3446 connectés
  Boitier
  Problème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentation
n°4737999
bibby10
Posté le 31-03-2006 à 16:00:22  profilanswer
voilà j'ai fait une belle connerie :)
=> j'ai voulu couper les grilles d'aération de ma tour (dell, P4 1,8Ghz)
il y a 2ventilateurs, celui de l'alim et l'autre qui s'occupe principalement du processeur.
J'ai fait un peu le bourrin sur la tour, mon outil majeur => un secateur  :sweat:
Il ne me semble pas avoir fait de bêtise, en revanche maintenant le ventilateur de l'alimentation ne tourne automatiquement au démarrage il faut que je lance un peu le ventilo(avec le doigt) et au bout d'un certains temps (parfois 8h parfois 2h) il grince et peine à continuer de tourner :s
J'ai testé en lancant plusieurs applications mais ça ne modifie pas sa vitesse.
Je comprends pas :( que dois je faire ? tout démonter (sachant qu'il y a plein de petits cables qui rentre dedans et que je ne sais pas comment les débrancher)
vérifier le roulement ?
c'est bizarre quand même qu'il tourne toute une nuit et puis au petit matin il galère :(
Je n'ai aucune sonde thermique, je ne peux mm pas vérifier la température
help !
n°4738132
husiana
Posté le 31-03-2006 à 16:50:00  profilanswer
rachetes toi un ventilo, ca coute 5 euros ;)
n°4738399
bibby10
Posté le 31-03-2006 à 18:38:00  profilanswer
oui je crois que c'est ce que je vais faire, me reste plus qu'a le mesurer :)
merci husiana
n°4738432
husiana
Posté le 31-03-2006 à 18:54:55  profilanswer
8cm :d
n°4740009
bibby10
Posté le 01-04-2006 à 17:11:24  profilanswer
c'est exact :)
une idée de ventilo pas cher et silencieux (performance pas tres importante)
le ventilo de mon alimentation indique 12V, de plus je ne peux pas brancher de fan mate car il est alimenté direct par l'alim (évidemment) et il n'y  a pas de prise.
en revanche il n'a vraiment pas besoin de tourner tres vite, car l'autre fois je me suis réveillé l'ordinateur avait tourné toute la nuit et le ventilo de l'alim ne tournait plus et je n'ai pas eu de probleme
n°4740020
Posté le 01-04-2006 à 17:17:42  answer
bim plus de garantie :D
t'aurais du être bcp plus soigneux :o
pour le ventilo tu peux mettre en la prise et le ventilo un potentiomètre pour le mettre en 5v si t'as vraiment pas besoin de puissance.
pour la marque énermax c'pas cher, ou un noiseblocker c'est plus cher.
n°4740022
laf1
Posté le 01-04-2006 à 17:18:33  profilanswer
Change d'alim !
Bourin !
LAF ! ! ... !
n°4740238
bibby10
Posté le 01-04-2006 à 19:54:01  profilanswer
ok je pense prendre un noiseblocker alors
il faut juste que je regarde pour le branchement si ça va (j'espère qu'il n'y a rien à souder par ex, comme ça si je peux acheter un fan mate:))
le pc n'était plus sous garantie depuis longtemps, heureusement, j'imagine la tête du gars du SAV en voyant l'arrière :D
laf1 ? tu fais trop de bruit
n°4740580
bibby10
Posté le 01-04-2006 à 23:22:59  profilanswer
bon le ventilo marche de moins en moins bien, mais à ma surprise l'alimentation reste froide (enfin le boitier) !
j'ai regardé c'est une 250W donc je me demande si elle a vraiment besoin du ventilo pour l'utilisation que j'en ai. je ne sais pas vraiment ce qui fait chauffer une alimentation mais je ne fais pas de jeux et je n'ai que le strict minimum de branché (souris usb, clavier, cable reseau)
après tout ça existe des alimentations fanless
si elle grille je grille le pc ?
n°4740691
Posté le 02-04-2006 à 00:47:06  answer
y'a des chances oui...
... mais tu peux tester c'est marrant une alim qui crame :D
Posté le 02-04-2006 à 00:47:06  profilanswer
n°4741025
laf1
Posté le 02-04-2006 à 11:55:23  profilanswer
Comment ça ?
Moi qui suit un félin de longue date je peux pas faire de bruit.
LAF ! ! ... !
n°4742016
kikaman
Posté le 02-04-2006 à 20:56:18  profilanswer
Sisi
J'ai fait un peu le bourrin sur la tour, mon outil majeur =>un secateur
  Boitier
Problème ajout de Ram sur serveur HP ML370 G3Problème vieille CM (K7 Turbo 2)
probleme de CM ou d'alim?résolu - Shuttle sn25p - Problème reconnaissance sata et windows xp
Probleme gravure CD-RWproblème direct 3d
problème disque dur usb2 maxtor ps3100[résolu] Problème GForce 6600
petit probleme avec ma leatek winfast deluxProbleme montage CPU pour processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentation
