7312 connectés
  problème de démarrage de PC
n°5442568
Tartour
Tarek
Posté le 01-04-2007 à 13:38:33  profilanswer
Salut tout le monde
j'ai un problème concernant le démarrage de mon PC.
j'ai un RAM de 256 M
j'ai une carte satellite visionplus, une carte graphique GEFORCE II
Système Win XP SP2
lorsque je démarre mon PC il démarre et s'arrête brusquement
je tente le démarrage plusieurs fois
parfois il s'arrête avant même avant de lister les caractéristiques matériels de mon pc(RAM,primary master,primary slave,......)
parfois il s'arrête avant le début de chargement de windows (avant l'affichage de progressBar de windows)
parfois il s'arrête au milieiu du chargement de windows
parfois il s'arrête lors du chargement des paramètres personnels
et parfois il démarre normalement
je connais pas où se situe le problème
j'ai besoin de votre aide et merci d'avance pour tous les membres de ce forum.
Message édité par Tartour le 02-04-2007 à 11:36:05
n°5443419
aurelien_f​r
Posté le 01-04-2007 à 20:55:46  profilanswer
Quel processeur et carte mère as-tu ?
n°5443516
Tartour
Tarek
Posté le 01-04-2007 à 21:39:34  profilanswer
j'ai une carte mère vga et processeur pentium4: 1.6 ghz
n°5444085
Tartour
Tarek
Posté le 02-04-2007 à 11:33:56  profilanswer
s'il vous plait aidez moi
ma carte mère est vga de chipset VIA et de bios "AMIBIOS"
µprocesseur: 1.6 ghz
RAM:256(ancienne) + 512 (nouvelle) les deux sont SDRAM
Disque dur 80 Go
merci de m'aider
Message édité par Tartour le 02-04-2007 à 11:35:00
n°5444091
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 11:36:00  profilanswer
Peut-être qu'il surchauffe... faudrait commencer par regarder s'il n'y a pas trop de poussière à l'intérieur et par passer un bon coup dedans.
Ensuite c'est peut-être la nouvelle barette de ram qui pose problème. C'est depuis l'ajout de cette dernière que tu as des soucis ?
Sinon c'est peut-être l'alimentation qui se fait vieille.
n°5444094
redbull911​1
Posté le 02-04-2007 à 11:38:04  profilanswer
enleve ta nouvelle ram et regarde ce que ca donne
n°5444100
Tartour
Tarek
Posté le 02-04-2007 à 11:40:43  profilanswer
merci littleone
c'est avant d'ajouter la nouvelle barrette de ram que j'ai le problème
en ce qui concerne la boite d'alimentation j'ai senti que le ventilateur est assez lourde c'est à dire il tourne plus lentement que le ventilateur du microprocesseur
n°5444117
Tartour
Tarek
Posté le 02-04-2007 à 11:49:04  profilanswer
je demande si le probblème peut provenir du BIOS
peut être que mon BIOS est ancien
j'ai pensé faire un flashage du bios
je demande vos avis s'il vous plait
Message édité par Tartour le 02-04-2007 à 11:49:32
n°5444123
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 11:50:13  profilanswer
As-tu fait un nettoyage de ton PC ?
C'est possible que ça soit le bios mais il y a plus de chances que ça soit simplement un soucis à cause de la poussière accumulée dans le PC ou une alim qui ne tient pas.
n°5444220
Tartour
Tarek
Posté le 02-04-2007 à 12:39:32  profilanswer
mon pc n'est pas près de moi car je suis en travail
s'il vous plait répond moi pour essayer vos conseils lorsque je partirai
merci d'avance à tous les membres du forum
n°5444247
Tartour
Tarek
Posté le 02-04-2007 à 12:55:30  profilanswer
je pense que le ventilateur de l'alim a accumulé de la poussière
je vais procéder à nettoyer mon pc
n°5444443
Tartour
Tarek
Posté le 02-04-2007 à 15:04:29  profilanswer
j'ai trouvé que le ventilateur de µprocesseur n'est pas bien monté
comment on peut monter un ventilateur
n°5444458
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 15:17:42  profilanswer
Bah ça dépend du socket ... mais à priori il y a un levier à baisser pour fixer le ventirad sur le processeur.
1) Démonter
2) Nettoyer
2) Poser le ventirad
3) Le fixer en utilisant le levier
n°5444467
aurelien_f​r
Posté le 02-04-2007 à 15:23:55  profilanswer
1) Démonter
2) Nettoyer
Sans oublier la pâte thermique ! Une fine couche sur le die, avec une carte du genre téléphonique ou carte bleue c'est idéal pour obtenir une fine couche qui couvre les irrégularités de la surface.
n°5444616
jkl style
Posté le 02-04-2007 à 16:32:33  profilanswer
mais je pense pas que ce soit le cpu qui chauffe, pck un p4 de cette génération c'est assez solide niveau températures. moi je voterai pour l'alim qui est en fin de vie ;)
n°5444634
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 16:41:15  profilanswer
Possible, mais au moins il aura nettoyé son p'tit PC et on saura que le problème ne vient pas des temp !  :D
n°5444658
carrera
Posté le 02-04-2007 à 16:50:30  profilanswer
faire un memtest sur les barrettes mémoires déjà (disquette à créer, ne pas hésiter à laisser tourner un moment)
vérifier les tensions dans le bios de l alim, voire avec everest si ca finis par booter.
est ce que la machine démarre en sans échec  :??: (f8 au moment de la détection processeur)
---I like Scsi---
n°5448533
Tartour
Tarek
Posté le 04-04-2007 à 15:44:27  profilanswer
j'ai nettoyé le PC,
j'ai enlevé le ventilateur du microprocesseur et je l'ai nettoyé
j'ai nettoyé le ventilateur de la boite d'alimentation
mais le problème persiste
n°5448535
Tartour
Tarek
Posté le 04-04-2007 à 15:45:39  profilanswer
il ne complète le démarrage qu'après 4 ou 5 tentatives
aidez moi svp
Message édité par Tartour le 04-04-2007 à 15:46:22
n°5448541
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 15:51:09  profilanswer
+1 pour le memtest ... si tu peux fais un download de Ultimate boot CD, grave l'image et mets là dans le lecteur CD au démarrage.
n°5450506
Tartour
Tarek
Posté le 05-04-2007 à 16:00:55  profilanswer
Salut à tous
merci pour vos conseils
mais même si je fait un memtest avec ultimate boot cd parfois il s'arrête lorsqu'il arrive à 30 % du test de la RAM(766 MB) et parfois à 40%.....
j'ai pas pu résolu le problème
une autre information: chaque fois que je redémarre tout va bien
aussi lorsque j'arrête totalement puis je le démarre tout de suite tout va bien
le problème est produit seulement lorsqu'il reste un temps arrêté puis je le démarre.
merci pour votre aide
[Problème] Carte réseau...probleme configuration carte raid adaptec 2410sa
[portable] probleme de batterie HP Pavillon 9053ea[Probleme demarrage]HP Pavilion dv9000
Problème pour graver un fichier BINprobleme lecteur cd vaio ...
Gros Pb demarrage disque durProbléme de BOOT Aprés avoir ajouté une RAM !
4CoreDual - VSTA : Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage de PC
