5150 connectés
  Problème carte mère et processeur
n°10687129
antwan17
en galère
Posté le 16-01-2020 à 20:42:40  profilanswer
Bonjour.
J'avais un ryzen 5 1500x que j'ai upgrade en un ryzen 7 2700x.
Cependant, la cpu led reste allumée et le ventirad s'allume dans le pc mais aucun flux vidéo n'en sort.
J'ai testé de remetre en place l'ancien processeur et celui ci ne fonctionne plus non plus.
Il faut savoir que lorsque j'ai voulu retirer le ryzen 5, j'ai tiré sur le ventirad et le processeur est venu avec sans que j'ai levé le levier du slot processeur.
Je me demande donc si ce n'est pas la carte mère qui est désormais défectueuse.
Merci d'avance de votre aide
n°10687139
zonka
x58 forever!
Posté le 16-01-2020 à 20:47:59  profilanswer
1) quelle carte-mère ?.... Ça peut expliquer qu'un 2xxx ne passe pas.
2)bon la maintenant si c'est détruit...
n°10687160
antwan17
en galère
Posté le 16-01-2020 à 21:10:15  profilanswer
c'est une b350 tomahawk
Le slot processeur ne semble pas détruit mais le constat de la led cpu allumée pour les 2 processeurs met la puce à l'oreille
probleme de processeur ou carte mereProblème de priorité carte graphique/ CG du processeur
Problème carte mère/processeur et/ou ram.Problème carte mère ou processeur?
Problème carte mère asrock 970 extreme3, condo ou processeur?Problème RED LED sur ma carte mère, plus de video
Problème de compatibilité processeur carte mère même socketprobleme apres changement carte mere et processeur
[Résolu] Problème carte mère et processeurProbleme processeur ou carte mere?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère et processeur
