3345 connectés
  probleme installation nv cpu et carte mere : help !!!
n°4952987
art-no
Posté le 28-07-2006 à 13:21:02  profilanswer
je viens vers vous car je n'y connais rien.
je viens d'acquérir une nouvelle carte mère (MSI 865PE Neo3-V) et un processeur intel pentium 4 (3,2 Go) lga775
j'ai installé le tout selon la notice. et quand je lance le pc il s'éteint d'une minute. je renouvelle l'opération plusieurs fois et il s'éteint de plus en plus vite...ca sent lègéremnt le chaud !
Probleme de ventilation du cpu ? c'est le ventilo fourni avec.
Merci de votre aide j'ai pas envie de griller le matériel tout neuf...
n°4952999
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 28-07-2006 à 13:26:01  profilanswer
des choses qui arrivent parfois avec certains boitiers , c'est que le bouton power reste enfoncé quand tappuies dessus donc au final , ben le pc s'éteins :x
n°4953037
art-no
Posté le 28-07-2006 à 13:44:07  profilanswer
mon probleme de surchauffe semble résolu. le ventilo était obstrué par des fils....(c'est bo un pc de l'intérieur !)
Maintenant le probleme est différent: pas moyen de démarrer le systeme !
il me propose le menu mode sans echec, derniere bonne config, démarrage normale...rien ne fonctionne : il reboot et propose la même chose.....
Que se passe t'il ????
n°4953181
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 14:38:32  profilanswer
As-tu réinstallé Windows depuis ton changement de CM ?
n°4953186
art-no
Posté le 28-07-2006 à 14:40:24  profilanswer
quand je lance le mode sans echec, il commence a charger puis marque ceci:press esc... loading d347bus.sys
quoique je fasse il reboot.
j'ai essayé de booter sur le cd de win xp...idem !
n°4953191
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 14:44:20  profilanswer
t'es sur que t'as fait tout les bon branchement,
sinon va dans ms dos et tu vide ton disque dur completement et tu reessaye d'installer windows.
attention verifie bien que tout t'es ventillo meme du chipset graphique soit bien en fonctionnement tu devrai laisser ton boitier ouvert pour qu'il reste bien froid et que tu voye si tout tourne normalement.
n°4953204
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 14:47:12  profilanswer
Je répète ma question : As-tu réinstallé Windows depuis ton changement de CM ?
A mon avis le problème est là. Changement de CM, chipset différent ....etc, donc Windows paumé !!!
n°4953212
art-no
Posté le 28-07-2006 à 14:48:45  profilanswer
quels branchements peuvent avoir une incidence sur le démmarrage ?
tout le matériel semble reconnu (carte vidéo, disque dur, cdrom).
je peux même aller dans le bios...mais pas démarrer le systeme...
n°4953225
art-no
Posté le 28-07-2006 à 14:51:14  profilanswer
non pas touché aux syteme. j'ai rebranché mon disk tel quel.
réinstaller windows sans pouvoir booter sur le cd, ca va pas etre facile !
quand a formater, j'ai uen partition a sauver ...
n°4953228
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 14:51:35  profilanswer
t'es un brin têtu toi ....... :fou:  T'es pas breton par hasard ??? :wahoo:
n°4953230
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 14:52:23  profilanswer
Pourquoi tu peux pas booter sur ton CD ?
n°4953239
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 14:54:57  profilanswer
avec un probleme comme sa tu va y laisser des plumes...
est ce que tu a deja reussi a aller sur ton bureau depuis que tu a remonter ton pc et est ce que tu a reinstaller
windows après ?(copyright therry14)
n°4953263
art-no
Posté le 28-07-2006 à 15:03:47  profilanswer
c'est la premiere fois que je redemarre le pc depuis que j'ai changé le matos.
je ne suis pas breton mais j'habite en Bretagne (ca peut expliqué que mon cerveau en ait pris un coup :) )
désolé si je percute pas, mais je suis pas expert.
Autant pour moi, j'ai réussi a booter sur le cd (tout a l'heure ca le faisait pas)
je voulais essayer de réparrer, mais je ne sais pas comment ca fonctionne...là j' suis en devant C:WINDOWS>    ca me parle pas du tout...
n°4953274
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 15:07:34  profilanswer
attend la ton écran il t'affiche quoi en ce moment ??? t'as fait quoi comme manipe pour qu'il t'affiche sa ??
n°4953294
art-no
Posté le 28-07-2006 à 15:14:08  profilanswer
je suis sur la console de récupération:
"sur quelle installation de win xp voulez vous ouvrir une cession ?"
"1:C:WINDOWS>"
je tape 1, il me demande le mot de passe admin. je tape entrer car y en a pas et il me marque ca :
"C:WINDOWS> "
visiblement il attent une commande là, non ?
n°4953308
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 15:18:16  profilanswer
Donc, il n'a pas dû booter sur ton CD. Si tu n'as pas eu le message "appuyer sur une touche pour démarrer sur le CD-ROM, il te faut aller dans le Bios règler les paramètres de démarrage.
n°4953316
art-no
Posté le 28-07-2006 à 15:21:43  profilanswer
dsl si je m'exprime mal:
il a bien booté sur le cd. je suis passé par le menu où il te demande si tu veux formater ou réparer. j'ai fais réparer et je suis passé par les étapes que je vien de décrire plus haut...
n°4953320
art-no
Posté le 28-07-2006 à 15:23:00  profilanswer
* pas "formater" mais installation de win xp biensure...
n°4953351
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 15:36:31  profilanswer
Choisis plutôt installation de windows. Il devrait te réinstaller windows par dessus l'ancien et ainsi tu ne perdras rien.
n°4953356
art-no
Posté le 28-07-2006 à 15:38:54  profilanswer
oui c'est ce que je suis en train de faire...j'espère que ca va donner quelque chose.....................
n°4953369
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 15:43:24  profilanswer
prévient si sa a marcher ^^
désolé pour le retard j'était partie fait une petite lan a UT 2004 ^^
n°4953370
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 15:43:31  profilanswer
Bonne chance   :)
n°4953396
art-no
Posté le 28-07-2006 à 15:52:47  profilanswer
résultat de courses:
au redémarrage: ecran bleu avec ce message :bad_system_config_info
je suis les indication et redemarre au cas ou.
j'arrive sur la suite de la procédure d'installation de windows (39min)
j'espere que ca va pas foutre la zone tout ca.
si je reprends la main, vous me conseillez de de faire place net et de formater la partition concernée pour avoir un windows non bugé (enfin si ca existe)?
sinon, quand on change de config comme ca, ya pas des parrametrages a faire dans le bios concernant le cpu ou d'autre truc dont je ne suis pas au courant ?
merci beaucoup pour votre aide (espèrant ne plus en avoir besoin)
Et vive les bretonnes ! :)
n°4953448
thierry14
Posté le 28-07-2006 à 16:10:50  profilanswer
A part le paramètrage du CPU (à moins qu'il soit en auto --> regarde au démarrage), t'as rien d'autre à modifier dans le Bios.
Et vive les Normands !!!! :lol:
n°4953455
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 16:13:07  profilanswer
non je pense pas je croit que sa ce fait tout seul.
je sait que tu doit parametrer ton bios uniquement quand tu le flash mais sinon sa ce fait normalement tout seul comme si tu changai ta carte graphique ou si tu rajouta de la ram il faut installer des drivers ou alors ( en general) sa le reconnai tout seul ...
voila j'espere t'avoir été utile.
n°4953459
art-no
Posté le 28-07-2006 à 16:14:45  profilanswer
le cpu est en auto...
je crois que je suis bon pour une réinstall...
il y aeu plusieurs erreurs pendant le processus de réparation:
erreur setup sur un port com1 (un truc optionnel sur la carte ou rien est branché
et 3 erreurs lié a windows update...
bref vive le plug and play
n°4953461
art-no
Posté le 28-07-2006 à 16:15:30  profilanswer
n°4953488
axl-bartle​by
bidouilleur
Posté le 28-07-2006 à 16:21:07  profilanswer
bas en meme temps si tu change de carte mere il y a de grande chance pour que ton pc n(y retrouve plus ces petit donc oui reinstalle ton windows a zero ce sera toujours mieux )
si tu as plusieur partition aucune chance que tu perdent quoi que ce soit dans la manip (tu dois avoir une option pour installer sur ton ancienne installe)
la recuperation n'est utile (et encore ) que si du jours au lendemain sans changement materiel ton systeme deconne dans le cas d'un changement de carte mere proc les modification au niveau des drivers sont trop important pour qu'une reparation suffisent (qui que des fois ca marche)
enfin a moins que je me trompe
n°4953503
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 16:25:36  profilanswer
peut etreque tu devrai transferer toute t'es donner sur lordinateur d'un de t'es potes et puis vidé tout tes disque durs et partition puis une foix qu'il sont tous vide tu réinstalle windows xp tranquillement avec les driver adequate puis tu retransfert tes donner sur ton disque dur.
enfin je pense que sa devrai faire quelque chose et sa fera pas de mal en tout cas..
bonne chance !
n°4953515
art-no
Posté le 28-07-2006 à 16:30:18  profilanswer
non non, tu te trompe pas ca se confirme. ca bug de partout.
je réinstalle............................
n°4953532
krystall2
Posté le 28-07-2006 à 16:34:48  profilanswer
aller courage tu va le regler ton probleme... ne casse pas tout !!
[:ajacciu20]
Installation d'un "vrai" Windows sur un PC Acer ?lecteur mp3 et clef USB en même temps, probleme de formatage
"Erreur chargement systeme d'exploitation" après installation windows mettre à jour une carte vidéo nvidia ge force
Probleme portable ecran mutli couleurProbleme de mise a jour help !
Lagg du a carte graphique quelle origine possible?Gros problème d'hd suite a un plantage de windows
Plus de sujets relatifs à : probleme installation nv cpu et carte mere : help !!!
