8385 connectés
  Problème de reboot
Problème de reboot
n°5298340
osthamp
Posté le 17-01-2007 à 14:49:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un nouveau PC depuis Nowel et j'ai un ch'tit problème : mon pc reboot au bout d'un certain temps (reboot direct, sans écran bleu), uniquement dans les jeux. (j'ai testé qu'avec titant quest, nwn2, Chaos theory...). Ce temps est variable (de 5 à 30 mn voire plus). Voici ma config :
Asus M2N-E
AMD Athlon 64X2 3800+
2*1 GO DDR2 PC 6400 GSkill
Sapphire ATI Radeon x1950xt
DD Seagate Barracuda SATA 250 Go
Boitier Antec Sonata II
Windows XP Home Edition SP2
Les drivers sont à jours, le bios aussi. Je vois vraiment pas d'où ça peut venir. J'ai vérifié les températures, ça à l'air OK.
Enfin bref, toute aide est bienvenue, parceque vu le prix du pc, ça me fait ch*** de pas pouvoir jouer normalement... :sweat:
Merci d'avance :)
n°5298562
snipol
Posté le 17-01-2007 à 16:23:31  profilanswer
lorsqu'il reboot il se coupe ou pas et redemarre sur le bios
n°5298617
osthamp
Posté le 17-01-2007 à 16:39:35  profilanswer
Il reboot comme si j'appuyais sur le bouton de la tour. Comme un reboot normal quoi...
n°5298759
snipol
Posté le 17-01-2007 à 17:44:06  profilanswer
ok alors debranche le bouton reset de ta cartemere et test comme ca.
Il sufit juste d'un faut contacte ton ton bouton poussoir
n°5314553
chaya56
Posté le 24-01-2007 à 18:26:15  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme et nous avons en point commun : "Sapphire ATI Radeon x1950xt "
j'ai analysé le probleme plus en profondeur, des que la carte depasse les 85° le ventilateur de la CG n'accelere pas comme il devrait le faire=> la carte se met en securité et eteint tout.
je recherche toujours comment forcer la vitesse du FAN de la carte, car les version d'ati tool que j'ai pour le moment ne me le propose pas.
Message édité par chaya56 le 24-01-2007 à 18:26:52
n°5314564
chaya56
Posté le 24-01-2007 à 18:28:57  profilanswer
MAJ je viens de trouver un truc interessant a test :
Petite info pour les X1950XT comme pour les X1950XTX.
Pourréaliser un o/c correct, il faut desactiver le VPU Recover dansle Control Center... en effet le programme reboot le système dès que les fréquences dépassent un certain seuil que l'on peut comme même franchir.
Donc désactivez-le, utilisez la version 0.26 de Ati Tools et voilà, ça marche nickel
n°5314588
Posté le 24-01-2007 à 18:38:35  answer
j'ai eu le même probleme que toi il y a 8 mois... memes symptomes.. j'ai résolu partiellement au probleme en montant la tension de la ram... apres plus de probleme pendant quelques semaines puis le probleme est revenuà nouveau.. je pensais alors a un probleme d'alim car j'overclockais pas mal le proc et la carte graphique mais peu de temps apres ma carte mere a claqué.. je l'ai changé et depuis 8 mois plus de probleme..
n°5316523
Bix
Posté le 25-01-2007 à 15:39:40  profilanswer
Même problem en ce moment avec
Carte mère micro ATX MSI 945 GM3
CPU core 2 duo 6600
2048 DDRII Kingmax pc5300
Disque dur WESTERN DIGITAL Caviar 250 Go 7200 t Special édition
Carte graphique 8800 GTS
Lecteur DVD Samsung 48x
le tout dans une min ATX Q-Pack
Le PC reboot une première fois au bout de 30 mns environ puis de manière régulière même avec le capot ouvert.
J'ai testé presque tous les composants : HDD OK (puisque reboot sur BIOS Aussi), CG OK (puisque reboot sur le chipset graphique seulement), Mem OK ... Reste alim et CM. Je pense que le c2d est bon sinon il aurait claqué.
Je pense à l'alim, les nouvelles CG étant super gourmandes en W.
+1 pour l'alim
n°5317241
Posté le 25-01-2007 à 20:18:25  answer
dans mon cas je pense que l'overclock subit a entrainé des pointes de consommation en courant excessif qui ont mis a mal les régulateurs de la carte mere, et les tensions en 3.3 volt sont d'abord devenu instables. j'ai réussi a compensé en boostant le 3.3 volt à 3.4 volt mais la carte mere même apres avoir suprimer l'overclok a fini par rendre l'ame... j'ai cru aussi a l"'alim un temps mais depuis j'ai changé ma carte mere , j'ai toujours mon alim Enermax  avec la meme carte graphique les meme mémoires et je n'ai plus aucun probleme.. donc c'etait la carte mere qui merdait..
n°5356571
chaya56
Posté le 13-02-2007 à 10:54:53  profilanswer
J'ai renvoyé ma carte en Garantie => elle a été testée par matériel.net et ont eu le meme probleme apparament car il la retourne a sapphire, et l'accepte en garantie.
entre temps j'avais testé avec une double alim 480+300watts => meme probleme
ensuite avec une alim enermax 460 watt + P5B Asus => meme probleme
ce genre de probleme est donc vraiment lié a la carte en elle meme.
Je pense que ce que dit phobos72 peut etre une bonne solution a ces problemes, car les reboots arrivent des que la carte rentre en actions. lors d'une baisse de fréquence elle fonctionne mieux mais reboot tous le temps.
les etats logiques de la carte ne doivent pas etre assez clairs => avec une alimentation normal les seuils ne passent pas correctement => plantage carte qui fait reboot le pc.
c'est ce qui arrive quand on achete des composants premiers prix ... (pour sapphire)
  Problème de reboot
probleme de reboot et autresProblème de Reboot sous Battlefield 2142
problème de reboot avec un M2N32Probleme avec K8N Diamond Plus, Freeze et Reboot
Probleme reboot au demarrage fichier dmpProblème 7600GT (Freeze, reboot ...)
Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...Problème écran bleu/reboot
probleme de rebootProbleme radeon 9200 / Reboot au changement de resolution
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot
