6969 connectés
  Problème suite à changement de boitier et de carte mère
n°6413624
vince99
Posté le 05-06-2008 à 12:46:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai décidé d'abandonner ma carte-mère anti-OC d'msi pour passer à une gigabyte et j'en ai profité pour m'acheter un nouveau boitier.
J'ai donc reçu une Gigabyte EP35c-DS3R ainsi qu'un boitier Antec SONATA 3.
"Petit" problème, le montage semble se passer normalement mais lorsque je lance le PC :
sur Vista, j'ai un écran bleu qui disparait directement et le pc se coupe...
sur XP le pc se lance xp également puis le pc se coupe...
j'ai remonté la machine plusieurs fois et c'est toujours pareil   :fou:
Voici le reste de la config :
E6300 et ventirad d'origine
8800 GT colourful
2* 1GB de ram (no name), j'ai fait le test en mettant les 2 ou juste 1 à différents endroits...
1 Disque Dur SATA...
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci d'avance
n°6413884
Lepoutou
Posté le 05-06-2008 à 15:14:00  profilanswer
Deux hypothèses:
  - barrette de ram défectueuse (memtest obligatoire)
  - un changement de C.M impose une réinstallation complète de l'O.S à partir d'un CD; on ne peut normalement pas booter sur une version éxistant sur un DD.
n°6414012
vendal
Posté le 05-06-2008 à 16:23:53  profilanswer
Lepoutou a écrit :
Deux hypothèses:
C'est certain que ca vient de la si ca n'a pas été fait!    ;)
Gros problème pour formater un IDE depuis un SATAChoix processeur et carte mère
Probleme de ramCarte graphique GPU Nvidia
Probleme avec une ATI HD 3650 need help!!!Urgent svp carte mére ddr3 et e8400
probleme sur internetProblème bios GA-MA790FX-DQ6 de Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à changement de boitier et de carte mère
