5566 connectés
  Problème avec CPU Fan...
n°1585554
cvince
Posté le 04-07-2002 à 21:09:18  profilanswer
Je viens de m'Ht un Silent Vicking.
Je mis en place et branché, mais lorsque je démarre le PC, la carte mère se met à gueuler. J'ai un message d'erreur disant que le CPU n'a pas de ventilo !! :pt1cable:
Pourtant, il est bien là et il tourne !!!!
Qlq 1 à t il une idée d'où cela peut venir ?
J'ai également branché deux autres ventilos sur PSFan1 et SFan 1, mais dans le bios, le nb de tours est à 0 en permance ! Pourquoi ???
PS : MoBo KT7266 Pro2 RU, et ventilos = S2
n°1585558
fondbleu
naïf hart
Posté le 04-07-2002 à 21:10:55  profilanswer
Parcequ'en dessous d'une certaine vitesse la mobo ne detecte pas les ventilots.
n°1585560
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-07-2002 à 21:11:13  profilanswer
jai lu hier sur un topic:
kekun disait que les mobo msi détectait pas le silent viking parce qu'il tournait trop lentement
rumeur ou vérité? ca dlair que ta juste à le désactivé dans le bios et ca marche nickel
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1585675
cvince
Posté le 04-07-2002 à 21:37:26  profilanswer
Je vais regarder dans le bios de suite pour trouver cette fonction, mais cela ne me dit rien.... :heink:
n°1585694
fondbleu
naïf hart
Posté le 04-07-2002 à 21:42:07  profilanswer
Dans power/ hardware monitor.
n°1585736
cvince
Posté le 04-07-2002 à 21:55:05  profilanswer
Yep ! J'ai trouvé, c'est désactivé...
Fo que je regarde comment est la t° maintenant.
Sinon, à priori, il ne me reste plus qu'une source de nuisances extèmes : le ventilo de la carte graphique ! Une GeForce 3 Ti 200 de chez Hercules....
Croyez vous que cela pose un problème si on désctive le ventilo de cette carte ? Comment vérifier sa t° ?
n°1585780
cvince
Posté le 04-07-2002 à 22:03:28  profilanswer
T° avec PC ALert III de MSI :
 - CPU : 44° alors que je suis en train de vs écrire...
 - Chassis : 39°..
Cool, pas cool, j'en sais rien ! :??:
Sinon, pas de nb de tour pour les ventilos (2 x S2) ni pour le ventilo du proco (Silent Vicking).
...Et ce petit ventilo tout pourri de CG qui continue à casser les oreilles...  :pt1cable:
n°1585818
cvince
Posté le 04-07-2002 à 22:10:44  profilanswer
Après 5 min de GTA3 :
 - 49° pour le proc
 - 44° pour le chassis
C'est un Athlon XP 1700+.
n°1585908
cvince
Posté le 04-07-2002 à 22:25:50  profilanswer
Est ce que qlq1 sait si je peux virer (ou couper le jus) le ventilo sur ma GF3 Ti 200 Hercules et laisser juste le rad ?
patparis a écrit a écrit :
Oui, c'est fréquent avec ce ventilo, qui ne tourne pas assez vite pour être détecté.
On peut désactiver la fonction dans le Bios.
A part ça, il est vraiment efficace et silencieux ce ventilo ? J'ai bien envie de l'acheter.
Je le trouve très silencieux. Pour ce qui est de l'efficacité, le tps nous le diras !  :D
n°1585998
Psycho1024
Posté le 04-07-2002 à 22:44:54  profilanswer
Non, tu peu pas seulement débrancher le ventilo de ta cg, elle grillerait...
Tu peu mettre sois un gros cooler a cpu dessus sans fan (ou une en 5v) mais la ca va etre un peu lourd et tu va perdre des ports pci...
Sinon tu peu essailler de mettre un S2 en dessous de la carte et d'enlever le petit 40mm qui traine, mais la je vois pas comment tu pourrait fixer ca...
n°1586043
Posté le 04-07-2002 à 22:52:58  answer
moi chui à 51° Max avec mon Volcano7, voir ma cfg pour + d'infos
n°1586126
cvince
Posté le 04-07-2002 à 23:15:37  profilanswer
Ahhh ! Bah je viens de le faire... je le re-brancher alors !!!
Il me semnblait avoir lu ds qlq topics qu'on pouvait débrancher le pitit ventilo de ma CG... :??:
n°1586211
hja75
Posté le 04-07-2002 à 23:38:56  profilanswer
Tu dois confondre avec le ventilo du chipset. J'ai une A7V266-e et je l'ais retirer à cause du bruit, justement. Je l'ais remplacé par un radiateur passif (de processeur 68000 il me semble) ,moyenant le perçage de 2 petits trous pour le fixer.
Après plusieurs heures d'utilisation, il est à peine tiède (25°~30°). Je pense qu'en laissant seulement le support du ventilo (qui fait office de radiateur) c'est largement suffisant.
Par contre je suis surpris par les températures que vous annoncer !!
Personnelement j'ai un XP1500+ (non OC) avec un Silent Viking et de l'Artic Silver III, une alim ENERMAX, un ventilo ENERMAX en aspiration en façade et un autre en extraction au dos de la tour (ils tournent tous les deux prèsque au minimum) et après 20mn de repos j'obtiens les températures suivantes:
CPU :54°
MOTHER BOARD : 28° (avec une température de la pièce à 25°)
PS: il est claire (au touché) que la pus grosse source de chaleur actuelle dans mon PC c'est le gros radiateur de ma LeadTeack Ti4200.
