4690 connectés
  Probleme après changement boitier
n°6002782
eekloh
Posté le 10-11-2007 à 12:57:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je possède un HP Pavillon 7590 (de mémoire), et j'ai décidé de changer de carte video, et de boitier par la même occasion.
J'ai donc acheté une 8800GT (qui fonctionne très bien), et un boitier Antec P190.
J'ai donc démonté mon vieil HP, récupéré carte mère proc mémoire disques, et tout mis dans le nouvel Antec.
En gros le PC reste le même, juste la carte vidéo et le boitier qui changent.
Le problème, c'est que lorsque je démarre le PC, le jus passe bien, mais le ventilo de mon processeur tourne a fond, sans se reguler (ce qui etait le cas avant).
Et puis ca continue a tourner, mais rien d'autre ne se passe.
Pour isoler le probleme, j'ai deplugge tous les composants de la carte mere et de l'alim. Ne reste donc que l'alim et les ventilos connectes a la carte mere. Et c'est toujours pareil.
Me dites pas que les alims de mon boitier toutneuf ont deja flanche  :( .
Si ce genre de probleme vous parle, ou si pensez a des trucs que j'aurais pas tenté, merci de repondre a ce post.
Please help  :(
Probleme ram pc2700Probleme scintillement sur les jeux avec 2 8600 GT en sli
Quel Boitier? helpProbleme son acer 7720g
Problème image CD / DVD Daemons .001..., .016Gros problème driver ati x1950 pro
Problème de pilotesGros problème suite à changement de boitier
Problème etrange suite au changement de boitierproblème suite à un changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Probleme après changement boitier
