6705 connectés
  Problème drivers 12.6 ou pas?
n°8431364
qw34fr
Il se peut..
Posté le 28-08-2012 à 22:26:59  profilanswer
Hey tout le monde!
Voilà depuis peu, j'ai mis à jour ma carte graphique qui est une 7850 de chez Sapphire.
En 12.4 je n'avais pas de problème particulier même si je trouvais que la 7850 était plus faiblarde que ce que l'on avait pu lire...
Bref, une fois les drivers passé en 12.6, des problèmes sont alors survenus:
Ces problèmes arrivent que je soit en jeux ou alors sur le bureau à quasi rien faire:
J'ai de plus en plus souvent freeze de l'écran et peu après un message d'erreur de windows qui me dit: " Le pilote d'affichage à été perdu mais à réussi à être récupéré."... Ces freezes peuvent durer entre 1 et 5s...
Sinon plus récemment, j'ai eu le droit à avoir mon écran avec plein de bandes Rouge et Bleu verticales...
Je viens de penser que peut-être cela viendrais du fait que je suis sur la version d'essaie de Windows 7...
Bref j'espère ne pas devoir renvoyé la carte au SAV à cause d'une défaillance de celle ci...
Merci de vos futurs réponses.
Message édité par qw34fr le 28-08-2012 à 23:18:29
Que serait la vie sans musique!
n°8431648
qw34fr
Il se peut..
Posté le 29-08-2012 à 10:32:39  profilanswer
up svp :/
n°8431657
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 29-08-2012 à 10:36:55  profilanswer
C'est pas bon signe :
Sinon, remet les anciens drivers et verifie que tu n'as plus d'erreur, tu peux aussi utiliser un logiciel de mesure de benchmark et qui ''stresse'' ta carte, comme ca tu seras fixé.
n°8431681
qw34fr
Il se peut..
Posté le 29-08-2012 à 10:46:53  profilanswer
Je compte remettre les anciens drivers mais comme je les ai toujours installé grâce au Catalyst controller, je ne vois pas trop comment m'y prendre à la mains à moindre que l'on télécharge un fichier exe...
Je vais essayé tout sa et je reviens pour des news :)
Ps: OCCT pour la carte graphique est un bon test?
Merci :)
n°8431856
qw34fr
Il se peut..
Posté le 29-08-2012 à 13:10:29  profilanswer
Je viens de télécharger les 12.4 et je les installé. Petit problème c'est que GPU-Z me dit que je suis toujours en 12.6 pourtant j'ai fait la manip habituelle:
Désinstaller les anciens drivers, redémarrer le Pc, installer les 12.4, puis redémarrer le Pc...
Je ne sais pas si c'est pas GPU-Z qui à bugué...
n°8432075
le_niak198​2
Posté le 29-08-2012 à 15:48:11  profilanswer
Je ne connais pas mais pas mal de personnes du forum l'utilise donc je dirais que c'est un bon test.
Pour ton probleme avec GPu-Z, je ne sais pas
n°8432403
qw34fr
Il se peut..
Posté le 29-08-2012 à 19:18:41  profilanswer
En tous cas selon OCCT il y a aucune erreur trouver... Il faudrait que je test Furmark ou autre logiciel du genre...
Je vais essayé sa se soir.
Peut être que pour GPU-Z il faut Le remettre à zéro avec une manip pour qu'il puisse voir les modification... Quand j ai changer pour mettre en 12.6, il la reconnu de suite mais là rien...
Problème drivers Gigabyte H77Blocage my config sur cpuz, problème de drivers
Problème de mise à jours de drivers ATI 5770Problème drivers VGA intégré H61 (BSOD)
Problème de lecteur cd et drivers.problème drivers crossfire 5870
Problème Catalyst et drivers Cyborgproblème de drivers son introuvables
probleme driversprobleme installation drivers videos gigabytes E350n-USB3
Plus de sujets relatifs à : Problème drivers 12.6 ou pas?
