2354 connectés
  Problème démarrage pc
n°4538719
joquetino
Posté le 29-12-2005 à 14:10:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai investis récemment dans la config suivante :
AMD Sempron 2800+ 64 Bits
ASROCK K8Upgrade-NF3 Socket 754
Ram Samsumg 512 Mo
Twintech Nvidia GeForce 6600 GT 128 Mo GDDR3 (cette carte fonctionne bien en 1.5 volts?)
Alim 300 Watts
Le montage s'est passé à priori sans problèmes. Seulement, au démarrage, même si je n'ai aucun bips, le premier écran, qui présente le modèle de la carte graphique, est flou. Par la suite, j'ai le bel écran suivant :
"Windows a rencontré un problème et ne s'est pas éteins normalement (pb logiciels ou matériels)..."
Il me laisse la possibilité de rédémarrer en mode sans échec, en mode normal, avec la dernière bonne config connue, et une dernière option dont je ne me souviens plus. J'ai essayé toutes les options, mais dès que je choisis une option, le pc reboot.
J'ai vérifié dans le BIOS, tout le matos est bien reconnu.
Auriez-vous une idée du problème?
Merci.
n°4538734
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 14:14:42  profilanswer
joquetino a écrit :
Bonjour à tous,
Ram Samsumg 512 Mo
Alim 300 Watts
Merci.
deja, ton alim est vraiment trop trop juste .
essaye avec une de minimum 400 w et surtout de marque....
Message édité par lboulou le 29-12-2005 à 14:15:46
ben la ,heu j'ai pu d'idées
n°4538854
joquetino
Posté le 29-12-2005 à 14:47:13  profilanswer
Ok merci pour ta réponse. Maintenant, étant assez juste financièrement en ce moment, j'aimerais  ne pas investir dans une alim si ce n'est pas utile. Comment pourrais-je être sûr que le pb vient de mon alim? J'ai essayé avec une alim de 350 Watts et le problème est le même.
Merci.
n°4539071
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 16:06:33  profilanswer
meme si l'alim n'est pas le probleme "immediat" il y a de fortes chance qu'elle y contribue
il y a des lc power a moins de 30 €   420w ou 550w feront tres bien l'affaire
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W-LC6420/
essaye avec l'alim de 350w et le minimum
1 dd
la carte video
1 ram
a tu brancher la molex sur la carte graphique?
n°4539131
joquetino
Posté le 29-12-2005 à 16:19:29  profilanswer
J'ai essayé avec mon alim de 350 Watts, et j'ai installé le strict minimum. J'ai réinstallé windows sans problèmes, tout démarre. Seulement, lorsque j'essaye d'installer les drivers de la carte graphique, ou lorsque j'essaye d'augmenter la résolution, l'écran devient noir et je suis obligé de redémarrer le pc. Je précise que la carte graphique est neuve. Cela augmente l'hypothèse selon laquelle mon alim est trop peu puissante?
n°4539144
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 16:22:23  profilanswer
si l'alim de 350w est une noname,c'est possible
n°4539149
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 16:23:38  profilanswer
tu n'a  pas repondu ,a tu brancher la molex au bout de ta 6600
n°4539227
joquetino
Posté le 29-12-2005 à 16:47:46  profilanswer
C'est quoi le molex?
Message édité par joquetino le 29-12-2005 à 16:49:38
n°4539308
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 17:11:53  profilanswer
le connecteur qui se trouve au bout de ta carte:
http://img442.imageshack.us/img442/9334/6600gt3gq.jpg
n°4539333
vofou
Posté le 29-12-2005 à 17:17:31  profilanswer
Cool, la ventilation maison...
n°4539355
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 17:22:57  profilanswer
 et pas chere  :lol:
n°4539441
joquetino
Posté le 29-12-2005 à 17:44:55  profilanswer
C'est bien branché. Je suis en train de changer de ventilo, je vous tiens au courant.
n°4539558
lboulou
Posté le 29-12-2005 à 18:22:41  profilanswer
 :??:      why
n°4541336
joquetino
Posté le 30-12-2005 à 13:35:56  profilanswer
Me revoilà. Donc j'ai enfin réussi à faire marcher le matos ... enfin presque.
Tout est reconnu, tout fonctionne ... sauf dans les jeux qui lagguent légèrement (surtout quand l'image s'accélère).
J'ai pourtant acheté hier une nouvelle alim : Energy 450 BTX.
Voici les tensions :
noyau CPU : 1.47 V
Aux : 2.54 V
+.3.3 v : 3.33 V
+ 5 V : 5.08 V
+12 V: 11.61 V
-12 V : 4.51 V
Ces tensions sont-elles correctes? Dois-je réinvestir dans une alim de marque? Ou dois-je ramener cette carte?
Merci.
n°4541480
lboulou
Posté le 30-12-2005 à 14:16:58  profilanswer
J'ai pourtant acheté hier une nouvelle alim : Energy 450 BTX. generique  :kaola:
noyau CPU : 1.47 V
Aux : 2.54 V
+.3.3 v : 3.33 V
+ 5 V : 5.08 V
+12 V: 11.61 V
-12 V : 4.51 V
Merci.
a mon avis cette alim ne vas pas tenir longtemps ,si tu a la possibilitée de l'echanger ,fait le.
les alims lc power ,on un tres bon rapport /qualitée prix...
Problème de démarrageProblème démarrage
Problème Démarrage PC : alim ???probleme au démarrage
[Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?Probleme Win XP démarrage
(résolu mais pas compris)Problème de démarrage avec Windows XpGros problème au démarrage de l'ordi
Problème au démarrageProblème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
