4191 connectés
  Mémoire
  probleme memoire
probleme memoire
n°7575174
blue_berry
Posté le 15-09-2010 à 13:05:26  profilanswer
voila je vient d'instaler ma nouvel config et j'ai un probleme mon pc ne trouve que 4 go de memoire vive alors que j'en et 6
merci de m'aider
systeme exploitation seven 64
Message édité par blue_berry le 15-09-2010 à 13:11:01
n°7576194
alex91650
Posté le 16-09-2010 à 08:14:13  profilanswer
merci de m'aider
Tout d'abord bonjour !!
Possèdes-tu une config s1366 ? Je te conseille donc de booter avec une seule barrette. Puis d'enregistrer les réglages bios. Puis tu installes la seconde. Etc. Il y a plusieurs personnes qui ont ce soucis.
n°7576199
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 16-09-2010 à 08:22:41  profilanswer
Quand on demande de l'aide on dit bonjour ! les règles du forum ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7576343
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 16-09-2010 à 10:57:21  profilanswer
n°7577190
blue_berry
Posté le 16-09-2010 à 20:45:04  profilanswer
desole salut le probleme cet que defoi y detecte 4 go  et d'autre foi 6 go ???
n°7577331
blue_berry
Posté le 16-09-2010 à 22:28:39  profilanswer
config:
p6x58d premium
i7 960
2 x gtx470
ocz vertex 2
wd 1to sata 3.0
g skill extreme 3x2go pc12800 7 pi serie
n°7577529
alex91650
Posté le 17-09-2010 à 07:50:21  profilanswer
config:
p6x58d premium
i7 960
2 x gtx470
ocz vertex 2
wd 1to sata 3.0
Donc tu possèdes bien une config a base de socket 1366. Fais donc ce que je t'ai dis de faire plus haut ;).
n°7578614
blue_berry
Posté le 18-09-2010 à 00:06:30  profilanswer
merci je l'ai fait et ca a l'air de marcher aujourd'hui
n°7579377
blue_berry
Posté le 18-09-2010 à 20:15:50  profilanswer
ba aujourd'hui 4 go bizzar...
n°7579443
Tous
Posté le 18-09-2010 à 21:30:38  profilanswer
n°7579698
alex91650
Posté le 19-09-2010 à 08:21:35  profilanswer
Tous a écrit :
Ça sent le faux contact à plein nez :/
Non.
Je te conseille de poster dans le topic unique des i7 s1366 ;).
n°7579751
Tous
Posté le 19-09-2010 à 10:39:56  profilanswer
n°7579830
alex91650
Posté le 19-09-2010 à 11:53:06  profilanswer
C'est juste que certaine combinaison de motherboard et mémoire ont beaucoup de mal à fonctionner ensemble.
C'est loin d'être le seul à avoir ce soucis sur ce socket. Certains bios résolvent le problème mais la plupart du temps, c'est un problème difficile, quasiment impossible à résoudre.
Il faut essayer ou changer un composant du combo (mémoire ou CM).
n°7579848
Tous
Posté le 19-09-2010 à 12:04:34  profilanswer
  Mémoire
  probleme memoire
Probléme de Mémoire RAMproblème plus qu'étrange de mémoire/mobo
Probleme EP45UD3P et memoire non reconnu Crucial Ballistic 1066MHzFreeze : problème mémoire ou autre ?? vos lumières :)
Problème de mémoireProbleme mémoire sur GA X58A UD3R
Problème de fréquence de fonctionnement de mémoireProbleme ressource memoire
GA-X58A-UD3R problème mémoireProbleme formatage carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire
