3161 connectés
  Problème carte Mère ATX et Carte Graphique HD 4350
n°7355729
Neiyro
Posté le 07-03-2010 à 02:45:50  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment acheté un acer boitier réduit T_T, je sais c'est nul mais ma future machine est encore au stade d'attente d'un socket performant.
J'ai donc acheté un ordinateur combinant "performances" et prix pour mes propres loisirs MAIS , j'ai voulu virer la ATi Radeon HD 4350 du boitier réduit mais la Nvidia 9800 GTX ne rentre pas dessus (dépasse du boitier).
J'espère donc obtenir un peu d'aide concernant ce format que je n'ai jamais vu et j'espère que des cartes graphiques "respectables" peuvent ^^etre à ce format pour que je puisse changer l'ancienne carte.
Bien à vous !
NeiyroGeeKed
n°7355731
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-03-2010 à 02:49:01  profilanswer
La 4350 est Low Profile, les cartes graphiques puissantes à ce format ne courent pas les rues...
En théorie il y a de la 9800GT/GTX, mais introuvable, le moins mauvais facilement trouvable c'est la HD5570 mais c'est pas franchement une bête de course.
n°7355732
Neiyro
Posté le 07-03-2010 à 02:57:04  profilanswer
C'est dommage ! Merci quand même.
Je me remets à bosser sur ma future machine, peux-tu me dire si la HD4890 est une bonne bête ou il y a mieux ?
n°7355753
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 07:02:05  profilanswer
Il y a mieux que la HD4890 puisque c'est la génération précédente même si ça reste de très bonnes cartes.
Pour rester sur du ATI:
Il y a donc la HD5850 qui est sensiblement du même niveau qu'une HD4890 (en fait un poil mieux) mais avec support DX11, chauffe moins et consomme beaucoup moins en idle.
Il y a mieux encore avec la HD5870 et sinon le top la HD5970 (=2xGPU HD5870).
Mais pour toutes ces cartes il te faut un boitier permettant de les installer, certainement pas ton boitier actuel d'après ce que j'ai lu (boitier HTPC compact ou équivalent à priori).
Ne pas oublier qu'elles requierts 2 ports libres car un est utilisé pour la brancher et l'autre est condamné à cause du rad (+évacuation air).
Tailles en longueur: HD5850<HD5870<HD5970
Message édité par cdric_c le 07-03-2010 à 07:03:42
n°7355811
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 07-03-2010 à 10:11:22  profilanswer
Ton sujet et ton titre ne sont pas très clairs.
La limitation est  :
En hauteur---> C'est un boitier avec cartes low profile.
Sparkle fait des cartes low profile assez performantes :
gts250
http://www.homemedia.fr/actualites [...] ofile.html
9800gt/9600gt : http://www.homemedia.fr/actualites [...] arkle.html
http://www.homemedia.fr/i/imgs/thumb_7222.jpg
gt240 /gt220 : http://www.homemedia.fr/actualites [...] ofile.html
http://www.homemedia.fr/i/imgs/thumb_9612.jpg
Mais elles restent difficiles à trouver
9800gt : http://www.pixmania.com/fr/fr/4556 [...] k1MzUwMDs=
En longueur------> quelle est la limite  ??
hd5850 = 24cm
hd5770 = 21cm  (j'ai un doute)
hd5750 18.5cm
Message édité par dduckof62 le 07-03-2010 à 10:23:11
Feed Ventes
n°7356050
Neiyro
Posté le 07-03-2010 à 13:35:24  profilanswer
La limite est de 21 cm car le socket prend de la place au bout.
n°7356069
dduckof62
Posté le 07-03-2010 à 13:53:17  profilanswer
Essaie de faire des efforts pour qu'on comprenne.  :o
Et en hauteur ? "le socket prend de la place" çà veut dire quoi ?
Message édité par dduckof62 le 07-03-2010 à 13:53:42
Feed Ventes
n°7356190
Neiyro
Posté le 07-03-2010 à 15:36:51  profilanswer
Le "ventilo" du proco qui est au bout de la carte mère prend la moitié du boitier, donc la CG est réduite à 21 cm.
n°7356194
Neiyro
Posté le 07-03-2010 à 15:40:49  profilanswer
je vais essayer de balancer une photo pour mieux comprendre.
n°7356426
dduckof62
Posté le 07-03-2010 à 18:14:29  profilanswer
Donc c'est en longueur que tu es gêné et non en hauteur.
J'en déduit que c'est un boitier dont les cartes sont à hauteur classique.
Si oui----> hd5750 voir hd5770 mais 21cm risque d'être juste pour la 2nde.
Message édité par dduckof62 le 07-03-2010 à 18:15:35
Feed Ventes
n°7356501
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-03-2010 à 18:56:01  profilanswer
Je dirais que c'est à la fois LP et limité en profondeur car le chassis est un barebone qui vient de chez Asus :o
n°7356551
Neiyro
Posté le 07-03-2010 à 19:20:59  profilanswer
Ce qui fait que je laisse ce PC pour la bureautique et je m'attelle a monter ma machine de guerre :O
Merci à vous !
n°7356606
dduckof62
Posté le 07-03-2010 à 19:45:04  profilanswer
met des photos, là je ne suis plus :(
Message édité par dduckof62 le 07-03-2010 à 19:45:40
Feed Ventes
recherche le nom d'une carte graphiquecarte graphique probleme suite a changement config help
diagnostique problème démarage pcPb crossfire
Config Micro-ATXCarte graphique capricieuse
Plus de sujets relatifs à : Problème carte Mère ATX et Carte Graphique HD 4350
