3520 connectés
  Problème bien casse-tête .
n°5298727
guarana2
Shake it !
Posté le 17-01-2007 à 17:31:05  profilanswer
Rhalala, en rentrant du boulot la toute à l'heure c'était pas la joie .
je m'éxplique :
En partant au boulot j'avais laissé mon pc allumer comme tout les jours, je rallume donc l'écran et je tombe sur mon bureau
windows, jusque là tout vas bien...
J'essaye de bouger la souris, hop :| freeze total.
je tente donc un ctrl alt delete, rien à faire, ça ne marche pas .
Bref j'ai donc pas eu le choix, je l'ai éteind " à-la-barbare "
puis en le rallumant... rien du tout, écran noir, le témoin du dd s'allume au démarrage pendant 30secondes - 1minute, puis toujours rien  :sweat:
J'ai demonter le bestiau, tenter un clear Cmos, demonter / remonter la cg , changer les cables d'allimentation des DD , Testé barette par barette et j'en suis toujours au même point  :(
PS : je parle bien de la config "Desktop" dans " ma config "
Merci de votre aide, suis a bout  :sarcastic:
Message édité par guarana2 le 17-01-2007 à 17:31:42
n°5298782
guarana2
Shake it !
Posté le 17-01-2007 à 17:51:07  profilanswer
Je viens de débrancher tout les périphérique et je l'ai allumé avec juste la cg...
toujours pareil !  :fou:
n°5298802
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 17:58:07  profilanswer
Aucun bip au démarrage.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5298825
guarana2
Shake it !
Posté le 17-01-2007 à 18:04:30  profilanswer
Zero  :(
n°5298839
crane
Mort de soif !
Posté le 17-01-2007 à 18:10:12  profilanswer
ca m'a fait la meme chose quand ma radeon a cramé. Y'avait aucun bip non plus. Avec une autre carte graphique tout allait nickel. Essaie.
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5298873
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 18:29:45  profilanswer
n°5298889
guarana2
Shake it !
Posté le 17-01-2007 à 18:34:56  profilanswer
okey, un autre pote est venu voir et il m'a dis qu'il pensais bien que c'était la radéon aussi .
Raaah... à quelques jours de la beta de test drive unlimited, fallais que ça arrive  :o  :D
Je testerais ce soir avec une autre cg si je trouve,
merci à tous !
n°5324154
guarana2
Shake it !
Posté le 29-01-2007 à 00:36:38  profilanswer
Bon beh pour finir, c'est pas la cg qui est morte...
je viens de tout démonter/remonter et miracle en la rallumant,
tout refonctionnais bien  :bounce:
Mais cette joie à été de courte durée, a peine arrivé dans le windows, paf... re-plantage et il ne s'allumais plus.
Au pif j'ai un peu chippoter au fan en appuyant dessus, et là le pc redémarrais à nouveau...j'me dis ; ça y est !  [:magic_poussin]  j'ai trouvé la soluce, y suffisait bettement de mieu reclipé le Fan, et c'est là qu'en lachant le fan pour vouloir me mettre devant mon écran que le pc s'est mis de  nouveau à planter ( bug dans le bios, plus rien ne bouge, puis écran noir )
suis perdu là :| , vous pensez que ça pourrais venir de quoi? la pate thermique peut-etre ?
Merci à celui qui pourras encore me répondre à cette heure çi tardive lol, mais demain première heure je part au magasin d'info et j'aimerais savoir ce qu'il faudrais que je rachette...
Message édité par guarana2 le 29-01-2007 à 00:37:50
n°5324162
guarana2
Shake it !
Posté le 29-01-2007 à 00:44:11  profilanswer
'Tit up.
Peut-etre bien que ca sois le cpu qui est hs, j'irais en acheter un demain...
mais euh, comment savoir si c'est un P4b ou P4c ( c'est un 2.00Ghz qui tien les 2.65 )    :??:
Message édité par guarana2 le 29-01-2007 à 00:44:25
n°5324184
guarana2
Shake it !
Posté le 29-01-2007 à 01:03:33  profilanswer
:bounce:
n°5324283
alexreunio​n
Posté le 29-01-2007 à 03:21:33  profilanswer
Alimentation defaillante a tous les coups :jap:
Mon feedback
n°5324287
fandango_b​dr
Posté le 29-01-2007 à 03:30:22  profilanswer
Oui ou alors la CM se met en protection parcequ'en effet le rad s'est déplacé (tout seul ? hum...)
n°5324429
pops71
Posté le 29-01-2007 à 09:55:55  profilanswer
+1      Alimentation defaillante a tous les coups
n°5324500
guarana2
Shake it !
Posté le 29-01-2007 à 11:07:33  profilanswer
Merci de vos réponses  :)
Mais je vien de tester avec une autre alim et ça ne change toujours rien...
etant donné que je risque d'avoir du mal a me retrouvé un P4 en Socket 478, je pense que je vais me prendre un
Core 2 duo avec une autre Cm toute à l'heure...
Message édité par guarana2 le 29-01-2007 à 11:07:45
Problème au 1er démarrage avec nouvelle configProblème avec mon disque dur externe
problème lecteur DVD ROM matshita UJ-85JSProblème de reboot
Problème Touchpadprobleme avec une touche crt/Lcd sur dell
Probleme barrete de ramProblème Contrôleur PCI de communication simplifiée
Problème avec le boot de l'ordinateurSupport ventilo AM2 cassé cherche solution pour 3 mois
Plus de sujets relatifs à : Problème bien casse-tête .
