6503 connectés
  Probléme avec Carte mére Asus P5Q Pro
n°7575733
neon17
Posté le 15-09-2010 à 20:00:20  profilanswer
Bonjour
Voila il m'ait arrivé quelque chose bizarre  au démarrage de mon PC  lorsque j'arrive à l'écran de Asus (ou l'on peu accéder au Bios )au lieu de disparaitre au bout de quelque seconde  il reste la  planté pendant 2 minutes facile puis  le lancement  du PC repart normalement et arrive a mon bureau sans aucun ralentissement ou autre changement inhabituel . Par contre quand je veux accéder au Bios j'ai soit un bug d'affichage soit  mon ecran de pc se coupe ....
 si ca peut aider  je suis sous Windows 7 64bits
  ma configuration :
ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX
ASUSTeK Silent Knight AL (pour sockets 754/939/940/AM2 et 775
Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X4096-8500C5DF
Corsair TX750W - Alimentation 750W ATX 12V 2.2
Gigabyte GV-N98XPZL-1GH - 1 Go - TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA 9800 GTX+)
Intel Core 2 Quad Q9650 - Quad Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 12 Mo 0.045 micron
Western Digital Caviar Green 640 Go 16 Mo Serial ATA II - WD6400AACS
si vous avez besoin de plus n'info  pas de souci
merci d'avance
n°7576192
alex91650
Posté le 16-09-2010 à 08:09:24  profilanswer
neon17 a écrit :
Bonjour
  ma configuration :
merci d'avance
As-tu essaye un simple Clear Cmdos ?
n°7576642
neon17
Posté le 16-09-2010 à 14:32:31  profilanswer
Non  j'en ai entendu parlé  dans mes  recherches c'est pour réinitialiser le bios ?
n°7576695
alex91650
Posté le 16-09-2010 à 15:08:26  profilanswer
Oui ça sert a cela. Tu as un jumper sur ta carte mère. Tu retires la pile ainsi que le câble d'alimentation. Et tu laisses comme ça 20 minutes environ pour être sur. Ton bios va se réinitialiser.
n°7577219
neon17
Posté le 16-09-2010 à 21:10:12  profilanswer
Je vien de tester merci du coup de main ca refonctionne comme avant :)
Probleme pad thermique ?overclocking asus p7p55d e
probleme memoirerecherche des pilotes de la carte mère Asus P4R8L2
Problème Avec Une Carte Mére Msi Fusion Amd 870AProb ram avec asus p6x58d--
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec Carte mére Asus P5Q Pro