Rien n'est simple et tout se complique !
n°1586256
Posté le 04-07-2002 à 23:49:10  answer
hja75 ->moi c 51°C max avec ventilos enermax en vitesse maxi : 39°C pour le Systeme, sauf ke mes 2 ventilos sont en extraction d'air, devant et derriere
n°1586277
hja75
Posté le 04-07-2002 à 23:55:46  profilanswer
Il faut, normalement:
-Ventillo en façade, le plus près du sol pour capter l'air "frais", en aspiration. (air frais : piece -> PC)
-Ventillo à l'arrière de la tour, le plus haut possible pour capter l'air chaud, en extraction.  (air chaud: PC -> pièce)
n°1586296
Posté le 05-07-2002 à 00:00:12  answer
hja75->je c mais moi g la tour en hauteur
n°1586318
stephs
Posté le 05-07-2002 à 00:04:41  profilanswer
j'ai exactement le même probleme que toi !!! normale quasi la même mobo
n°1586333
stephs
Posté le 05-07-2002 à 00:07:54  profilanswer
moi je trouve qu'avec le silent viking je n'ai pas gagné beaucoup, en fait je suis toujours au même point sur la température et sur le bruit !
 51° cpu
 35° chassis avec une config pas extraordinaire , c'est bizarre non, pourtant 2S2 et 1 ventilo en facade, silent viking , pate thermique artic silver ?????
comprend pas :??:
n°1586968
cvince
Posté le 05-07-2002 à 09:57:03  profilanswer
Je confirme qu'il s'agit bien du ventilo de ma carte graphique que j'ai débranché.
Sinon, je récapitule :
  • Nouvelle config :
- tour Antec 1030
 - alim Enermax 350W EG365 P-VE FMA
 - Athlon XP 1700+ avec un ThermalTake Silent Vicking + Artic Silver III
 - 2 NoiseBlocker S2 en extraction à l'arrière branchés en 7v
 - GF3 Ti200 Hercules avec ventilo débranché.
  • Ancienne config :
- tour Antec 1030
 - Alim Antec 300W
 - Athlon XP 1700+ avec un Aqua 690 + Artic Silver II
 - 2 ventilos Antec en extraction à l'arrière branchés en 12v
  • T° avant : ???
  • T° après : CPU = 44° / Chassis = 39° en idle.
  • Le gain : je suis passé d'une souflerie à un niveau de bruit tout à fait acceptable. Je n'entends plus maintenant que les HD.
Mais je m'interroge surtout sur le fait de laisser branché ou non le ventilo de la CG, puis sur la T° du chassis qui me parait relativement élevée.
n°1587024
Stef40
Posté le 05-07-2002 à 10:31:19  profilanswer
comment vous arrivez à avoir une température chassis de 39°C ??? avec une température de piece de 20 °C, vous devriez avoir +- 25°C ???
n°1587028
Stef40
Posté le 05-07-2002 à 10:32:47  profilanswer
ca sert a rien car t'as pas de flux d'air ...
n°1587039
cvince
Posté le 05-07-2002 à 10:36:51  profilanswer
SI je le savais... j'aurais résolu le problème ! :D
n°1587048
Stef40
Posté le 05-07-2002 à 10:40:40  profilanswer
je vois que tu as 2 ventillos pour extraire l'air chaud en haut et à l'arrière de ta tour ... mais as-tu un ventillo devant et en bas pour insufler de l'air ambiant ?
n°1587159
cvince
Posté le 05-07-2002 à 11:29:33  profilanswer
Nan, j'ai pas testé ça !
Mais ça ne risque pas de faire trop de bruit, parcqu'il y a pas mal de d'obstacles devant les emplacements de ventilos en face avant des 1030 ?
n°1587224
Posté le 05-07-2002 à 11:56:43  answer
mon XP2000+ était à 70° en idle sans vzntilo de boitier, maintenant g kazi 20° de moins sur le CPU et 15 de moins sur le systeme  avec mes 2 ventilos !
n°1587238
cvince
Posté le 05-07-2002 à 12:06:38  profilanswer
Quelles sont vos solutions pour le refroidissement de vos carte graphique ?
D'après mes recherches, il est déconseillé de débrancher le ventilos de la CG...
n°1587649
pedzouille
Posté le 05-07-2002 à 14:49:17  profilanswer
moi g en idle :
- 27° la cm
- 41 le processeur avec un volcano 7, ki d'ailleur fait pas mal de bruit, vu qu'il tourne 4000 rpm a cause de cette sonde de daube ......
vivement l'hiver voir si il fermera sa gueule, je crois que je v mettre un s3 dessus a la place, vous en pensez koi ???
n°1591172
stephs
Posté le 06-07-2002 à 16:09:41  profilanswer
 51° cpu
comprend pas :??:
personne n'a une idée la dessus ???? vous ne trouvez pas que ces températures sont trop élevées avec un Tbird 1.2 GHZ et un silent viking !!!dans un boitier bien ventilé :(
Probleme de Controlleur Promise sous xp!!!Problème avec un portable Compaq!
Problème avec un CM Super7 et un CG ATI Rage 128probleme de reglage de bios asus p4s533/ddr333/p4 1.6a o secours
Si quelqu'un a un philips 109S, j'ai un problème de Moiré?Probleme de textures dans les jeux avec une geforce 2 MX ??????
probleme !!!!!!!!!!!!!HELP !!!!!!!!!!! probleme
Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventilo[IBM 60 GXP 40 Go] Big problème !
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CPU Fan...
