5859 connectés
  Problème au niveau du démarrage de mon PC
n°5452746
comzz
Posté le 06-04-2007 à 21:45:23  profilanswer
Bonsoir, je vous explique mon problème mais tout dabord voici la config watercooling que je me suis offert :
nexxos xp high flow
DDC1T
raditeur nexxos pro 2
après le montage du watercooling, la tour démarre puis au bout d'un certains temps (10SEC) la tour s'arrete puis elle redemarre.quand la tour redemarre, elle ne le refait pas une deuxieme fois ; rien ne s'affiche à l'écran, tout tourne(ventilos, liquide de refroidissement...).
Je vous remercie d'avance car sa m'énerve vraiment!
n°5452753
seb06740
Posté le 06-04-2007 à 21:51:17  profilanswer
ta vérifié si un ventilo é branché sur la prise du ventilatuer du proc sur la carte mère
n°5452756
comzz
Posté le 06-04-2007 à 21:54:10  profilanswer
la prise du ventilateur cpu a 4 pins; je n'est donc rien branché dessus, mais merci quand même
n°5452837
comzz
Posté le 06-04-2007 à 22:38:24  profilanswer
up
n°5452855
seb06740
Posté le 06-04-2007 à 22:58:49  profilanswer
ben c normal ke sa marche pas
le pc ne démarera pas si aucun ventilateur né branché sur cette prise
mem un ventilateur à troi pin rentre dans cette prise
n°5452896
comzz
Posté le 06-04-2007 à 23:35:28  profilanswer
Je verrai sa demain, mais je te remercie de m'aider, c'est super sympa, sa fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ne pense pas qu'à eux : p
n°5452907
comzz
Posté le 06-04-2007 à 23:47:53  profilanswer
ai pas pu m'empecher de regarder avant, et j'ai toujour le même problème, 1 semaine ke sa dire, j'en peux plus !
n°5452908
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-04-2007 à 23:48:39  profilanswer
oui je pense a une securiter car lordi ne peux pas deviener que t est en wc !
n°5452926
comzz
Posté le 07-04-2007 à 00:08:52  profilanswer
n°5453028
comzz
Posté le 07-04-2007 à 02:04:56  profilanswer
up
n°5453130
comzz
Posté le 07-04-2007 à 09:29:39  profilanswer
up
n°5453174
seb06740
Posté le 07-04-2007 à 10:27:43  profilanswer
Est-ce que ton pc bip au démarage
n°5453322
comzz
Posté le 07-04-2007 à 12:32:39  profilanswer
non aucun bip au démarrage, la carte mère s'allume, rien ne s'affiche, les ventilos tournent tous.
n°5453424
comzz
Posté le 07-04-2007 à 13:50:46  profilanswer
up
n°5453444
NickErckra​yne
Tant de N professeur RF
Posté le 07-04-2007 à 14:11:34  profilanswer
Vérifies que les cables de l'alim sont bien enfoncés on s'ait jamais.
n°5453618
comzz
Posté le 07-04-2007 à 16:38:23  profilanswer
bon j'ai tout remonter en enlevant tout et en mettant le ventirad. J'ai toujours le même problème, l'ordi démarre puis s'arrete au bout de 5sec puis redemare sans s'arété mais rien ne s'affiche par la suite. Les cables sont bien branchés.
n°5453731
comzz
Posté le 07-04-2007 à 18:01:32  profilanswer
up
n°5453951
comzz
Posté le 07-04-2007 à 20:11:39  profilanswer
up!!!
n°5454167
comzz
Posté le 08-04-2007 à 00:36:28  profilanswer
personne ne veut m'aider ?
n°5454226
owlcs
I am What I Am
Posté le 08-04-2007 à 01:49:01  profilanswer
formate :]
Windows est peut etre endomagé
n°5454235
comzz
Posté le 08-04-2007 à 02:04:50  profilanswer
Impossible de formater rien ne s'affiche à l'écran, il est en veille, il affiche 'Aucun signal'.
n°5454699
comzz
Posté le 08-04-2007 à 15:25:14  profilanswer
up svp aidez moi !
n°5454774
comzz
Posté le 08-04-2007 à 16:33:47  profilanswer
up
n°5454791
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 08-04-2007 à 16:52:39  profilanswer
2 solutions :
 - CM dead
 - CPU dead
à tester sur une config identique ou même socket
n°5454801
comzz
Posté le 08-04-2007 à 17:00:19  profilanswer
Impossible d'effectuer des tests, aucune cm identique et aucun proc
n°5454807
buggys
Posté le 08-04-2007 à 17:03:04  profilanswer
ben t'es dans la merde
si pas de bip, c'est soit l'un ou l'autre
t'as du merder dans le remontage et nicker un des 2
n°5454852
comzz
Posté le 08-04-2007 à 17:44:26  profilanswer
je ne crois pas, mais je sais qu'il a été très difficile d'enlever la prise qui se branche dan le connecteur d'alimentation de la carte mère, j'ai du forcer.
Aucune trace de brulure, la carte mère s'allume. Le pc reste allumer puis redémarre au bout de 8 sec; pendant ces 8 sec rien ne se passe.
n°5454881
comzz
Posté le 08-04-2007 à 18:11:51  profilanswer
up
n°5454896
buggys
Posté le 08-04-2007 à 18:20:20  profilanswer
si tu peux rien tester, c'est pas la peine de upper
amène ta config dans un mag info pour la tester
personne pourra te répondre comme ca
mais d'expérience, si il n'y a pas de bip, c'est pas bon du tout
même sans trace de brulure ou de quoique ce soit
si en plus tu as du forcer sur quelque chose, il n'y a pas non plus 36 solutions
c'est quand même assez fragile ce type de matériel
enfin bonne chance
probléme cluster sur DD neuf[résolu] probleme usb interface
probléme carte son MSIProblème d'ecran sur un portable : post bricolage
Probleme avec le E4300X-Fi Probleme de son jamais vu !
Problème CPU Fan sur GA-965P-DS3 [résolu]à l'aide - re problème blocage sur shuttle sn25P
Problème entre driver setpoint et souris g3Problème port USB (dell d600)
Plus de sujets relatifs à : Problème au niveau du démarrage de mon PC
