5031 connectés
  Problème connecteur IEEE1394
n°4739098
slump9
Posté le 01-04-2006 à 04:19:31  profilanswer
J'ai un souci avec le connecteur IEEE1394 de ma mobo (GA K8N Pro Sli). La position des broches ne correspond pas à la fiche femelle du câble du boitier (centurion 532 de Coolermaster). En effet, le pin bouché du câble ne correspond pas avec l'emplacement vide du connecteur sur la mobo. (A moins que ce soit le câble qui soit foiré?!?).
J'ai bien vérifié et il n'y a pas de confusion entre les usb et les firewires.
Voici d'ailleurs les liens des 2 produits pour illustrer le problème.
http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] usli_e.pdf
http://www.coolermaster-europe.com [...] ual_EN.pdf
Si vous avez une soluce...
Merci et A+
n°5022169
fal91
Posté le 29-08-2006 à 18:01:34  profilanswer
UP,
j'ai le même problème ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ca sent Gigabyte qui n'a pas respecté les standards ! Je leur ai envoyé un mail j'attends la réponse !
MSN problème code 80048820 ! AIDE !probleme dd externe ! help !!!
Probleme sortie s-videoProbleme reseau sans solution : Visite guidée de toutes l'histoire
Probleme boot PXE - Serveur Ghost carte D-Link 530TXProbleme DD help :)
Problème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentationProblème ajout de Ram sur serveur HP ML370 G3
Problème vieille CM (K7 Turbo 2)probleme de CM ou d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Problème connecteur IEEE1394
