2247 connectés
  Gros problème pas de signal au démarrage
n°4514400
Posté le 18-12-2005 à 16:01:12  answer
Bonjour!
Voilà depuis maintenant 10 mins il y a un problème sur le pc de mon père, voilà les manips qu'il a fait avant que ca ne se produise, il a installé un nouveau driver nvidia pour la carte graphique sous windows puis il est allé modifier la vitesse agp de la carte je crois dans le bios (pas très malin).
Le problème c'est qu'au redémarrage il ne se passe plus rien, l'ordinateur s'allume mais l'écran reste en no signal et impossible de booter sur quoi que ce soi. Je ne sais pas ce que l'on pourrait faire, je pense que cela viendrait de la carte graphique car l'écran est branché dessu mais normalement ca n'empecherait pas de booter ou alors du bios. J'ai essayé d'enlever la pile mais apparement ca fait rien non plus.
Ave vous des idées sur ce qu'il conviendrait de faire??
Merci d'avance
Posté le 18-12-2005 à 16:01:12  profilanswer
n°4514411
marphouf
"L'essentiel est dans Lactel"
Posté le 18-12-2005 à 16:05:50  profilanswer
As-tu débrancher ton pc quand quand tu a enlever la pile?
>Nouvel album de " SPUD " /\ X850XT /\ Cuir et mégaphone<
n°4514413
patparis
Posté le 18-12-2005 à 16:06:05  profilanswer
Commence par faire un clear CMOS: il ne suffit pas d'enlever la pile, il faut aussi (ou seulement) déplacer le cavalier CCMOS pendant qq secondes, PC éteint bien entendu.
n°4514421
Posté le 18-12-2005 à 16:07:59  answer
Oui bien sû le pc était éteind quand j'ai enlevé la pile.
Sinon ca se déplace comment le cavalier du bios, il est où?
n°4514440
marphouf
&#034;L'essentiel est dans Lactel&#034;
Posté le 18-12-2005 à 16:14:28  profilanswer
tu le débranche et tu enleve la pile, ca suffira a faire un clear.
n°4514451
Posté le 18-12-2005 à 16:20:22  answer
Problème résolu merci les gars, j'ai enlevé la pile et bougé le cavalier et ca vient de repartir...
probleme de carte tunerProbleme de masse antenne wifi ???
Probleme Mircro/CasqueQuel Gros DD Prendre ?
Probleme resolution tvProbleme au demarrage :S :S
probleme d'overclockProblème HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
Problème Clock CPU
Plus de sujets relatifs à : Gros problème pas de signal au démarrage
