des erreurs lorsque les deux barrettes de 8Go sont installées (plus de 100 000 erreurs avec MemTest, en 2 ou 3 minutes).
Par contre, avec une seule barrette tout est nickel : j'ai reproduit les tests sur chaque slot, avec chaque barrette.
Ce serait un problème de carte mère ? Faut-il mettre à jour le BIOS ou quelque chose comme ça ?
Le BIOS est plein d'options que je ne maîtrise pas forcément. Par exemple, j'ai activé le profil XMP de la RAM mais ça ne change rien. Est-ce que j'ai pu faire une erreur sur le choix des barrettes ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par McGregorGK le 18-12-2017 à 18:54:04
n°10294860
McGregorGK
Posté le 19-12-2017 à 13:51:42  profilanswer
Personne ? Au pire je continue avec une seule barrette de 8 Go et j'achète une barrette de 16 quand (/si ?) les prix baissent.
n°10696583
gachdel
Posté le 05-02-2020 à 20:08:52  profilanswer
Désolé de déterrer ce topic, mais j'ai exactement le même problème...
2 barrettes de 8 Go qui une par une fonctionnent parfaitement mais lorsque les 2 sont installées, le PC est hyper instable, et memTest86 me remonte plus de 10000 erreurs...
Ma config :
- 2 barrettes  G.Skill Value NT DDR4 8 Go 2400 MHz CAS 15
- CM  Asus PRIME A320M-K
-  AMD Ryzen 3 2200G (3,5 GHz)
Ce problème est déja arrivé à quelqu'un d'autre?
Utilisation RAM élevée en sortie de jeuProbleme black screen
Question RAMCM B350 : gigabyte gaming 3 VS asus rog
Problème carte graphique-écranPetit problème ventilateur
Quelle fréquence de RAM supportée par un i7 7700k ?Problème PC
Problème nouveau Disque DurProbleme carte graphique-alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM sur ma CM - erreurs mémoire en dual channel
