4754 connectés
  probleme de CM ou d'alim?
n°4737630
strat67
Posté le 31-03-2006 à 13:22:51  profilanswer
je suis entrain de monter un pc pour mes enfants et je seche devant un bleme que je n'ai jamais eu
Le PC ne veut pas demarer, j'ai changé l'alim pensant que cela venait de ca mais rien (j'entends tout juste un pssss dans l'alim quand j'appuie sur on.
Config:
Alim ATX 350Watts
CM Elitegroup 915PL-A2
Memoire DDR 1x512 +1x256
DD60G0 ide
CG 256 ATI PCIE
Questions  1-y a t'il un risque si on branche le switch on/off dans le mauvais sens vu qu'il n'y a pas de detrompeur ?
               2-La carte mere est HS ou c'est l'alim, comment verifier?
               3- faut-il brancher les connection supplementaire ATX (4 broches en carré) et power pour CG supplementaire vu que la carte peut recevoir 1 ou 2 CG.
n°4737646
usinagaz
Posté le 31-03-2006 à 13:31:55  profilanswer
n°4737670
batmer
Posté le 31-03-2006 à 13:46:27  profilanswer
bonjour
as tu respecté + - toutes les commutations mises à l'endroit sur la cm, non démarrage de l'alim, démarre sur une m^m  change là par l'autre vice -versa entends tu des bips http://tibet91.free.fr/astuces.htm#Bip%20Erreur%20bios :sol:
n°4738544
strat67
Posté le 31-03-2006 à 19:59:30  profilanswer
et pour la question 3?
n°4738668
strat67
Posté le 31-03-2006 à 21:18:57  profilanswer
bon il y a du niveau j'ai testé l'alim c'est ok
le PC demarre mais pour l'instant il n'y a pas d'affichage! l'écran reste noir le ventirad tourne le DD aussi et le tiroir du CD s'ouvre et se ferme
J'ai oublié de preciser le proc c'est un celeron 2,53 socket 775, je sais pas si ca sert à quelque chose de l'indiquer mais enfin sait on jamais
n°4739637
strat67
Posté le 01-04-2006 à 14:14:22  profilanswer
un p'tit up car c'est toujours pas reglé
n°4741688
strat67
Posté le 02-04-2006 à 17:45:00  profilanswer
resolu ca venait d'une des 2 barettes se DDR
merci quand meme
résolu - Shuttle sn25p - Problème reconnaissance sata et windows xpProbleme gravure CD-RW
problème direct 3dproblème disque dur usb2 maxtor ps3100
soft pour tester une alimAlim normale ou modulaire ? quelles différences ? (noob inside)
[résolu] Problème GForce 6600quel alim pour ma config??
petit probleme avec ma leatek winfast deluxProbleme montage CPU pour processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme de CM ou d'alim?
