4019 connectés
  Gros probleme au 1er boot de mon ordi !!
n°8030602
dogpoud
Posté le 03-09-2011 à 02:57:37  profilanswer
Je viens de finir le montage de ma config, que voici
 i7 2600k
 asus P8P67 Pro (B3)
 Hyper 212+
 2x4 go Ripjaws X 12800 cas 9
 GTX 570 Twin Forz II O/C
 Spinpoint F3, 1to
 graveur LG
 CM 690 II lite
 GX 650 watts
 Prolite 24" B2409HDS-B1
 Carte son : xonar xense
 CPL : D-Link Powerline 200 Mbps
 PC 350
 black widow
 g500
 Golithus fragged Omega Speed
Au premier boot, la ram était mal mise car pas d'image, je les remise, et je suis arrivé a la cm, ou était reconnu mon proc, et ma ram mais mon clavier n'était pas reconnu :(
J'ai alors changé les ports usb, et la comme avant, sauf que mon écran est bloqué avec en haut a gauche un tiret qui clignote (blanc sur fond noir) !!
Et je sais pas quoi faire, j'ai boot plusieurs fois, et j'arrive au meme endroit !!
S'il vous plait, je vous en supplie, Aidez-moi !!
n°8030720
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 03-09-2011 à 11:52:56  profilanswer
je ne peux que te conseiller de booter ton pc avec juste le minimum de matos de (une barrette de RAM, la carte graphique, le CPU et un disque dur à l'intérieur, et le clavier et la souris à l'extérieur).
Si ça marche, rajoute progressivement le reste , sinon tiens nous au courant !
Bon courage.
n°8030749
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 03-09-2011 à 12:13:07  profilanswer
Salut
Grosbaf a raison
Mais tu es peut etre pas si loin de la vérité : Ton clavier est il sans fil ? Si oui vérifie le sens des piles et le bouton on off etc
Aussi, un curseur qui clignote c'est pas si mal, peut etre qu'il faut juste insérer le CD d'install de windows (pense à vérifier l'ordre de boot (CD en 1er) dans le bios...)
n°8030828
dogpoud
Posté le 03-09-2011 à 13:48:28  profilanswer
Bon, suite au topic:
Mon ordi s'est calmé est je suis arrivé dans le bios il me semble   (yavait mode :economis, normal, perf, pour le proc, yavait le nombre de tour du ventilo, et la temparature du proc)
 De la, déja le 1er probleme, la température du proc : si je me souviens bien, il était a 114°
 Quand j'étais la, j'ai inséré le cd windows, puis ai reboot, puis j'ai installé w7   pas de probleme durant l'installation
 Apres l'installation de w7, j'ai décidé de mettre le cd de ma carte mere (c'est bien ce qu'il faut faire?   )
Pour installer les pilotes.
 J'ai installé quelques pilotes (en redémarrant apres a chaque fois) Et puis, en installant un pilote, l'ordi s'est arrété, avec un message sur fond bleu qui disait un truc du genre  windows a eu un blem, si c'est la premier fois nananinanana
Et la, mon ordi s'est éteint et rallumé, et j'ai arréte, puis je suis allé dormir, parcequ'il était 6h
Et quand le pc s'allumait, et se bloquait a un tirait, j'ai démonter le boitier, fait du cable management, vérifier les branchements, et les connections, remit la ram, et j'ai réassayé, sauf que sa faisait pareil   Je crois ue c'est parceque j'avais appuyé sur une touche
Petit récaitulatif de mes questions
 Une fois w7 installé, il faut bien mettre les cd (cm, cg, carte son, souris, clavier, CPL)
 Que voulait-dire l'écran bleu, alors que j'installais un pilotes (apres j'ai boot en mode normal)
 Pour le probleme du tiret, quelqu'un aurait-il la solution, au cas ou sa m'arrive encore  :peur:
n°8030829
dogpoud
Posté le 03-09-2011 à 13:49:06  profilanswer
Et merci de votre aide les gars :)
n°8030834
Step73
Posté le 03-09-2011 à 13:53:09  profilanswer
Reprends à ce que Grosbaf t'a proposé.
Mais avant, température bien trop élevée pour le proc. Tu dois vérifier le montage de ton ventirad.
Sinon, une fois W7 instéllé, il faut effectivement installer les pilotes CM.
n°8030846
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 03-09-2011 à 14:02:40  profilanswer
114°, c'est des °c ou des °F ? Si c'est bien du centigrade, effectivement il y a un souci avec la fixation/alimentation du ventirad / la pâte thermique.
As tu branché toutes les alimentations nécessaires (l'ATX 24 pins bine sur mais la 8 pins du CPU et les différents ventilos ?
Sinon une fois win7 installé je ne mets jamais le CD de la carte mère sauf si je constate qu'un truc manque qui m'empèche de me connecter au net ; sinon le mieux est quand même de faire un tour sur le site du fabriquant et de télécharger la dernière version des drivers directement.
Message édité par Grosbaf le 03-09-2011 à 14:06:00
n°8031028
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 03-09-2011 à 17:34:22  profilanswer
Le tiret qui clignote pour moi c'est tout simplement quand il trouve pas de support pour booter (ton win a crashé (a cause de la température ?) c'est peut etre pour ca qu'il est peut etre a réinstaller)
n°8031092
dogpoud
Posté le 03-09-2011 à 18:47:36  profilanswer
Ptin je suis trop con :(
C'était pas des degrés celcuis :honte:
Tout c'est bien passé a l'installation de w7, pendant les pilotes de cm, j'ai eu un blue screen, et j'ai repris le lendemain, tout va bien.
Les températures : http://sournoishack.com/uploads/1295526955temp.png
Merci :)
n°8031104
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 03-09-2011 à 19:01:23  profilanswer
héhé je me disais bien :p
Probleme wifi : Broadcom 802.11gProblème RAM Pc Portable Asus
Corsair CX 400w, problème de ventilo lié au cable d'alimentation ?2 crash de disque dur successif... => Problème PC?
probleme avec deuxième écranOrdi qui plante ou se rallume tout seul
Problème de démarrage & ci.dllProblème sous MemTest
Problème avec nouvelle cg [HD 6950]
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme au 1er boot de mon ordi !!
