4098 connectés
  probleme démarrage suite a changement mobo
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8397866
only drift
Posté le 29-07-2012 à 20:32:31  profilanswer
salut les gars je suis embeter j'ai changer de carte mere j'ai pri une asus qui a le q connecteur et moi boitier un simple x9 comment je fais ?
Message édité par only drift le 31-07-2012 à 07:25:12
n°8397872
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-07-2012 à 20:36:39  profilanswer
Moi pas comprendre ??? En français ?  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8397879
only drift
Posté le 29-07-2012 à 20:41:06  profilanswer
la connectique de mon boitier no name (bouton de mise en marche etc) c'est un connecteur a 9pins alors que la mobo P5B-VM a le q connecteur de asus
Message édité par only drift le 29-07-2012 à 20:43:36
n°8397922
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 21:32:34  profilanswer
Ce n'est pas gigogne ton système ? Ça fait un genre d'adaptateur non ?
Message édité par sk8erboi76 le 29-07-2012 à 21:32:46
n°8397937
only drift
Posté le 29-07-2012 à 21:51:53  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3217_1.htm
voila j'a exactement le prob
n°8397963
only drift
Posté le 29-07-2012 à 22:20:37  profilanswer
http://img401.imageshack.us/img401/6499/ordiy.jpg
en haut la connectique de la mobo en bas la connectique de mon boitier
Message édité par only drift le 29-07-2012 à 22:21:27
n°8398046
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 23:31:02  profilanswer
Ha ok. Et le connecteur boitier que tu as en ce moment, il est moulé correct ? As tu une photo de ton connecteur ?
Message édité par sk8erboi76 le 30-07-2012 à 00:13:43
n°8398411
only drift
Posté le 30-07-2012 à 12:25:55  profilanswer
kan entendu par bien moulé ? j'ai des photos mais je peus pas les transférer sur le portable puisque je ne peux pas utiliser la tour  :cry:
sinon j'ai pas 8 fils mais 6 a gauche j'ai pas le reset
Message édité par only drift le 30-07-2012 à 12:51:52
n°8398449
bigbenfirs​t
Posté le 30-07-2012 à 12:58:01  profilanswer
jpense pas qu'il existe d'adaptateurs pour ton cas ...
plusieurs solutions cependant :
- sortir un "push button" de ton boitier pour brancher uniquement le power switch (l'essentiel)
- changer de boitier
- découper ton connecteur de boitier no name sans le détruire pour pouvoir le brancher :)
//HS - toucher les pins PWRSW (une seule fois, 1seconde) pour allumer ou éteindre ton PC avec un tournevis .. comme Obi-wan !
have fun
Message édité par bigbenfirst le 30-07-2012 à 13:03:23
n°8398461
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 13:05:51  profilanswer
Non, je ne pense pas qu'il soit obligé d'aller jusque là  :lol:
Normalement, selon ton connecteur, tu peux enlever les broches pour rebrocher différemment. Il m'est déjà arrivé de tomber sur ce cas de figure.
Il suffit, à l'aide d'un tournevis d'horloger (de précision quoi) de pousser une lamelle à la base du connecteur pour libérer le connecteur.
Je vais prendre des photos pour illustrer mes dires, ça sera plus facile à comprendre...
n°8398533
only drift
Posté le 30-07-2012 à 13:41:06  profilanswer
le bouton j'y ait penser
changer le boitier exclu j'ai pris cette mobo pour pas changer de boitier
charcuter le connecteur j'aimearis eviter sinon je peu rccarder a sa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108125.html
par contre je ne sais pas a koi correspond kel fils j'ai rouge jaune blanc noir bleu et marron
n°8398687
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 15:04:31  profilanswer
Voilà, cela va être un peu plus clair avec des photos...
Donc tu dois avoir je pense un connecteur qui ressemble à ce genre :
(ici c'est un USB de façade dans mon cas)
http://img213.imageshack.us/img213/3738/img4271u.jpg
L'idéal est d'avoir ce genre d'outil, ça vaut pas grand chose et ça rend beaucoup de services (je m'en sers toutes les semaines) Ça vient de Brico Dépôt et c'est la marque Ibost.
http://img43.imageshack.us/img43/9536/img4272y.jpg
Ensuite, il faut faire levier DOUCEMENT sur la lamelle en plastique. C'est une lamelle anti-retour pour éviter justement que la broche ne sorte ET tirer en même temps sur le câble.
http://img6.imageshack.us/img6/8052/img4274ga.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/598/img4277t.jpg
Voilà un câble sorti !
http://img641.imageshack.us/img641/5784/img4278cl.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/7651/img4279ye.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3795/img4281ti.jpg
Après c'est sur il faut avoir des fiches noires en stock...
Avant il te faut repérer tes cables, HDD LED, POWER LED, RESET, POWER...
