7784 connectés
  probleme de carte mere ou de cpu
n°4954970
mathyneik6​7
Posté le 29-07-2006 à 12:51:41  profilanswer
Lors de la mise sous tension de ma carte mere ( gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH ) rien ne se passe, j'entend seulement un bip toute les 5-6 secondes. Le service technique de gigabyte ma dit de tester la RAM cad enlever la RAM est regarder ce qui se passe. Lors de cette opération il se passent exactement la meme chose que si la ram était présente. J'ai donc tester avec differente marque de RAM ( 3 differentes ) mais ils se passent toujours la meme chose qu'avant.
Comment savoir si c'est le CPU ou la carte mere qui ne fonctionne pas ?
D'avance merci
probleme installation nv cpu et carte mere : help !!!Problème de son - Carte mère Asus A8N5X - Realtek AC'97
Problème à l'installation du SP2 avec une carte mère Gigabyte KT600Problème Alim ou carte mère
Probleme montage carte mereProbleme de reboot depuis changement de carte mere
probleme drivers carte mere» Probleme carte mere?
probleme carte mere asrock K7V4A proprobleme avec une nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme de carte mere ou de cpu
