2916 connectés
  [Problème]Mon PC crash mais tourne encore
n°8990359
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 00:04:43  profilanswer
Bonsoir,
Mon PC à des problèmes depuis que je l'ai acheté en Juillet 2013:
-i5 4670K 3.4 Ghz
-MSI Z87-G43
-Corsair Vengeance Pro 1600 Mhz 2x4 Go
-CM Hyper 412 Slim ----> Antec Kühler 620 Push/Pull
-MSI 7950 (Elle a grillé après avoir monté le nouveau Water-Cooling) ------> Asus GTX 770
-Zalman Z11+
-Seagate Barracuda 2 To
-Samsung 840 pro 128 Go
Voilà mes 2 problèmes:
-Des fois (j'ai remarqué que c'était souvent après avoir arrêté un jeu), le son windows se fige, et mes 2 écrans n'affichent plus rien, mais le plus étonnant est que les ventilos, LED, etc... continue à tourner. Dans ce cas, appuyer sur le bouton reset ou Power ne fait rien, donc je suis obliger de couper la multiprise. Mais après l'avoir rebranché, quand j'appuie sur le bouton power, il n'y a rien, il ne s'allume pas. Je dois attendre 5 min et il se rallume tout seul.
-Mon 2ième problème est que des fois, je l'éteint proprement depuis Windows, donc il se ferme, il n'y a plus de signal sur l'écran, voilà, mais les ventilos et les LEDs continue encore de tourner.
Voilà, ces problèmes commencent vraiment à m'énerver car ils sont de plus en plus fréquent.
Merci de m'avoir lu et à bientôt ;)
n°8990363
frag_facil​e
32X forever
Posté le 28-12-2013 à 00:07:08  profilanswer
tu as quoi comme alim ?
n°8990389
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 00:49:24  profilanswer
Une corsair TX650W
n°8990473
Bee274
Posté le 28-12-2013 à 08:06:55  profilanswer
Actives la synchronisation verticale dans les paramètres globaux du panneau de configuration Nvidia.
n°8990474
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 08:09:36  profilanswer
En quoi la Vsync serait responsable de son problème :??:
Rien pour le moment
n°8990514
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 09:39:41  profilanswer
Je vais essayer mais comme artouillasse, je vois pas la rapport avec mon problème.
n°8990516
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 09:47:26  profilanswer
Fais un test OCCT Power supply pour voir ce que donne l'alim en stress test ?
Rien pour le moment
n°8990527
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 09:59:52  profilanswer
OK j'essaye tout de suitd
n°8990536
Posté le 28-12-2013 à 10:17:11  answer
ça ressemble à un pb de température.
n°8990551
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 10:34:30  profilanswer
Peut-être mais je trouve bizarre que l'ordi continue de tourner même si c'est un problème de température
n°8990555
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 10:39:18  profilanswer
Voilà les résultats du stress test de l'alim: http://imgur.com/a/IpnoM
Message édité par gregoire1274 le 28-12-2013 à 10:44:21
n°8990558
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 10:40:26  profilanswer
Pas de crash pendant le test, on peut donc éloigner l'alim de la liste des suspects.
Rien pour le moment
n°8990561
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 10:41:24  profilanswer
Qu'est-ce que ça peut-être alors?
n°8990565
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 10:48:19  profilanswer
Peut-être une panne de la CM.
Rien pour le moment
n°8990567
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 10:50:43  profilanswer
Nan, dites moi pas la CM
n°8990576
Posté le 28-12-2013 à 10:56:45  answer
la courbe FPS du test occt psu est à 200 fps au départ puis passe à 11 fps pendant tout le test
n°8990581
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 11:00:17  profilanswer
Oui, je trouvais ça bizarre pendant le test
n°8990585
Posté le 28-12-2013 à 11:05:20  answer
je vais faire un test occt psu pour voir ça.
n°8990615
Posté le 28-12-2013 à 11:25:54  answer
test occt psu de 8 mn (1mn 6mn 1mn)
FPS
il semble que dès que la température dépasse les 50° la charge cg est réduite.
c'est peut être un fonctionnement normal de occt psu, j'ai rien vu dans les paramètres occt.
edit: ou plutôt il y a un créneau toute les 5 mn comme sur ton test plus long
http://i44.tinypic.com/iznr7n.jpg
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2013 à 11:48:25
n°8990684
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 12:11:27  profilanswer
:up:
n°8990695
Posté le 28-12-2013 à 12:18:57  answer
essaie un Furmark sur la cg
n°8990723
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 12:37:55  profilanswer
J'ai fais un bench sur furMark et la cg dépassait pas les 75 degrés mais 1 minutes après avoir arrêté le bench, l'écran n'affiche plus de signal mais les ventilos et les LEDs continue de tourner. J'ai dut arrêté l'ordinateur avec le bouton on /off de ll'alimentation. Et là il veut plus se rallumer
n°8990734
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 12:43:43  profilanswer
Maintenant, je crois vraiment que c'est la CG qui chauffe trop, cest pratiquement sûr
n°8990809
Bee274
Posté le 28-12-2013 à 13:28:22  profilanswer
Parce qu'en installant la même carte, j'ai eu le même problème. Et c'est en activant Vsync que ca la résolu  :)  ! Maintenant, pourquoi ? Ca, j'en sais rien  :??:
n°8990838
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 13:48:11  profilanswer
Et comment on fait?
n°8990924
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 14:51:45  profilanswer
@Bee274 : en effet c'est très étrange, une carte venue de l'espace sans doute ^^
Rien pour le moment
n°8990928
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 14:52:36  profilanswer
Et donc comment on mets le Vsync
n°8991186
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 17:15:43  profilanswer
up
n°8991278
gregoire12​74
Posté le 28-12-2013 à 18:28:27  profilanswer
up
n°9020115
gregoire12​74
Posté le 18-01-2014 à 20:07:58  profilanswer
up
n°9021241
gregoire12​74
Posté le 19-01-2014 à 16:24:06  profilanswer
:up: , J'ai vu quand ce problème est apparut, que quand j'ai dut couper la multiprise et la remettre, j'ai regarder dans le PC, les deux LEDs d'alimentation de la CG était éteinte alors que le PC était sous tensions. Ca peux donc être l'alim?
n°9030442
gregoire12​74
Posté le 26-01-2014 à 13:35:55  profilanswer
up
n°9038607
gregoire12​74
Posté le 01-02-2014 à 12:43:03  profilanswer
up
n°9109025
gregoire12​74
Posté le 03-04-2014 à 20:12:35  profilanswer
up
Conseil/Avis pour PC GamerPC Qui plante, écran noir avec son freeze
[Problème majeure] Free et internet + Clé wifi ...Gros problème HDD externe WD 2TO
aide problème pcRe : Problème d'artéfact 7970 neuve
Aide achat PC Gamer [entier]PC Gaming peux chère .
problème ventilateur d'alimentationProblème hardware
Plus de sujets relatifs à : [Problème]Mon PC crash mais tourne encore
