6194 connectés
  probléme de DD (ntldr manque)
n°4148816
goten46
Posté le 19-06-2005 à 21:58:10  profilanswer
Bonjour :hello:
Voila mon probléme.Aprés un changeament de carte mére et de CPU mon DD n'est plus détecter.
quand j'allume mon PC il me marque "ntldr manque"
                                     "ctrl+alt+suppr pour redémarrer"
a savoir que j'ai deux DD, est celui ou est le system à la lettre "D"
Voila comment faire pour que mon PC remarche avec mon disque dur sans réinstaller windows.
n°4148820
muajhedine
Posté le 19-06-2005 à 22:00:30  profilanswer
vos mieux reinstaller windows car les driver deja installé dussu de ton ancienne carte mere risque de faire conflit avec ta nouvelle carte mere
n°4148828
Twister
Posté le 19-06-2005 à 22:04:42  profilanswer
QuOi qu'il arrive: changement de CM => formatage
sinon emmerde en perspective
n°4148849
goten46
Posté le 19-06-2005 à 22:12:21  profilanswer
oui mais commen faire pour la réinstalation de windows.a savoir que je nais pas de disquette de démarrage et que mon cd de windows xp ne boot pas.
aucune idées d'ou vien le "ntldr manque"???
n°4148871
tafid
Posté le 19-06-2005 à 22:19:16  profilanswer
Attention pafois c'est bete mais une disquette dans le lecteur au démarrage provoque ce message.
n°4148916
Twister
Posté le 19-06-2005 à 22:36:04  profilanswer
Ton cd de windows c un cd grave?
n°4148930
goten46
Posté le 19-06-2005 à 22:42:44  profilanswer
oué mais je suis pas c** non plus.enfin il faut quand méme le dire.
n°4148944
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 19-06-2005 à 22:47:35  profilanswer
Si je ne prend pas en compte ton dernier message,
tu choppes un CD Windows qui boote, tu suis les instructions pour réparer puis dans le mode console, tu fais "fixboot d:".
n°4148946
goten46
Posté le 19-06-2005 à 22:49:09  profilanswer
oui graver.
mais je suis en trin de chercher pour le rendre bootable é sa a pas l'aire trés dure.donc je vé le faire.
n°4149064
PeK
Posté le 20-06-2005 à 00:10:40  profilanswer
tu avais 2 disques avant
now, tu dois en avoir qu'un (le 2ème) ou tu les a branché dans un ordre différent.
Le premier disque contient le "bootloader". C'est un petit programme qui va charger ensuite charger windows. le bootloader est toujours sur le premier disque. Le reste de windows peut être ailleur. Dans ton cas, le bootloader est sur le disque contenant la partition C:
ton reste de windows est sur le disque contenant la partition D:
Ta solution: réinstall (vu que tu changes de mobo, c'est peut-etre plus clean). (ou alors, te démerder pour accèder à la console de réparation et faire un fixmbr, fixboot ... Mais si ton cd est pas bootable, ça risque d'être dur)
PeK
[HELP] Problème chip Soundmax !problème de tension?
Problème de buffer Plextor 712 SA [ gros probleme ( dur a résoudre ) GTA San Andreas]
Ptit probleme avec 6600gt leadtek EEProblème de démarrage
probleme d'affichage[A8n-SLI]probleme de boot beep continu ecran noir
problème récup données
Plus de sujets relatifs à : probléme de DD (ntldr manque)
