1849 connectés
  Probleme OC I7 4770K et Watercooling Corsair h110
n°9197537
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 05-07-2014 à 11:51:31  profilanswer
Bonjour , voila j'ai monter un pc avec une carte mere asus rog hero VI z87 , et un i7 4770k .
Pour le refroidir j'ai monter une AIO Corsair H110 , mais quand je l'overclock un peu il prends 80° au bout de 5 minutes , et cela a seulement 1.25v de vcore et 4400mhz. Mon vieux Noctua u12 faisait presque aussi bien !
J'ai redémonter le bloc , j'ai changer la pate (mx-2) et c’était bien en contact avec le cpu ...
j'ai brancher le waterbloc sur la prise cpu -2 , et un des ventilo sur cpu-1 , le tout régler a fond ... le 2eme ventilo sur chassis fan > 100%.
http://zupimages.net/up/14/27/k6sk.jpg
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9198245
neostouve
Posté le 05-07-2014 à 23:20:14  profilanswer
j'ai deja commander 2 nouveaux ventilos , des bitfenix spectre pro Pwm , 1800trm ,
n°9198664
kikidonc1
Posté le 06-07-2014 à 13:16:05  profilanswer
tu as bien fait gaffe à balancer la bulle d'air dans le rad et pas dans le bloc?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9199228
neostouve
Posté le 06-07-2014 à 22:37:15  profilanswer
comment tu fait ca ???
n°9199244
netpower
Posté le 06-07-2014 à 22:44:05  profilanswer
bizarre j'ai quasi le meme systeme et je suis a 35° et 50-55 quand je joue ^^
@+ Netpower  addict
n°9199547
neostouve
Posté le 07-07-2014 à 11:01:41  profilanswer
Bon , j'ai re démonter le waterblock et j'ai fait tourner la pompe en bas pour sortir l'air , je trouve qu'elle fait moins de bruit maintenant .
Et j'ai mis le waterblock avec les tuyaux vers le haut , c'est moins jolie , mais au moins l'air peut s’échapper plus facilement .
NETPOWER> tu l'as overclocker a combien ? mes températures sont sous OCCT a 4.4ghz fixe et 1.26v vcore .
En Idle a 1.26v et une température dans la pièce de 26° je tourne entre 35° et 39° .
Les performances s'améliores avec les heures de fonctionnement ?
j'ai commander 2 autres ventilos de 140mm plus performants , des Bitfenix spectre pro pwm , 140 x 140 mm, 1800 tr/min, 122,2 CFM, 2,80 mm H2O .
 Les ventilos Corsair livré avec le H110 sont vraiment nul je trouve , ils sont tout juste bon pour un boitier bes de gamme ...bon a 100e le kit complet on ne pas pas tout avoir .
les specs des ventilateur corsair h110
Dimensions du ventilateur: 140mm x 25mm
Vitesse du ventilateur: 1500 + / - 10% RPM (plutôt 1430trm en charge)
Flux d'air du ventilateur: 94 CFM
Pression statique du ventilateur: 1.64mm-H2O
Niveau sonore: 35 dB (A)
n°9199554
neostouve
Posté le 07-07-2014 à 11:09:58  profilanswer
http://zupimages.net/up/14/28/hfsq.jpg
bon la pâte thermique et le kit viennent d'etre installer , peut être que ca joue un peu .
n°9200208
netpower
Posté le 07-07-2014 à 20:36:41  profilanswer
NETPOWER> tu l'as overclocker a combien ? mes températures sont sous OCCT a 4.4ghz fixe et 1.26v vcore . je suis a 4,3 ghz avec tension a 1.24v en idle je suis sous  38-40° avec le CF
Les performances s'améliores avec les heures de fonctionnement ? pas remarquer ca !!
 Les ventilos Corsair livré avec le H110 sont vraiment nul je trouve , ils sont tout juste bon pour un boitier bes de gamme ...bon a 100e le kit complet on ne pas pas tout avoir . j'ai un seidon 240m et les ventilo d'origine sont tres silencieux, je les entends jamais a vrai dire ^^
n°9200415
neostouve
Posté le 07-07-2014 à 23:19:32  profilanswer
tu est sur qu'ils tournes au moins :)
effectivement je viens de voir qu'ils ont une meilleurs tronche que les corsair .
Bon il faut quand meme chaud en ce moment ... j'ai de meilleurs températures depuis que j'ai sortie l'air de la pompe . avec 28/30° dans la piece je burn a 77° maxi sous Occt , et 57/60° maxi dans wolfenstein (lourd pour le cpu)
n°9200460
netpower
Posté le 08-07-2014 à 00:37:15  profilanswer
lol ont a quasi la meme config  :D
n°9200480
neostouve
Posté le 08-07-2014 à 01:01:38  profilanswer
tu as quoi de différent dans ta config ? je pense que c'est assez commun dans lles pc gamer
n°9201364
netpower
Posté le 08-07-2014 à 21:02:58  profilanswer
ben j'ai essayer de faire au mieux avec mon budget :)
Fractal Define R4 fenetre
i7 4770k oc 4,5ghz
Asus RoG Maximus VI Hero c2
Be Quiet Dark Power Pro 1000w gold
CrossFire Sapphire R9 290 TRI-X OC x2
16GO DDR Ballistix Elite 2133mhz Crucial
SSD m500 240go Crucial
WD 1TO 7200rpm
WC seidon 240M CoolerMaster
4 ventilos Be Quiet SilentWings2
Logitech GS700
Ecran Samsung 27" 1ms x2
voila , au depart j'avais une asus GTX 780 DCUII , mais ensuite j'ai commencer a faire du minage de litecoins , donc j'ai echanger une gtx 780 contre une sapphire r9 290 tri-x oc , et un pote me devait des thunes et m'a payer du coup une deuxieme sapphire (la meme)  :D
et j'attends de me payer un troisieme ecran pour faire du tri-sreen dans les jeux  :bounce:  :bounce:
n°9201690
neostouve
Posté le 09-07-2014 à 02:46:22  profilanswer
jolie bébé effectivement , config assez proche !
Ma 2eme 290x a été annulé par grosbill :fou: fausse soldes ...
bon j'ai benché jusqu'a maintenant avec 1 seul 290x pour voir comment elle se comporte en air cooling avant de monté le watercooling dessus .
ca tourne franchement bien !
http://zupimages.net/up/14/28/i4p5.jpg
a+
n°9201691
neostouve
Posté le 09-07-2014 à 02:48:21  profilanswer
http://zupimages.net/up/14/28/qnbm.jpg
[AVIS] probleme voltagei5 4690k ou i7 4770k ?
SLI Geforce 760 4Go + Geforce 570 OC ?Difference MSI GTX 750Ti N750Ti-2GD5/OC et N750Ti-2GD5/OCV1
cherche contact sav corsairAsus R9 290x Direct CU II OC - écran noir
carte graphique - probleme ventiloProblème d'alimentation au démarrage du PC
MAJ : Ca fonctionne !!! : Watercooling très low cost d'un CF 7970
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC I7 4770K et Watercooling Corsair h110