Saches que pour le RESET et le POWER switch, il n'y a pas de polarité c'est juste un contact.
Par contre pour les LED, il y a une polarité mais ça c'est pas grave, si ça marche pas il suffit d'inverser les contacts....
Message édité par sk8erboi76 le 30-07-2012 à 15:10:28
n°8398805
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 16:16:59  profilanswer
Si tu n'en a pas sous le coude, je peux te filer des connecteurs vides, comme ça tu n'as plus qu'à enserrer les fils dedans...
Si ça te branche je t'expédie ça dans une enveloppe et hop !
(J'en ai une palanquée moi t'inquiètes pas pour moi, justement je récupère à chaque fois que je jette un boitier)
n°8399053
only drift
Posté le 30-07-2012 à 18:33:35  profilanswer
oui sa m'interrsse mp sinon la je l'ai démarrer a la mac giver mdr mais sa marche
sinon les leds sont alim par du 5 v ?
Message édité par only drift le 30-07-2012 à 18:56:00
n°8399140
only drift
Posté le 30-07-2012 à 19:34:06  profilanswer
bon nouveau probleme sa démarre mais au démarrage windows j'ai un crasch écran bleu avec du texte ki disparais aussi sec et le pc redémarre votre avis ?
j'ai déja essayer la réparation des problemes et aussi la resto mais sa change rien
Message édité par only drift le 30-07-2012 à 19:38:17
n°8399150
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 19:40:21  profilanswer
non les LED c'est moins que ça. 1.5v ou 2V Sinon la LED crame.
n°8399154
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 19:42:54  profilanswer
Peut être problème de RAM. Tu peux les tester ? il te faut un CD qui se nomme Ultimate Boot CD (à télécharger gratis) et tu bootes dessus.
Tu as un utilitaire qui se nomme MemTest86+ et qui teste les barrettes.
n°8399158
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-07-2012 à 19:43:57  profilanswer
Bonsoir
Réponse simple à ton problème : tu as changé de carte mère, windows était installé sur ton disque dur en fonction de l'ancienne carte mère, donc, tu reinstalles windows.
n°8399173
only drift
Posté le 30-07-2012 à 19:50:08  profilanswer
la carte mere a une importance pour les programmes des disques ? si c'était la mobo je booterait pas non ?
ram  déja tester OK
avec la mobo j'ai deux cd je peux pas mettre a jour le bios ?
Message édité par only drift le 30-07-2012 à 20:01:42
n°8399184
alein
Posté le 30-07-2012 à 19:59:40  profilanswer
Alors
pour faire simple : j'ai raison, je sais ce que je dis.
pour faire compliquer : Sur la carte mère il y a des composants comme la puce du son, du réseau, du contrôle de la mémoire, de la reconnaissance du processeur, etc etc.
Lorsque tu installes windows, il fait la liste de toutes ces composants, il inscrit cette liste pour se configurer de façon optimale.
Si tu changes de carte mère, les composants sus cités changent, windows ne retrouve pas sa liste, et donc il plante, d'où l'écran bleu.
Bref réinstalle windows.
n°8399203
only drift
Posté le 30-07-2012 à 20:13:46  profilanswer
ok j'essaye sa
n°8399258
only drift
Posté le 30-07-2012 à 20:43:36  profilanswer
ok apparament c'était bien sa merci a tous pour le coup de main
ps heuresement que j'avait un disque de libre lol
n°8399259
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 20:43:38  profilanswer
Ha je croyais que tu avais l'écran bleu sur l'installation de Windows moi !
Ha oui, clairement lorsque tu changes de carte mère tu dois réinstaller Windows.
n°8399262
alein
Posté le 30-07-2012 à 20:44:09  profilanswer
n°8399631
only drift
Posté le 31-07-2012 à 07:24:08  profilanswer
bon encore un prob hier sa marchait nikel pas de probleme rien ce matin il veut meme pas booter je l'allume les ventillos se mette en route les hdd aussi mais c'est tout
aucun signal a l'écran (il se mais en veille) ctrl+alt+suppr ne fais rien
grrrr
n°8400238
sk8erboi76
Posté le 31-07-2012 à 16:51:54  profilanswer
Décidément!
Pas de chance depuis le début...
Et comme tu n'as pas le buzzer de branché, tu ne sais pas si il y a des bips et combien il y en a ?
(Sinon au passage tes broches sont parties ce matin)
n°8400290
only drift
Posté le 31-07-2012 à 17:35:54  profilanswer
c'est bizzare sa ma fait pareil avec un proc non compatible sur mon ancienne mobo
n°8400296
sk8erboi76
Posté le 31-07-2012 à 17:41:16  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité non.
Sinon tu n'aurais pas réussi à démarrer et réinstaller Windows.
