9963 connectés
  probleme au demarrage
n°5468172
corzerz
Posté le 16-04-2007 à 13:13:01  profilanswer
depuis quelques jours quand j'allume mon pc, il commence a tourner mais ne charge rien, et à l'ecran j'ai rien ça me marque juste "pas de signal"...
j'ai fait du nettoyage dans la tour, debranché et rebranché les peripheriques,testé les barrettes de ram sur differents slot,j'ai meme testé une ancienne barette mais rien n'y fait il ne veut rien chargé :(
si quelqu'un a une idée d'ou ça pourrait venir ça m'arrangerait beaucoup parce que moi je vois pas merci d'avance...
n°5468187
redbull911​1
Posté le 16-04-2007 à 13:20:15  profilanswer
essaye une autre carte graphique
n°5468196
corzerz
Posté le 16-04-2007 à 13:25:24  profilanswer
je vais essayer avec mon ancienne mais je prefererai que ce soit autre chose je l'ai acheté ya 3 mois... :S
n°5468201
corzerz
Posté le 16-04-2007 à 13:27:30  profilanswer
a noter qu'il m'a fait ça toute la semaine derniere, il a remarché vendredi (vendredi 13 comme par hasard) et le lendemain c'etait mort...
n°5471560
corzerz
Posté le 18-04-2007 à 12:09:17  profilanswer
bon j'ai testé avec mon ancienne carte graphique et le probleme reste le meme... donc j'attend toujours une aide de votre part...
n°5471674
HM1848
Posté le 18-04-2007 à 13:28:48  profilanswer
Ca m'a fait ca quand l'alim a grillé.
J'avais ressorti une vieille pour voir : le pc s'allumait normal mais rien à l'écran. J'ai essayé avec une autre : nickel
Bi Xeon 3.2Ghz Probleme de demarrage sur Asus NCCH-DLprobleme de demarrage
Problème démarrage PC avec CM DFI AD77 InfinityProbleme demarrage PC
Problème au niveau du démarrage de mon PCa locker ,,,probleme resolu
problème de démarrage de PC[Probleme demarrage]HP Pavilion dv9000
Problème de démarrageProblème avec ma nouvelle config démarrage lent
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage
