4128 connectés
  Problème etrange suite au changement de boitier
n°4974242
Thg38
Posté le 08-08-2006 à 15:18:03  profilanswer
Voilà donc ce matin j'ai recu mon nouveau boitier : un Thermaltake Soprano
Je desinstalle donc tout pour "transvaser" dans le nouveau PC : alim, lecteurs, disque dur et carte mère. Je rebranche les lecteurs et HD, et là j'arrive aux branchements des fils du boitier à la carte mère..
J'essaie tant bien que mal de comparer les fils avec ceux de l'ancien boitier, rien à faire ce ne sont pas les memes couleurs ..Je branche donc qd meme ceux qui m'ont semblés identiques. Le PC démarre mais au lien de l'ecran classique j'ai un fond d'ecran multicolore avec ecrit "Platinum" (pas sous windows, des l'allumage de l'ordi), c'est assez funky  là il me propose d'appuye sur "TAb to switch to POST ou sur DEL pour le Bios setup"..j'arrive à l'ecran noir ou il detecte les disques etc et là ca me met "Floppy fail (40)" avec comme option F1 pour continuer ou Del pour le BIOS encore...
J'ai formatté et le problème persiste, que faire ?
EDIT : mainteant mon clavier USB n'est mm plus reconnu par la carte mère, je ne peux donc mm pas acceder au BIOS ! :'(
n°4974246
Thg38
Posté le 08-08-2006 à 15:20:16  profilanswer
Config :
MSI K8N neo4f
3500+
1.5Go Ram
X1800XT
n°4974324
Sources
Posté le 08-08-2006 à 15:46:00  profilanswer
Premièrement, tu n'aurais pas dû formaté pour une histoire de lecteur de disquettes. Certainement un réglage du bios à mettre sur disabled.
Essaie de tout démonter et de relancer ton pc hors du boitier (des fois, un mauvais contact). Tu règles les paramètres et tu remontes.
Pour les fils, tu as le manuel de ta carte mère et les noms sur les broches. Cela ne devrait pas être bien compliqué. Et, dans la plupart des cas, ce n'est pas très grave si tu te trompes (attention à l'usb, là c'est plus problématique).
avi sur changement de processeurprobleme passage de 1go a 2go de ram
problème son avec une asrock nf4g sata2probleme de fréquence X1900 XT PowerColor
Problème ecran bleu: log hijackthis[problème Ran] >> Ecran tout noir
VPN - Problème étrange à résoudreProblème driver ATI --> écran noir après écran de lancement windows
Problème de fréquence CPU - 2600+ et NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Problème etrange suite au changement de boitier
