5674 connectés
  Problème Q-CODE 04 ASUS
n°10194004
gr3g59
Posté le 25-07-2017 à 00:18:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon nouveau PC et lorsque je le démarre je n'ai aucun affichage et le Q-CODE 04 (PCH initialisation .....)
J'ai déjà effectuer tout les test possible ( retirer tout les composant un a un )
Le flashback ne fonctionne pas ou je m'y prend mal mais impossible de mettre a jours le bios
Config :
Asus maximus viii gene
I7 7700K
Ram G-skill 2x8Go
GTX 1080Ti
alimentation Seasonic 660W
Water cooling Hi115
Merci a vous de votre aide je suis actuellement à bout de nerf là lol
n°10194008
orion
Posté le 25-07-2017 à 00:23:09  profilanswer
salut :)
c'est a mon avi le bios pas a jour pour ton i7 7700k...
chipset de la carte z170 et non z270 ...
si tu as acheté la carte mère neuve il y a de forte chance que le bios soit pas à jour..
si garantie ou période de retour, retourne la ou trouve un skylake pour faire la mise a jour
tu peux aussi contacter Asus, je sais que ASrock envoi des  puces bios à jour a ces clients.. Asus en fait peut être de même...
(sur ta carte mère la puce bios est pas soudée mais amovible :) )
Message édité par orion le 25-07-2017 à 00:26:52
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10194037
gr3g59
Posté le 25-07-2017 à 03:22:58  profilanswer
C'est bien ce que je pensais mais impossible il ne veux pas prendre ma clef pour faire la MAJ
Je vais voir pour trouver un proc skylake merci de ton aide je tiens au courant si ça fonctionne
n°10194040
oufouf84
Posté le 25-07-2017 à 04:53:49  profilanswer
enlève le proc et fait la maj du bios.
n°10194047
Nono0000
Posté le 25-07-2017 à 07:14:28  profilanswer
Il n'y a ni besoin de retourner la CM, ni besoin de retirer le CPU.
Pour utiliser flashback, il faut que ta clef USB soit formatée en fat32. Que tu dézippes le bios dessus et que tu renommes le fichier en M8G.CAP
Il faut placer la clef USB dans le bon port (cf manuel) et faire cela system éteint...
Message édité par Nono0000 le 25-07-2017 à 07:15:17
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10299906
micayovb
Posté le 28-12-2017 à 21:09:01  profilanswer
bonjour a tous
je viens d 'installer une carte mère asus maximus8 ranger avec un i5 7600 k.
le qcode affiche 04, donc mise a jour du bios.
je netrouve pas la mise jour bios pour usb flashback .
au secours merci
n°10299917
Nono0000
Posté le 28-12-2017 à 21:31:07  profilanswer
Pourtant ta CM supporte bien le flashback.
As tu regardé dans le manuel ?
Cela devrait être la même procédure que décrite plus haut. Le fichier doit être renommé en M8R.CAP dans ton cas.
n°10299933
micayovb
Posté le 28-12-2017 à 21:52:22  profilanswer
en fait je ne sais pas quel fichier il faut renommer .
je trouve cette archive pour mise a jour du bios : MEUpdateTool_UI_20171103_TP.zip.
n°10300052
Nono0000
Posté le 29-12-2017 à 08:21:21  profilanswer
C'est le lien suivant qu'il faut prendre :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] S-3504.zip
Il faut dézipper et renommer le fichier .CAP
n°10322110
louisf555
Posté le 03-02-2018 à 12:43:10  profilanswer
meme config meme probleme j'ai laisser la clef pendatn 3h mais rien ne se passe mais sur ma carte, aucune des led de la back plate ne s'alume ni le bios ni le pore optique ne l'Ethernet qui as deux led visible a l'exterieur mais reste eteinte alors que toutes les autres led de la carte sont alumer
n°10322167
Nono0000
Posté le 03-02-2018 à 14:26:23  profilanswer
Les leds réseau ne s'allume que si un câble est connecté dessus, c'est le cas ?
Par contre le bouton de flashback à l'arrière de la CM doit être allumé. Le fait de l'enfoncer 5s va le faire clignoter s'il trouve bien le fichier sur la clef USB...
Carte wifi Atheros AR9462: problème très étrangeQuelle config pour une Asus M5A 78L-M LX3 SERIES ?
Problème démarrage PcProblème image figé sur jeu R6S
besoin d'aide du coté de la rochelle!Plusieurs questions (problème pc,upgrade..)
Problème avec ma tourProblème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatage
Pb de bios CM asus strix 270f impossible de flasherProblème réinitialisation Win 10
Plus de sujets relatifs à : Problème Q-CODE 04 ASUS
