5546 connectés
  Probleme de configuration?
n°5214933
FizzleAlot
Posté le 08-12-2006 à 01:03:29  profilanswer
Bonsoir!
Chaque fois que je lance un jeu gourmand en ressources (certes avec les graphismes a fond), ma machine tourne parfaitement jusqu'a ce que l'écran s'eteigne et qu'il ne réponde plus.
Que faire?
Voici ma config :
Carte mere : ASUS P5B
Processeur : Intel Core2Duo E6300
RAM : 2x DDR2 1Go Value
Carte graphique : Sapphire Radeon X1950 Pro 256 Mo
Lecteur : Graveur DVD Pioneer
Boitier : Antec Sonata 2 EC
Disque Dur : Seagate SATA2 80Go
Merci d'avance!
n°5214942
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:12:11  profilanswer
Overclocking? Températures de la CG? Désactive le VPU Recovery dans les pilotes ATI. Mais si ça vient de là ça veut dire que ta carte doit chauffer. Dans ce cas pose un ventilo auxiliaire pour augmenter le refroidissement de ta carte.
n°5214951
FizzleAlot
Posté le 08-12-2006 à 01:17:43  profilanswer
Pas d'overclocking.
La CG reste à 41° de l'allumage au plantage.
Je vais désactiver la VPU Recovery :)
Ca ressemble effectivement a de la surchauffe de CG. Que me conseillez vous comme ventilo auxiliaire pour ma config? le Sonata Antec a un systeme d'évacuation qui laisse peu de place dans le boitier.
n°5214953
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:20:48  profilanswer
Oui donc ça doit chauffer. C'est quoi le ventilo de ta X1950?
n°5214955
FizzleAlot
Posté le 08-12-2006 à 01:21:57  profilanswer
Ventilo de base de la carte... Pourquoi? c'est mal?
n°5214957
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:23:03  profilanswer
Non du tout c'est pour savoir comment il est foutu pour bien placer un chti ventilo.
n°5214958
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:24:05  profilanswer
n°5214959
FizzleAlot
Posté le 08-12-2006 à 01:26:14  profilanswer
exactement!
n°5214965
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:28:40  profilanswer
Et tu l'overclock ta carte?
n°5214967
FizzleAlot
Posté le 08-12-2006 à 01:29:37  profilanswer
Je ne l'ai pas overclockée... Si les vendeurs de montgallet me l'ont overclocké, ils ne me l'ont pas dit ;)
n°5214972
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:34:49  profilanswer
Elle chauffe c'te carte, franchement moi je mettrais un ventilo (mais la ça a pas l'air facile avec tout le plastique) qui ventile le radiateur de façon perpendiculaire. Sur la tranche de la carte quoi. Sinon sur le derrière de la carte au niveau du GPU.
Au pire ferme pas ta tour... Et désactive le VPU recovery.
Sinon tu joues à quoi dessus?
n°5214977
FizzleAlot
Posté le 08-12-2006 à 01:39:35  profilanswer
Ouais, je vais ouvrir le boitier pour voir :)
Quand je joue a des jeux un peu légers comme WoW ou autres, ca se passe tres bien (full graphisme, full résolution).
Par contre, j'avais le probleme avec NWN2. Et la, je l'ai a nouveau avec WarHammer : Mark of Chaos. Et ca, c'est pas tenable.
n°5214980
jadaslick
Plop
Posté le 08-12-2006 à 01:42:06  profilanswer
Si ça continue même en la ventilant il vaut mieux que tu la passes en SAV car c'est pas normal et de fortes chances que ça vienne de la carte.
n°5327191
rtdl arthu​r
Posté le 30-01-2007 à 15:16:50  profilanswer
Bonjours je me demandait si je pouvait installer un processeur intel core2duo sur ma carte mère :
P5LD2 FM DH: socket lg775 chipset i945 sataII Pici express 16x 2 go de ram DDR2 actuellement intel pentium D 945.
[Résolu] P5B Deluxe: problème APM configurationprobleme configuration wifi et alicebox
Problème sur nouvelle configuration : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"PROBLEME DE CONFIGURATION
Configuration conroe, problèmeProblème de configuration SLI
Problème avec une vielle configurationProbleme avec ma configuration
Aide problème configuration Athlon XP 1800 +
Plus de sujets relatifs à : Probleme de configuration?
