3546 connectés
  Problème de démarrage
n°2244679
athon
Even death may die
Posté le 24-02-2003 à 18:21:42  profilanswer
depuis une semaine lorsque je démarre mon ordinateur il ne démarre pas du premier coup, certains composants comme lecteur de CD, graveur sont démarrés les ventilos aussi. Par contre lorsque je le démarre juste après il démarre normalement :/  :??:
Est-cd qu'un problème de pile peut explique ce type de problème ?
Pour information : j'ai virer toute la poussière se trouvant dans mon boitier retirer et remis tous les périphériques internes en nettoyant la connectique.
Merci de votre aide  :jap:
n°2244950
athon
Even death may die
Posté le 24-02-2003 à 19:38:44  profilanswer
[:yoyoz]
n°2245517
athon
Even death may die
Posté le 24-02-2003 à 23:03:18  profilanswer
:bounce:
n°2245856
athon
Even death may die
Posté le 25-02-2003 à 07:30:04  profilanswer
:cry:
n°2245890
ZogZog
Posté le 25-02-2003 à 08:44:55  profilanswer
quelle config ??
moi ca me le faisait avant avec une Soltek 75drv et un athlon xp ... depuis qu'elle a un Duron dessus ca lui convient mieux ...
n°2247383
athon
Even death may die
Posté le 25-02-2003 à 18:04:10  profilanswer
Athlon 700 + Abit KA7-100 RAID
n°2263841
athon
Even death may die
Posté le 03-03-2003 à 09:34:38  profilanswer
mon problème a évolué :/
en fait maintenant lorsque je démarre mon ordinateur, tout démarre normalement : boot Bios, puis ensuite plus rien, l'écran s'éteind, l'ordinateur est toujours sous tension mais windows n'est pas démarré, il me faut alors éteindre à nouveau mon ordinateur pour le rallumer afin qu'il fonctionne, cela ne fonctionne pas systématiquement au reboot suivant il me faut parfois deux ou trois reboot avant que cela fonctionne, ensuite lorsqu'il est bien démarré il fonctionne.
Par contre une fois je l'ai retrouvé éteind tout seul :/  :??:
Une idée ??
n°2263889
popoles
Posté le 03-03-2003 à 10:08:55  profilanswer
Athon a écrit :
Une idée ??
alim ?
n°2263917
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-03-2003 à 10:31:11  profilanswer
n°2264017
athon
Even death may die
Posté le 03-03-2003 à 11:18:29  profilanswer
Urgent, probleme de bip au demarrage !Probleme de SMART sur un DD au démarrage
A7N8X probleme de demarrage Win XPprobléme diagnostique MSI au démarrage avec pentium 4
Controleur IDE et demarrage Windows XP Pro: Problème !aider moi problème de boot au démarrage à froid comme à chaud
Demarrage foireux : resolution merdik en 4 couleurs Probleme d'alim ?Problème au démarrage....
Problème de démarrage avec ultra ata/133 et usb onboardprobleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
