4386 connectés
  Probleme au demarrage
n°5470187
Micooo
Posté le 17-04-2007 à 16:13:56  profilanswer
salut!
voila quand j'allume mon, a la fenettre ou on peut entrer dans le bios, j'ai ce message qui s'affiche:
"Warning:your computer CPU Fan fail ro speed too low***
you can also disable this warning message in setup"
je presse ensuite F1, j'entre sous windows mais le pc rame
Pouvez me dire ce qui ne va pas et ce que je dois faire ?
n°5470218
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 17-04-2007 à 16:29:53  profilanswer
le ventilo processeur tourne en dessous de la vitesse minimum indiquée dans le bios.
Solution : tu change de ventirad
regarde ta temperature et si ca rame, ca m'étonnerait pas que tu ais un Intel :d
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
problème de démarrageprobleme au demarrage
Bi Xeon 3.2Ghz Probleme de demarrage sur Asus NCCH-DLprobleme de demarrage
Problème démarrage PC avec CM DFI AD77 InfinityProbleme demarrage PC
Problème au niveau du démarrage de mon PCa locker ,,,probleme resolu
problème de démarrage de PC[Probleme demarrage]HP Pavilion dv9000
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarrage
