5147 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°8081631
Davinout
Trukmuch
Posté le 14-10-2011 à 19:47:10  profilanswer
j'ai récemment eu un problème sur un de mes ordinateurs. Pour le dépanner, j'ai démonté l'alimentation d'un autre ordinateur pour voir si c'était bien l'alim qui était morte, et c'était le cas. J'ai tout laissé ainsi le temps de recevoir une nouvelle alimentation. J'ai reçu l'alimentation et tout fonctionne à nouveau pour ce PC.
En revanche, lorsque j'ai remis l'alimentation sur mon PC, ce dernier ne veut plus démarrer -_-
Et non je n'ai pas remis l'ancienne alimentation qui ne fonctionne plus XD
Le symptome est le suivant :
C'est une A8N SLI DELUXE. Je branche le cable 20+4pins uniquement (+dd&CG), les ventilos tournent. (je suis obligé de mettre l'interrupteur à 0 pour l'éteindre).
Dès que je branche le cable ATX 4pins, c'est le drame, il ne veut plus s'allumer, rien ne fonctionne, pas même les ventilos.
J'ai bien peur que ce soit la carte mère qui soit morte, mais j'aimerai quelques conseils et voir si je peux faire des tests pour vérifier si c'est bien ça.
J'ai également une masse sur l'alim que j'ai remis exactement à l'endroit où elle était avant (entre le boitier et un ventilo). J'ai testé avec et sans.
Merci pour les conseils avisés que vous pourriez me fournir !
n°8081640
sanshao
Posté le 14-10-2011 à 19:52:41  profilanswer
Bonjour
Vous pouvez essayer de redémarrer l'ordinateur
Ou obtenir un atelier de réparation.
n°8084213
Davinout
Trukmuch
Posté le 16-10-2011 à 19:44:34  profilanswer
Comme je l'ai dit j'ai déjà essayé de redémarrer de nombreuses fois l'ordi...
Pour l'atelier non merci, vu le prix que ça coûte, je préfère le faire moi même.
  Problème de boot
[resolu] P8P67 cold boot issueProblème boot disque dur sata 1to sur Asus P8P67 LE
Probleme de boot avec Maximus II GeneProblème boot
Gros probleme au 1er boot de mon ordi !!probleme d'affichage boot pc EAH58570v2
MSI P67-C45 Problème de boot[resolu]probleme de boot
[Résolu]Problème HDD non reconnu sous windowsprobleme p8p67 pro - led boot_device rouge :(
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
