5342 connectés
  Problème carte mère et carte graphique
n°7656404
Skywalker2​1
Posté le 13-11-2010 à 16:02:34  profilanswer
 Je possède une carte mère GIGABYTE MA790XT-UD4P.
 Je rencontre un problème avec une carte graphique GIGABYTE NVIDIA GTS450 fraichement acheter.
 Ma config
-Boitier MAD-X Display avec alim 550W
-carte mère GIGABYTE MA790XT-UD4P
-Processeur phenom II X4 955 ( 3.2Ghz )
-memoire DDR3, 2 Go, PC3-10666, Cas 7
-actuellement une Geforce 7600GS et je voulais la remplacer par celle citer ci-dessus.
-2 disque sata 2 fois 160go
-lecteur dvd + graveur
- et 2 ventillo dont un qui tourne en permanence et l'autre qu'a partir d'une certaine température
Maintenant place au problème.
 J'ai remplacé ma CG actuelle par la nouvelle. Premier démarrage un bip fort et après plus rien. Je remet l'ancien et là plus de démarage du bios. Avec l'aide de mon père on a cherché le problème hier soir et ce matin. Après moulte recherche je vois que sur la notice il parle d'une alimentation de la CG. On met cet fameuse alimentation et la un phénomène nouveau apparait. Le ventillo du processeur a du mal à tourner et un petit bip se fait entendre à intervalle régulier. On a testé sur un autre pc équiper d'une MSI K8N SLI avec une disque dur sata et un athlon 64 3200 alim 480W et la CG fonctionne bien. Mais pas sur ma config ci dessus.
 D'ou pourrais provenir ce pb ? Une incompatibilité CM ET CG ? Manque de puissance ?
En espérant que vous allez pouvoir m'aider.
n°7656410
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-11-2010 à 16:06:10  profilanswer
Hello, l alim me parrait etre le point faible, vu que c est du noname elle doit etre dans les choux avec un phenom 955 et une gt 450
Message édité par chriskenoby le 13-11-2010 à 16:06:57
n°7656411
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 13-11-2010 à 16:06:23  profilanswer
C'est une Alim Heden ?
n°7656485
Skywalker2​1
Posté le 13-11-2010 à 17:13:19  profilanswer
Alim MAD X même marque que le boitier.
n°7656528
chriskenob​y
Posté le 13-11-2010 à 17:54:05  profilanswer
noname = alim en carton  :o
Problème compatibilité Carte mère-carte graphique? crash, VPU Recoverproblème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?
probleme carte mere ou carte graphique???Problème carte Mère ATX et Carte Graphique HD 4350
Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?Problème en rapport avec ma carte graphique ou carte mère.
Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?probléme de carte graphique sur carte mére m2n68-am plus
problème carte mère et carte graphiqueprobléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère et carte graphique
