6658 connectés
  probleme avec 1800+ sous k7s5a
n°2013010
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 00:39:11  profilanswer
voici mon probleme j'ai passer 1 heure avant de comprendre en fait lorsque ke je demarre mon pc apres avoir clear cmos je vais ds le bios pour changer mes parametres je vais dans le menu pour le cpu pour faire reconnaitre mon 1800 + en mettant tout a 133 ram comme proc ensuite je reboot le pc et la patatra impossible de le faire booter sous win 2000 je me pose des kestions moultes insultes fuses je revais ds le bios moultes fois je change les param je mets tout a 100 et la ça remarche d'ou viens le bleme hormis ke mon 1800+ et reconnu comme un athlon 1150 mhz me pose des kestions la ????
n°2013023
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 00:42:48  profilanswer
dois je faire un jolie flashage ou pas ?
n°2013050
xenodis
Posté le 02-12-2002 à 01:01:27  profilanswer
et lorsque tu met uniquement ton processeur a 133 et pas ta ram?
ca ne fonctionne pas non plus?
n°2013105
aspegic500​mg
Posté le 02-12-2002 à 01:57:23  profilanswer
Là je monte un pc avec justement une k7s5a et un XP1800+,j'ai eu un max de probleme,et aprés des heures et des heures de recherche j'ai reussi a faire reconnaitre les dd puis a enfin lancer une install :ouch:  :sarcastic:
Maintenant je revends la bonne barrette de 256 de DDR samsung que j'ai dedans pour la remplacer par une 512Mo sdram,j'espere que ca va pas commencer a foirer :sarcastic:
n°2013193
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 07:23:32  profilanswer
ben a vrai dire si je mets le proc a 133 mhz la ram ossi donc tout plante et lorsque je mets juste la ram a 133 ça plante ossi donc le pb viens de la ram du moins je suppose...
n°2013205
foxer37
Posté le 02-12-2002 à 07:47:02  profilanswer
Essais en mettant ton processeur en 100 et ta ram en 133 pour voir si le probleme vient de te ram  .Sinon il existe des Bios overclocking qui permettent le 133/100.
n°2013213
GrosPied
Posté le 02-12-2002 à 08:02:45  profilanswer
vous savez des fois la ram est en 133 et le proc a 100 et c nikel, et kan on pass a 133/133 ça merde... g un cop1 ki aV ça... mais bon en général le pb de fsb sur la elite ça vien dla ram
n°2013245
aspegic500​mg
Posté le 02-12-2002 à 08:53:55  profilanswer
Le XP1800+ à 1150MHz :sweat:
Ca mfré chier :sarcastic:
n°2013289
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 02-12-2002 à 09:35:07  profilanswer
augmente les timings ram !
flash le bios avec un bios plus stable
n°2013367
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-12-2002 à 10:22:29  profilanswer
Ta config est archi limite.
PC133 au lieu de PC2100 plus confortable.
K7S5A bel exemple de rapport qualité prix
Tu pousses de partout. Les datasheet laissent penser que la config est bonne mais il ne faut pas oublier que les datasheet composants sont des valeurs moyennes.
A mon avis aussi le problème se situe sur ta ram. C'est ce qu'il faut espérer de mieux. La K7S5A a encore un peu de marge.
n°2013375
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 02-12-2002 à 10:25:19  profilanswer
 :??: tu reponds a moi ??
j'ai pas de pb moi ??
n°2013382
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-12-2002 à 10:28:28  profilanswer
Sur http://www.jungle.fr/shr/shop.php? [...] r=JAXP1600
On voit qu'ils mettent de la PC2100 alors qu'il recherche le petit prix. Ce n'est sans doute pas un hasard.
n°2013386
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 02-12-2002 à 10:30:15  profilanswer
mais dekoi tu parles ??
d'ou tu as vu k'il avait de la SD et pas de la DDR ?
n°2013403
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-12-2002 à 10:36:28  profilanswer
Ouai il a raison Lamor j'ai trobu. J'ai rien dit sauf que la config est limite et les datasheet composant ...
n°2013409
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 02-12-2002 à 10:38:03  profilanswer
esplik toi paske je ne comprends ni a ki tu t'adresse ni de koi tu parle !
n°2013701
pancho
Posté le 02-12-2002 à 12:31:57  profilanswer
enleve le spacer si t'en as un: ça a reglé le probleme pour moi!
n°2014064
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 14:46:22  profilanswer
en fait oui le bleme viens de la ram j'ai refait un test ce matin mais dans le bios je dois modifier des trucs spécifique dans advanced management ou pas ??? je demande ça c'est juste pour savoir en fait moi j'aimerai bien avoir de la 2100 mais c chere j'attends noel pour ça si ça merde encore car je vais faire un test avec 2 barrettes de 256 mo
n°2014069
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 14:48:57  profilanswer
ah oui si je dois flasher le bios y'a t-il une procedure spécifique a faire sous le dos ou pas car le nouveau bios se nomme 020210 ou kke chose ds le genre je tape koi ds le bios car sur l'abit c pas compliké mais la jvois pas a moins k'il y est un utilitaire ???
n°2014082
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-12-2002 à 14:52:21  profilanswer
Tu mets les timings RAM (CAS, RAS...) a la valeur maximale). Et l'option Timing Setting Mode, tu mets a Safe ou un truc comme ca.
Passer a la de DDR est pas non plus si interessant que ca en terme de perfs au passage. Enfin c'est pas sur que ca vaille l'investissement (dans le cas ou ta SDR marche bien en tout cas :/).
n°2014114
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 15:00:45  profilanswer
sur mon abit elle marcher nikel a 133 et la depuis rien
n°2014152
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-12-2002 à 15:08:58  profilanswer
Ouais mais bon, c'est une K7S5A aussi  :whistle:
n°2014168
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 15:15:52  profilanswer
lol je c jai cramer 2 proc avec  :fou:
n°2014176
xenodis
Posté le 02-12-2002 à 15:19:01  profilanswer
ca veut rien dire
bah j'en ai 3 chez moi qui tournent et ma copine en a une aussi --->aucun problémes
n°2014208
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 02-12-2002 à 15:29:09  profilanswer
nan mais serieu il y a vraiment des clampes  :lol:
n°2014329
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 16:07:34  profilanswer
eh oh un bon moi j'ai rien fé j'ai rien o/c et j'ai droit a 2 grill pain  :kaola:
n°2014344
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 02-12-2002 à 16:17:14  profilanswer
Cette CM est très très capricieuse avec la ram... flash la avec le dernier bios pour le support du proc...
n°2014456
atlantik
Posté le 02-12-2002 à 16:58:20  profilanswer
j'ai la meme carte mere
au début j'etait en sd-ram avec un athlon 1500 XP
j'arrivais po a le faire reconnaitre en 1500 XP
ensuite j'ai viré ma SD-Ram pour passer en RAM DDR
et la d'un seul coup mon Athlon c retrouvé vu en 1500XP
mais avec parfois quelque plantage aléatoire de la machine
sourtout sour win XP
j'ai finalement flasher mon Bios et depuis j'ai plus aucun Pbms
n°2014464
gogo stan
Posté le 02-12-2002 à 16:59:49  profilanswer
tu pe m'expliker comment ta flasher ton bios apres avoir booter sous dos kel est la ligne de commande ki fo mettre exactement ???
n°2014498
atlantik
Posté le 02-12-2002 à 17:10:15  profilanswer
tu va sur le site web d'ECS
http://www.ecs.fr/
la bas tu va trouver un nouveau bios pour ta carte mere
et l'utilitaire de flashage bios
tu met l'utilitaire de flashage et le nouveau bios sur une disquette formaté bootable
tu boot avec la disquette et tu execute l'utilitaire de flashage
n°2014642
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-12-2002 à 17:42:09  profilanswer
Et y a ca aussi : http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php
n°2014710
aspegic500​mg
Posté le 02-12-2002 à 17:57:57  profilanswer
36? la barrette de 512Mo de SDRAM noname
74? la barrette de 256Mo de DDRAM noname
Le choix est vite fait pour la elite,je prefere 1Go de sdram que 256 de DDR pour le meme prix,mais encore faut-il que ca soit stable avec cette foutu carte mere :sweat:
Drivers K7S5Aprobleme entre jeux et modem usb! Aidez moi ! S.V.P.
Probleme carte mere + processeur !Problème Sound Blaster Live player + win2K
Service Apres Vente Mitsubishi + Probleme curieuxproblème de disque dur externe et carte pcmcia firewire, help
Probleme DemarageProblème de demarrage
Gros probleme ! 3 alims qui ont grillé et je sais pas dou ça vient !ATHLON 1800 + carte mere K7S5A problème de frequence !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme avec 1800+ sous k7s5a
