4280 connectés
  Problème Avec Une Carte Mére Msi Fusion Amd 870A
n°7574811
OutCast2
Posté le 14-09-2010 à 23:52:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté une carte mére fusion Amd 870A, j'ai donc installé les mémoires dessus qui fonctionnent en 1066 sans problème à cette fréquence.
Mais si j'utilise les ratios Dram pour commuter en 1600,  Windows 7 démarre et ce bloque au niveau "démarrage de Windows 7" sans aller plus loin.
Il en est de même pour la fréquence 1333, je voudrais savoir comment remédier à ce problème.
J'espère une réponse de votre part,  merci d'avance.
2 profiles XMP sont présents, mais je ne l'ai utilisent pas.
Description du périphérique
DIMM3: OCZ OCZ3X16002G
DIMM4: OCZ OCZ3X16002G
 OCZ Technology - Lien constructeur
Mémoire vive OCZ Technology
Type DDR3
Format Dimm
Norme PC3-12800 - 1600 Mhz
Fréquence 1600 Mhz
Extreme
DDR3-1800 (900 MHz)
1.90 V
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module OCZ OCZ3X16002G
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR3 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR3-1066 (533 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module 1.5 V
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Performances mémoire
@ 533 MHz 7-7-7-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-4-7-4-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Extreme Memory Profile
Nom du profile Enthusiast (Certified)
Vitesse de mémoire DDR3-1600 (800 MHz)
Voltage 1.90 V
@ 800 MHz 7-7-7-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 36-72-0-5-12-6-6  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 685 MHz 6-6-6-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 31-62-0-5-11-6-6  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Nom du profile Extreme
Vitesse de mémoire DDR3-1800 (900 MHz)
Voltage 1.90 V
@ 888 MHz 9-9-9-32  (CL-RCD-RP-RAS) / 40-80-0-6-14-7-7  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 790 MHz 8-8-8-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 36-72-0-5-12-6-6  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 691 MHz 7-7-7-25  (CL-RCD-RP-RAS) / 32-63-0-5-11-6-6  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 592 MHz 6-6-6-21  (CL-RCD-RP-RAS) / 27-54-0-4-9-5-5  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire
Auto Self Refresh Géré
Extended Temperature Range Non géré
Extended Temperature Refresh Rate Non géré
On-Die Thermal Sensor Readout Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise OCZ Technology Group, Inc.
Information sur le produit
MSI n460GTX Cyclone remplacé par une n465GTX TWIN FROZR IIRisque upgrade carte graphique
Compatibilité matériel Carte mére - ProcesseurPrix MSI GTX 460 HAWK !
Carte graphique Pour 22"Problème de performance? Gtx460
Extreme 2 striker probleme e-sata windows 7plantage de jeu du au drivers carte vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème Avec Une Carte Mére Msi Fusion Amd 870A
