4057 connectés
  [RESOLU]Problème P7P55D Deluxe
n°8397526
wiwild
Posté le 29-07-2012 à 15:44:53  profilanswer
Sur ma P7P55D Deluxe depuis l'ajout de 4Go de ram supplémentaire 4x2Go(8Go) même ref : G.Skill PC12800 CL9 j'ai des écrans bleues et des bugs à FROID en effet je dois démarrer une fois puis écran bleue puis ETEINDRE pour redémarrer et là tout fonctionne normalement et même très bien BF3 en Very High  :love:  Après divers test je pense que c'est la carte mère le memtest86 indique aucune erreur.
Ma config :
HAF 932
P7P55D Deluxe
i7 860
Sapphire HD6970 (6950 flashée en 6970 :) )
et 2 WD de 500Go (un blue et un black)
Et un ventirad Xigmatek
Tout est encore sous garantie je crois mais bon vu le temps que ça met :/
Ah et Windows ou Linux même problème.
Cordialement.
Message édité par wiwild le 05-08-2012 à 14:24:31
Feed-back :)
n°8397555
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 29-07-2012 à 16:17:03  profilanswer
Quel modèle exact des GSKill ?
Pour info, sur une P7P55D E Pro, j'ai mis sans soucis 4x4 DDR3 G.Skill PC12800 ARES CAS 9 (http://www.gskill.com/products.php?index=475).
Bios à jour ?
Dans le Bios de l'Asus, j'utilise aussi la fonctionnalité XMP pour les mémoires (réglage auto des fréquences et différents paramètres (CAS, ...)).
Pour info, sur le site web de Gskill, on peut savoir pour chaque modèle, quelles cartes mères ont été certifiées fonctionner.
Message édité par wgromit le 29-07-2012 à 16:21:23
n°8397620
wiwild
Posté le 29-07-2012 à 17:21:13  profilanswer
Alors ce sont des Ripjaws la ref c'est F3-12800CL9D-4GBRL
Bio à jour oui ce fut la première manip'
Par contre la fonction XMP connais pas mais je crois que c'est activé mais peux tu quand même m'expliquer comment l'activer pour que je vérifie? Car dans CPUZ j'ai ça : http://img715.imageshack.us/img715/8108/memoire.png
Ma carte mère est bien dans la liste http://www.gskill.com/products.php?index=222
Message édité par wiwild le 29-07-2012 à 17:23:12
Feed-back :)
n°8397638
wgromit
Posté le 29-07-2012 à 17:35:15  profilanswer
D'après ta capture, le XMP n'est en effet pas activé (quand c'est le cas, il y a une colonne en plus dans le soft). Alors, en téléchargeant la doc de ta carte mère, l'option XMP se trouve dans la page Bios / onglet Tweaker Menu / Ai Overclock Tuner (choisir X.M.P dans la liste). En faisant cela, il doit régler automatiquement tous les timings qui deviennent grisés. Normalement cela devrait fonctionner car tes mémoires sont certifiées XMP par GSkill (http://www.gskill.com/products.php?index=222).
En revanche, l'activation du profil XMP ne permet plus d'overclocker le CPU.
Message édité par wgromit le 29-07-2012 à 17:37:28
n°8397643
wiwild
Posté le 29-07-2012 à 17:37:58  profilanswer
Merci je vais essayé ça alors :)
Feed-back :)
n°8397652
wgromit
Posté le 29-07-2012 à 17:43:59  profilanswer
En plus, je viens de voir, d'après ta capture, que tes mémoires ne fonctionnent pas à la bonne vitesse DRAM Frequency (668 MHz au lieu de 800). Donc pas optimisées. Or tu as acheté des mémoires PC12800, donc à 1600 MHz. Avec le profil XMP, tu devrais avoir une vitesse DRAM Frequency de 800 MHz.
Message édité par wgromit le 29-07-2012 à 17:44:22
n°8397655
wiwild
Posté le 29-07-2012 à 17:45:08  profilanswer
Alors en effet il était pas activé, il l'est maintenant et il y a du changement dans CPUZ regarde :
http://img337.imageshack.us/img337/8814/memoire2.png
En tout cas merci je te dis ce soir (car il faut que l'ordi soit à froid) si ça fonctionne.
PS:Oui 800Mhz :)
Message édité par wiwild le 29-07-2012 à 17:46:07
Feed-back :)
n°8397659
wgromit
Posté le 29-07-2012 à 17:47:50  profilanswer
Déjà mieux.
Dans l'onglet "SPD", tu dois avoir une colonne "XMP-1600".
Et pour chaque slot (vérifie pour tes 4 barettes en changeant la liste déroulante Slot #), tu dois avoir SPD Ext. à XMP.
n°8397662
wgromit
Posté le 29-07-2012 à 17:49:45  profilanswer
Le profil XMP permet de faire fonctionner les mémoires en compatibilité absolue et optimisation au max. Donc s'il y a toujours des plantages, le problème est surement ailleurs.
En espérant toutefois avoir résolu ton soucis.
Message édité par wgromit le 29-07-2012 à 17:50:59
n°8397666
wiwild
Posté le 29-07-2012 à 17:54:54  profilanswer
Les 4barrettes sont bien XMP j’espère aussi que ça à résolu mon problème avec lequel je faisais depuis bien longtemps ^^
Feed-back :)
n°8397669
wgromit
Posté le 29-07-2012 à 17:56:42  profilanswer
Si c'est le ca, n'oublie pas de mettre "RESOLU" dans le titre.
Peut-être utile aux autres.
n°8398056
wiwild
Posté le 29-07-2012 à 23:40:04  profilanswer
Re,
donc problème non résolu :/
Démarrage > Ecran bleue (Memory_management) > Redémarrage BIOS "Overclocking Failed! Press F1 to run setup Press F2 To run default settings"
J'ai pressé F2 ... Sachant que mon processeur n'était pas overclocké.
Le XMP a gerté je le remet ?
Message édité par wiwild le 29-07-2012 à 23:41:05
Feed-back :)
n°8399333
wgromit
Posté le 30-07-2012 à 21:27:09  profilanswer
Bizarre, ton truc.
Fait F1, revérifie que XMP est bien activé.
Et sauvegarde en sortie du Bios.
n°8400005
wiwild
Posté le 31-07-2012 à 13:24:42  profilanswer
Voilà en allumant l'ordi ça a refait overclock failed! j'ai donc fais F1 mis le XMP et quitter en sauvegardant.
Feed-back :)
n°8400080
wgromit
Posté le 31-07-2012 à 14:37:43  profilanswer
Ca le fait à chaque fois que tu démarres le PC ?
Pas normal. Le profile XMP se désactive en permamence ?
Il doit y avoir une option d'overclocking activée quelque part dans le Bios.
n°8400219
wiwild
Posté le 31-07-2012 à 16:29:14  profilanswer
Je ne connais pas trop je peux faire des photos du BIOS si tu veux sinon oui à chaque démarrage à froid ça fait ecran bleue(OS) et quand L'xmp est activé lors du redémarrage j'ai Overclock Failed!(BIOS)
Feed-back :)
n°8400242
wgromit
Posté le 31-07-2012 à 16:53:20  profilanswer
Il faudrait les photos:
- page AI Tweaker (bien faire descendre l'ascenseur sur le coté pour les photos)
- page Power (juste la page d'accueil).
- éventuellement la page advanced/CPU configuration
Je ferai une comparaison par rapport à ma config (même si on n'a pas exactement la même carte mère, c'est assez proche tout de même P7P55D Deluxe vs P7P55D-E Pro)
Il y a notamment l'option "OC Tuner limit value" dans AI tweaker à vérifier.
Je ne suis pas actuellement devant mon PC.
Donc je ne sais pas ce que j'ai mis pour l'instant.
Message édité par wgromit le 31-07-2012 à 16:57:33
n°8401486
wiwild
Posté le 01-08-2012 à 15:55:21  profilanswer
http://img109.imageshack.us/img109/4774/imag0288r.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2056/imag0289j.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/3707/imag0290g.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/4476/imag0291f.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/3934/imag0292j.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/5326/imag0293l.jpg
Voilou :)
Message édité par wiwild le 01-08-2012 à 15:56:08
Feed-back :)
n°8401519
wgromit
Posté le 01-08-2012 à 16:17:22  profilanswer
Je compare avec mon PC ce soir et je te dis.
Déjà y a 2 paramètres où j'ai des doutes.
Celui de OC tuner. Je ne crois pas avoir mis "Better performance". Je crois que j'ai plutôt mis "Good performance"
et aussi un qui me parait bizarre, BCLK Frequency, fixé à 133. J'ai un doute.
Je te confirme ce soir.
n°8401537
wiwild
Posté le 01-08-2012 à 16:29:09  profilanswer
Oki merci :) Tu as le même proco ?
Feed-back :)
n°8401698
wgromit
Posté le 01-08-2012 à 18:42:27  profilanswer
J'ai un I7 870.
Alors j'ai comparé par rapport à ma config.
Différences:
OC Tuner:Turbo Profile
ACPI 2.0 Support: Activé
MAX CPUID Value: Désactivé
Eventuellement tester de changer l'option OC Tuner.
Sinon, ton PC, tu le débranches de l'alimentation chaque jour ?
Ou juste éteint (mais encore branché sur la prise de courant) ?
Message édité par wgromit le 01-08-2012 à 18:42:45
n°8402073
wiwild
Posté le 02-08-2012 à 00:05:52  profilanswer
Une fois revenu chez moi (demain soir), j'essaierai tes paramètres ensuite juste je l'eteint les deux boutons "alim" et "reset" de la CM restent allumer.
n°8403708
wiwild
Posté le 03-08-2012 à 13:34:44  profilanswer
Juste après avoir mis tes paramètres j'ai eu écran bleue puis Overclock failed! j'ai remis tes valeurs et ce matin ça me l'a encore fait j'ai donc changer OC tuner sur better performance pour tester avant j'ai déjà testé Good et Turbo.
Feed-back :)
n°8403712
wiwild
Posté le 03-08-2012 à 13:40:39  profilanswer
Dans le Topic officiel j'ai trouvé ça !
Un autre "problème" détecté est le paramétrage de la RAM.
Il semble que l'on ne puisse dépasser 1333 Mhz (PC10600) sans désactiver le mode turbo (pour les i5 750 c'est normal, mais pas les i7 8xx)
Je vais désactivé (sachant qu'il me sert à rien en plus) et on verra ;)
Feed-back :)
n°8403925
wgromit
Posté le 03-08-2012 à 15:42:28  profilanswer
Je ne comprends pas cette remarque.
Le mode Turbo dont ils parlent c'est celui de Intel ? fréquence variant en fonction du nombre de cores utilisés ?
Si oui, je ne vois pas pourquoi cela serait différent du i5 ou i7. LeI7 n'apporte que l'HyperThreading (donc 8 cores logiques).
Et j'ai bien le mode Turbo activé sur mon PC (fréquence variant en fonction du nombre de cores utilisés).
Sinon, en utilisant la RAM à 1600 MHz, on n'overclocke pas rééellement selon moi, car le taux FSB/DRAM s'adapte (voir tes captures CPU-z).
Dans le premier cas tu avais 666*2/10 = 133 MHz
Dans le deuxième cas tu as 800*2/12 = 133 MHz
C'est pourquoi je ne comprends pas tes messages d'overclocking "Failed".
Utilises tu aussi la fonction "T-Probe" ? (dans menu advanced de souvenir)
Car elle joue sur l'allmentation du CPU (et surement des mémoires) en équilibrant la charge.
Chez moi, elle est désactivée, car en plus, elle provoquait des sifflements "electroniques" en fonction de la charge.
Message édité par wgromit le 03-08-2012 à 15:48:14
n°8404487
wiwild
Posté le 04-08-2012 à 01:13:31  profilanswer
Les versions "E" ont peut être ce problème de résolu si demain le problème n'est pas résolu j'essaierai le t probe
Feed-back :)
n°8405078
wiwild
Posté le 04-08-2012 à 20:15:31  profilanswer
J'ai désactivé remaping memory pci dans Uncore configuration
et désactivé T-PROBE on va bien voir
Feed-back :)
n°8405738
wiwild
Posté le 05-08-2012 à 14:24:04  profilanswer
Bonne nouvelle le problème a disparu ! Je viens d'allumer l'ordi et il s'est allumé normalement alors la faute au remaping ou T-PROBE je ne sais pas ? je vais essayé la prochaine fois d'en réactivé un des deux tu pourrai me dire pour le remaping qu'as-tu comme valeur toi stp?
Quelqun sait à quoi sert le remaping ?
Message édité par wiwild le 05-08-2012 à 14:25:44
Feed-back :)
n°8406019
wgromit
Posté le 05-08-2012 à 19:33:56  profilanswer
Le Remaping est à "Enabled" chez moi.
De souvenir, il me semble que ce truc est nécessaire uniquement pour les OS 32 bits quand on a mis 4 GB de RAM.
En espérant que c'était donc bien la fonctionnalité "T-Probe" qui te posait soucis. J'ai plutôt un autre soucis avec cette fonction quand elle était à "Enabled". Des sifflements "électroniques" tout de même audibles, lors de variation de charges CPU, même si le CPU n'est pas à 100%. Très désagréable. J'ai mis pas mal de temps pour trouver la source de ce sifflement. Pas eu ce soucis chez toi ?
n°8406133
wiwild
Posté le 05-08-2012 à 21:06:02  profilanswer
Non enfin faut dire que le monstre en dessous fait pas mal de bruit donc ^^
Feed-back :)
n°8406138
wiwild
Posté le 05-08-2012 à 21:10:13  profilanswer
Je vais remettre le turbo pour voir ;)
Feed-back :)
n°8406581
wiwild
Posté le 06-08-2012 à 11:52:24  profilanswer
Turbo et max cpuid remit et démarrage sans problème vraiment merci :)
Feed-back :)
n°8406591
wgromit
Posté le 06-08-2012 à 11:57:07  profilanswer
Donc finalement c'était ce "fichu" T-Probe qui provoquait ton soucis ?
n°8407190
wiwild
Posté le 06-08-2012 à 20:35:39  profilanswer
Oui je crois bien ou le remaping je vais le réactiver pour voir et je vous dis.
Feed-back :)
Problème Usb Carte Mère P67 Asrock Extreme Gen3quelle ram pour une carte mere p5b deluxe ?
Problème double affichage Messagerie OrangeProblème température Speedfan
Problème suite maj BIOS [Résolu]Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330
Problème ports USB en façadeproblème disque dur externe 2.5
Problème de lecture de vidéosProblème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Problème P7P55D Deluxe
