2900 connectés
  probleme CPU
probleme CPU
n°3845187
Arnaud 68
Posté le 04-02-2005 à 17:12:08  profilanswer
Vala , d'abord je suis nouveau sur le forum , alors bonjours a tous  :love:
Alors je vous expose mon probleme , il y a quelque instant , j'ai posé de la pathe thermique sur mon processeur , je les enlever du Socket , et j'en est poser.
Ensuite je les remis nikel et tou et tout , et quand je demare , il me met cette phrase d'ereur :
CPU is unworkable or has been changed.Please recheck CPU SOFT MENU.
Et ce qu'il y a aussi , c'est qu'il me reconnait mon 2500+ en 1gHz , j'ai essayer de remettre 2500+ par le bios , mais sa change pas.
Que dois-je faire?
Mersi d'avance de vos reponse :lol:  :D
n°3845337
mime159
Posté le 04-02-2005 à 17:50:47  profilanswer
heu quand tu as mis de la pate thermique, tu l'as mise sur le dos du processeur ou sur les broches ?
On the road again !!!
n°3845406
Arnaud 68
Posté le 04-02-2005 à 18:04:54  profilanswer
eu mersi mais je suis pas bete  a se point lol .
Mais c'est bon j'ai reussi a regler mon probleme tous seul.
Mersi quand meme.
n°3845417
NeM EsiS
Posté le 04-02-2005 à 18:08:59  profilanswer
verifie que ton proc est compatible avec ta carte mere sur le site du fabricant (de la carte mere hein)
des fois il faut une revision ou un flashage du bios pour passer de 13µ a 9
n°3845488
mime159
Posté le 04-02-2005 à 18:26:40  profilanswer
non arnaud 68, je te prend pas pour un con du tout , c juste que dans ta formulation j'avais compris que tu avait mis la pate sur le mauvais coté  :D   ;)
sorry
au fait c'etait quoi la solution a ton probleme?
Message édité par mime159 le 04-02-2005 à 18:27:53
n°3845527
noedoe
Posté le 04-02-2005 à 18:39:25  profilanswer
c'est un barton t'a verifie dans le bios qu'il est bien a fsb166 et non a 100?tu as bien mis l'angle coupe en haut a droite (cote levier)?
n°3845577
Arnaud 68
Posté le 04-02-2005 à 18:47:47  profilanswer
ouai lol j'ai fet tous sa , ne vous inquitez pas , j'ai quand meme monter mon pc tous seul donc je sais tous sa .
En faite pour regler le probleme , jai regler les frequence en 2500+ dans le bios et pi il me la reconnu , cest vrai que j'y avez pas pencer .
Mersi de vos repnse quand meme
  probleme CPU
Problème de reconnaissance de CPURésolu: Problème de RAM / CPU ?avec XP
Problème 1 : "CPU FAN ERROR" Press F1 to resum ???probleme non identifié cpu/cm/ventilos
probleme pres avoir installer nouveao CPUQui pose problème Mobo, Ram, CPU, (plantage test RAM avec FSB 133) ?
Probleme cpu sur asus A7N8Xproblème cpu fan
Grave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU!problème cpu ?
Plus de sujets relatifs à : probleme CPU
