9511 connectés
  Mémoire
  Problème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
n°8421643
marmo31
Posté le 20-08-2012 à 20:28:10  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vous écrire car je me suis récemment monté une config, et j'ai quelques problèmes avec ma ram.
Voici la configuration :
Carte mère : MSI Z77A-G45
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
Processeur : Intel Core i5 3570K
Carte graphique : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
De temps en temps et sans aucune raison j'obtiens des blue screen avec comme message un petit MEMORY MANAGEMENT ERROR.
J'ai vite fait effectuer un memory test avec memtest86 et sans arriver au bout du test, juste après 5mn j'obtiens facilement plus de 200 000erreurs.
J'ai essayé de changer les timings dans le bios comme ils sont indiqué sur le site de GSkill (9-10-9-28) mais j'obtiens toujours des erreurs au memetest et donc potentiellement des blue screen.
J'ai bien évidemment essayé de changer de slot mais rien n'y fait...
J'ai remis la config détecté par le bios (par défaut) voici ce que j'obtiens :
http://img607.imageshack.us/img607/2797/ramx.jpg
Je ne sais plus quoi faire pour tester ma configuration et pour savoir si le problème est lié à la configuration ou au matériel lui même.
Quelqu'un parmi vous a t il cette RAM et cette carte mère ? A-t-il les mêmes soucis ?
Par avance je vous remercie pour l'aide que vous tenterez de m'apporter.
Cordialement
n°8421687
evilo70
Posté le 20-08-2012 à 20:59:07  profilanswer
c'est très simple, ta ram est défecteuse
à retourner au sav
tu peux toujours essayer de mettre une seul barrette
n°8422265
marmo31
Posté le 21-08-2012 à 11:03:45  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je vais retester les barrettes séparément avec les timings et voltage préconisé.
Sur le site de MSI, il est indiqué que les barrettes sont compatibles. Et sur le site de Gskill il est bien indiqué qu'elles fonctionnent avec ma carte mère.
J'espère juste que c'est un problème de barrette défectueuse et pas un autre problème hardware...
n°8423399
marmo31
Posté le 22-08-2012 à 10:13:45  profilanswer
J'ai fait mes tests barrette après barrette avec fréquences, timings et command rate conseillé par le constructeur.
Il s'avère qu'une barrette est défectueuse puisqu'elle me sort 200 000 erreurs en 2mn (test non achevé) et l'autre aucune à la fin du test.
Direction SAV.
Merci à toi.
  Mémoire
Achat nouvelle carte graphique[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?
Erreur catégorie : Acer Aspire 9422 écran noir et pas de bipsConseil carte graphique
Choix carte graphiqueProbleme atypique raid0
Problème avec répartiteur de cables HDMIprobleme lancement windows montage nouveau pc
Probleme de gresillement dans les enceintes
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
