8358 connectés
  problème CM/pross
problème CM/pross
n°2013488
toffetoffe
Posté le 02-12-2002 à 10:54:54  profilanswer
bonjour, j'ai une carte mere MSI k7t266pro-ru avec un athlon 1800+ non overclocké et samedi en allumant le pc, rien, le ventilo part bien mais après plus rien, pas de boot, ni d'initialisation. j'ai des leds sur la CM, les 4 s'allument rouge et le reste. pour éteindre le pc, le bouton de façade ne fonctionne pas, il faut agir sur l'inter de l'alim.
n°2013532
nehet77
Posté le 02-12-2002 à 11:11:55  profilanswer
Même Pb avec ma KT7 samedi....
Après plus de recherche  : Si c pas ton proc qui a grillé, une seul conclusion ta CM est morte...moi G chialé 3 jours...c'étais ma première CM...
Alors toute mes condoléances.
n°2013540
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 02-12-2002 à 11:15:12  profilanswer
1)-Débranches le cable 220, puis remets le
Si ça ne démarre toujours pas:
2) Clear Cmos (jumper). Attention ne pas démarrer avec le jumper en position clear: Machine arrétée, il faut mettre le jumper en position clear, attendre qques secondes, puis le remettre en position normal. Allumer la machine.
Si ça ne démarre toujours pas::
4) As-tu déplacé ton pc récemment ? le proc peut avoir bougé. CG aussi.
5) Ton alim peut avoir cramé pour le 12v ou le 5v, ainsi les leds et le ventilo fonctionnent mais le reste ne suit pas.
6) Testes tes composants sur un autre pc (alim, proc, cg...)
7) bon courage tiens nous au courant  ;)
Message édité par ObsydianKenobi le 02-12-2002 à 11:16:23
n°2013636
toffetoffe
Posté le 02-12-2002 à 11:55:02  profilanswer
merci, j'essaye ce soir
n°2013902
toffetoffe
Posté le 02-12-2002 à 13:52:58  profilanswer
y a pas d'autres réponses ?
  problème CM/pross
Probleme de FSB => UNDERclockProbleme de hardware ??? windows ????
Problème A7N8Xprobleme avec 1800+ sous k7s5a
probleme de parition fat32 et XPprobleme entre jeux et modem usb! Aidez moi ! S.V.P.
Probleme carte mere + processeur !Problème Sound Blaster Live player + win2K
Service Apres Vente Mitsubishi + Probleme curieuxproblème de disque dur externe et carte pcmcia firewire, help
Plus de sujets relatifs à : problème CM/pross
