6976 connectés
  problème carte mère MSI Z77A-G45
n°8432057
recep
Posté le 29-08-2012 à 15:36:47  profilanswer
recemment on m'a demandé de vérifier la config suivante car le pc ne démarre pas du tout !:
tout est correctement connectés :
Carte-mère: MSI Z77A-G45 http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html
CPU: Intel Core i5 2500K SandyBridge
GPU: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
RAM: DDR3 8GB 1600MHz Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B (x2)
Alim: Corsair TX750
Disk-dur: 2x 500 Go
OS: Windows 7 Professionnel 64bits
La carte mère est récente c'est-à-dire jamais utilisé! J'essai de comprendre pourquoi le pc ne veut pas démarrer avant de renvoyer la carte mère.
Lorsque je lance le pc les ventilateurs fonctionnent, j'ai une lumière bleue (CPU_PHASE : led 1) qui est allumée, mais rien ne se passe, j'ai rien sur l'écran pas de bip... !
j'ai fais quelques tests, par exemple en enlevant toute la RAM et là non plus je n'ai pas de bip d'avertissement de problème RAM).
Je suis perdu, si vous avez une solution je suis preneur !
Merci d'avance !
n°8432096
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 16:00:14  profilanswer
Retire la carte graphique, branche l'écran directement sur la carte mère pour éliminer une première piste
Fais un clear CMOS si le problème reste inchangé.
Ensuite on commencera les investigations
Le problème est peut etre indiqué par la led qui reste allumée, celle au niveau du cpu
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 16:02:35
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8432105
recep
Posté le 29-08-2012 à 16:03:01  profilanswer
deathrow31 a écrit :
Retire la carte graphique, branche l'écran directement sur la carte mère.
déjà fait! pareil je n'ai rien sur l'écran. a votre avis carte mère défectueuse?
n°8432113
delatruel
Posté le 29-08-2012 à 16:05:07  profilanswer
a t on refait un montage complet de la conf ?
n°8432119
recep
Posté le 29-08-2012 à 16:06:47  profilanswer
c'est-à-dire? tout démonter et puis remonter? oui déjà fait !
comment puis-je tester si l'alimentation fournie bien les bonnes tensions à la carte mère?
n°8432124
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 16:07:34  profilanswer
Ok bon, celle led n'est là pour rien. Lors du montage du cpu, une goutte de pathe thermique n'est pas allée se loger sur le socket ? Un pin plié ou autre chose ?
n°8432134
recep
Posté le 29-08-2012 à 16:12:10  profilanswer
attend je vérifie !
n°8432175
recep
Posté le 29-08-2012 à 16:38:20  profilanswer
voilà j'ai vérifié, enlevé le processeur bien vérifié s'il n'y avait pas de pâte thermique sur les pins du socket et du processeur, il y avait des pins un peut pliés j'ai essayé de bien les redresser et j'ai toujours le même soucis. je vais re-démonter le processeur là ! revérifier les pins (pour moi elles sont toutes bien axées)
n°8432203
hafx
What happens next is up to you
Posté le 29-08-2012 à 16:53:44  profilanswer
S'il y a des pins tordus sur le socket ne cherche pas plus loin.
Et tu auras de la chance si ton vendeur accepte de te la reprendre.
n°8432234
recep
Posté le 29-08-2012 à 17:11:10  profilanswer
les pins du Socket ne sont pas si torduent que ça, car après avoir remis le processeur les pins se remettent en place ! et j'ai bien vérifier lorsque j'ai retiré une seconde fois le processeur et effectivement les pins sont bien dressées. pas de pin mal orientées à vue d'oeil !
sinon je vais laisser ça comme ça car je ne préfère pas y toucher plus de peur d'annuler la garantie. on verra si c'est la carte mère qui est défectueuse!
merci quand même !
n°8442930
Izalda
Posté le 08-09-2012 à 10:49:45  profilanswer
Bonjour, j'ai le meme probleme que toi actuellement!
Tout le matériel est neuf, as tu eu une reponse sur le probleme?
Changer de carte graphique ( voir ma config)Petit problème
Problème HDD installé à la place du graveur DVDAvis sur carte mère ASUS M5A99FX Pro Rev 2
pour changer de carte graphiqueProblème drivers 12.6 ou pas?
ça passe ou ça casse cette carte graphique dans un V 300 ?Avis pour carte contrôleur SATA 4 ports ?
Carte tuner tv pour pc asus my cinema p7131-hybridProblème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère MSI Z77A-G45
