6164 connectés
  Problème Carte mère
Problème Carte mère
n°9067605
enigle54
Posté le 24-02-2014 à 19:15:11  profilanswer
Salut tout le monde j'ai un problème avec mon pc si vous pourriez m'aider ...
Depuis quelques temps, j'ai fait l'acquisition de mon nouveau pc et la sortie VGA de la CG ne marchait pas ... On a donc fait un clear CMOS et je me suis rendu compte que le cavalier n'était pas présent sur les broches 1 et 2 (avis aux connaisseurs) et je voulais savoir si c'était obligatoire d'avoir un cavalier car le pc a marché pendant 2 redémarrage après ce clear CMOS mais après : même problème, plus de signal de la CG
PS : Sur le chipset graphique intégré, tout marchait A CONDITION que je débranche la CG .
PS² : Excusez-moi si je ne suis pas dans le bon forum j'ai mis carte mère mais j'hésite avec Carte graphique même si le problème vient de la CM.
Merci d'avance et salut ! :)
n°9067616
maxougreno​ble
Posté le 24-02-2014 à 19:23:35  profilanswer
Le cavalier n'est pas présent sur la plupart des CM. C'est normal. Le CMOS se fait en faisant un pont entre la broche 2 et 3. En clair, un couteau ou un tournevis reliant les broches 2 et 3.
n°9067619
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-02-2014 à 19:25:53  profilanswer
Salut
Détails de la config stp ?
Et pour poster un problème, il y a la catégorie "problème matériel et divers"
Message édité par artouillassse le 24-02-2014 à 19:26:01
n°9067658
enigle54
Posté le 24-02-2014 à 19:51:28  profilanswer
Ok merci et le clear CMOS je l'ai fait sans probleme
Ma config : CM = B85 Pro4
                CG = MSI R9 270x
                Ram = Kingston 2x4 go DDR3
                Boitier = Cooler master N400
                Proco = i5 4570
                Alim = Cooler master G600 Series
Et ça m'étonnerait que la carte mère n'ai pas besoin de cavalier puisque dans la notice ils demandent d'enlever le cavalier et de le remettre sur les broches 2/3 ...
n°9068115
enigle54
Posté le 25-02-2014 à 07:16:11  profilanswer
Aidez-moi svp
n°9068123
artouillas​sse
Posté le 25-02-2014 à 07:35:50  profilanswer
Le cavalier, tu le mets et les valeurs du cmos sont effacées, tu l'enlèves elles restent. Mais il ne faut pas le laisser sur les 2 pins, sinon il sera constamment effacé.
Edit : Ok, pour le cavalier, en effet il y a 3 pins, donc il y a une position qui efface les valeurs, et une autre qui les conserve, et il faut bien entendu laisser le jumper sur la bonne position (marqué "default" dans le manuel).
Sinon, as-tu la possibilité de tester la carte graphique en VGA dans un autre PC pour être sur que ça ne vient pas d'un soucis hardware sur ta config ?
Message édité par artouillassse le 25-02-2014 à 07:42:08
n°9068856
enigle54
Posté le 25-02-2014 à 16:41:51  profilanswer
J'avais tester sur un autre écran et tout marchait mais l'écran n'est pas la cause car j'avais essayé l'écran que j'ai actuellement sur un autre pc et tout marchait
n°9068985
artouillas​sse
Posté le 25-02-2014 à 18:59:29  profilanswer
Je ne te parle pas de l'écran, je te parle de la carte graphique.
As-tu essayé ta carte graphique sur un autre ordinateur ?
n°9069091
enigle54
Posté le 25-02-2014 à 20:23:54  profilanswer
Non mais de toute façon le pc est revenu une DEUXIEME FOIS au Service après-vente de LDLC
Merci quand même et bonne continuation :)
  Problème Carte mère
Problème Carte Mère ROG Maximus IV Gene-ZProblème de compatibilité processeur carte mère même socket
Problème aléatoire démarrage carte mère /carte graphique.Probleme carte mére
probleme apres changement carte mere et processeurProblème branchement carte mère MSI H87I
Problème alimentation carte mèreProblème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI
Problème carte mère 2 bips puis 1 bipProblème usb souris qui se deconnecte (Carte mère Asus Z87-C Haswell)
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte mère