Par contre, question bête peut-être mais tu as bien remis de la pâte thermique neuve sur ton processeur ?
Message édité par sk8erboi76 le 31-07-2012 à 17:41:30
n°8400318
only drift
Posté le 31-07-2012 à 18:03:13  profilanswer
pas sur le proc mais j'ai enfin mis celle fourni avec mon ventirad que je n'avait pas mis sachant ke j'aurai a le déplacer tu pense que sa pourrai venir de sa ? les temp était normale 35/40 C°
n°8400351
sk8erboi76
Posté le 31-07-2012 à 18:24:40  profilanswer
Bein pendant l'installation de Windows ça a du grimper plus qu'à 40° !
J'ai peur pour ton proc camarade...
Attends de recevoir les connecteurs, comme ça tu brancheras tout comme il faut et surtout le buzzer/HP.
C'est plus pratique pour dépister ce qui ne va pas.
Après il faut procéder par élimination.
Tu enlèves tout sauf PROC+RAM+CG. Tu démarres, tu auras un certain nombre de BIPS à mon avis.
Tu enlèves le PROC, tu démarres si tu as le même nombre de bips c'est qu'il ne détecte pas ton PROC...
Pour être sur tu peux tester en enlevant la RAM (LAISSE PROC+CG) Tu auras un nombre de BIPS différent normalement.
Et pour finir enlève la CG (LAISSE RAM+PROC) Tu auras encore des BIPS différents.
Sinon tu peux passer le PROC à quelqu'un que tu connais et qui le testera (C'est plus rapide)
n°8400380
only drift
Posté le 31-07-2012 à 18:36:34  profilanswer
sinon je peu essayer mon ancien proc (e 7400)sur la mobo si sa boot ou pas ?
bizzare parce que aprés l'install de windows j'ai fais du transfere en écoutant de la zik  et sa marchai normal les temp y compris les chip de la mobo sauf une mention aux1 ki était a 104 sa ma inquité mais je n'ai pas trouvé a koi sa corespond
Message édité par only drift le 31-07-2012 à 18:39:41
n°8400416
sk8erboi76
Posté le 31-07-2012 à 18:58:42  profilanswer
oui tu peux essayer avec ton ancien proc. Mais même si c'est un test, pour éviter de le cramer met quand même de la pâte thermique...
n°8400490
only drift
Posté le 31-07-2012 à 19:53:55  profilanswer
sa ce voit un proc grillé visuellement ?
et en plus sa doit pas etre lui sa me fait pareil avec le 2 duo
je sais pas si a une importance mais hier soir je l'ai mis en veille et c'est ce matin kan je l'ai remis sous tension ke ce boot plus
Message édité par only drift le 31-07-2012 à 20:04:03
n°8400493
alein
Posté le 31-07-2012 à 19:56:01  profilanswer
Si tu vois du noir de fumée dessus, oui, mais la plupart du temps c'est invisible....
n°8400527
only drift
Posté le 31-07-2012 à 20:26:18  profilanswer
non il est niquel la je comprend pas sa marchait nikel hier soir
n°8401858
only drift
Posté le 01-08-2012 à 21:01:42  profilanswer
personne na d'idée sa me fait chiez kan meme j'ai 150 € ki me serve a rien la
je fais remonter mon ancienne mobo ce week end
n°8401864
alein
Posté le 01-08-2012 à 21:06:19  profilanswer
Avant de t'énerver, as-tu au moins essayer ce qui est proposé ici ?
sk8erboi76 a listé une procédure, est-ce fait ?
Quels résultats ?
Et si tu as grillé ton processeur, nous n'y pouvons absolument rien, et il n'y a rien à faire à part...acheter un neuf.
Message édité par alein le 01-08-2012 à 21:07:20
n°8402404
only drift
Posté le 02-08-2012 à 12:24:30  profilanswer
je m'énerve pas mais sa chiez koi
je en epeus pas totu tester car pas de buzzer c'est pour sa ke je remonte l'ancienne mobo
n°8402405
alein
Posté le 02-08-2012 à 12:26:40  profilanswer
En Français ça donne quoi ?
n°8402877
only drift
Posté le 02-08-2012 à 17:55:27  profilanswer
oups le clavier qui fourche
je peus pas tous tester etc.....
 Page :   1  2
Page Précédente
[RESOLU]Problème P7P55D Deluxeprobleme avec asrock 990fx extreme3
Problème Usb Carte Mère P67 Asrock Extreme Gen3Problème double affichage Messagerie Orange
Problème température SpeedfanProblème suite maj BIOS [Résolu]
Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330Problème ports USB en façade
problème disque dur externe 2.5Problème Connectique Boitier-Front Panel
Plus de sujets relatifs à : probleme démarrage suite a changement mobo
