4223 connectés
  Probleme boot P55 & I5 650 [Résolu]
n°7297676
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:22:08  profilanswer
Yop all,
Voila g un petit soucis , enfin petit ....
donc je viens de recevoir 2 carte mere DP55WB , 2 proc I5 650 et 2*2 Go kingston value en DDR3
je monte un premier pc avec une carte mere , un proco et les 2 go de ram ( ainsi qu'une tite carte en pcie pour la video)
1 er constat : le pc ne boot pas , ecran noir , pas de bip
je sors le tout
et je test avec la 2 eme carte mere puis avec le 2 eme proco , meme symptome : aucun bip , aucune image ...
truc etrange egalement , au moment ou je branche l'alim, demarrage direct du ventilo & de toute la clique ....
Alors yf38 avait raison :
- Changement du proco par un i5 750
- le pc demarre
- Maj du bios
- reglage dans la partie video ( de auto à pci )
- changement du proco par le i5 650
En gros , c'est principalement dû à la mise à jour du bios .
Grand merci à yf38 ;)
Si quelqu'un à une idée xD
Message édité par Kakyo1503 le 21-01-2010 à 21:43:53
n°7297683
yf38
Posté le 21-01-2010 à 09:26:31  profilanswer
Pour le démarrage direct de l'alim il ne faut pas s'affoler, c'est classique avec les cartes neuves Intel, probablement l'état du bios du coté de l'option de redémarrage après coupure secteur.
Normalement il suffit de l'arrêter en appuyant sur le bouton (attendre l'arrêt) et après de modifier l'option quand on peut aller dans le bios.
Une DH55TC aurait été plutôt mieux appropriée avec des core i5 650, même si la DP55WB les supporte le graphique intégré ne sert à rien dans ce cas, mais bon il doit y avoir d'autres raisons au choix.
Message édité par yf38 le 21-01-2010 à 09:32:30
n°7297690
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:33:29  profilanswer
ben justement si je pouvais avoir acces au bios ca serait trop bien deja xD
mais la , je vois pas trop pourquoi le systeme ne demarre pas  ...
n°7297696
yf38
Posté le 21-01-2010 à 09:38:37  profilanswer
Tout bien branché (connecteur CPU,  etc...) parfois on enfonce pas bien le connecteur 24P et çà démarre pas.
Bonne expérience de ce genre de manips ou débutant ?
Carte graphique testée par ailleurs ? écran branché sur le bon connecteur ?
Mémoires placées de sorte que le slot DIMM0 soit occupé ?
Pas touché au cavalier qui permet le reset cmos/recovery bios ?
Message édité par yf38 le 21-01-2010 à 09:43:58
n°7297702
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:46:03  profilanswer
bonne experience ( + d'une centaine de pc monté xD )
cg testé ;
memoire placé dans le dimm O    du channel A & B ; puis juste une barrette sur le dimm 0 du channel A , puis meme test avec l'autre barette xD
cavalier pas touché ^^ ;
Message édité par Kakyo1503 le 21-01-2010 à 09:47:01
n°7297704
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:49:26  profilanswer
ah tiens pas vérifié l'alim , je la change et je reviens xD
n°7297707
yf38
Posté le 21-01-2010 à 09:53:01  profilanswer
Les Kingston value devraient pourtant convenir.
Liste des mémoires qualifiées (mais pas exhaustive):
http://www.intel.com/support/mothe [...] 030682.htm
n°7297709
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:54:38  profilanswer
ben changer l'alim , meme probleme xD
n°7297710
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:55:30  profilanswer
Kingston KVR1333D3N9/2G; 9905403
 pour le ram donc ca devrait etre bon
pas évident ....
n°7297726
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 10:09:00  profilanswer
la sèche totalement ....
n°7297739
yf38
Posté le 21-01-2010 à 10:25:32  profilanswer
Attention Channel A DIMM 0 c'est le connecteur bleu coté CPU, pas le noir, je suppose que c'est déjà vu.
Peut-être lui faire un reset cmos, au cas où le bios serait en position pour utiliser le graphique intégré exclusivement ?
Voir doc page 50.
mettre le jumper 3 points en position "configure" ( 2-3) et appuyer sur F9 au "démarrage" (si on peut dire) pour remettre le bios en position par défaut.
Il faudra peut-être insister un peu.
Message édité par yf38 le 21-01-2010 à 10:27:14
n°7297752
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 10:34:58  profilanswer
Alors Channel Dimm 0 oui oui c bien le bleu le plus proche du cpu et pas le noir xD
ensuite y a pas de graphique intégré , puis le bios on a fait un clear a l'ancienne , pile enlever dechargé la cm et remettre pile ...
c la premiere fois que je vois ca d'un coté ....
n°7297783
yf38
Posté le 21-01-2010 à 10:56:48  profilanswer
i5 650 ... c'est un processeur avec une puce graphique intégré, dans le proc, pas sur la carte mère, à moins que ce soit une faute de frappe et un i5 750 ?
C'est pour çà que je parlais de graphique intégré.
edit:
Oui, c'est vrai je suis bête, si la CM n'a pas de graphique intégré il n'y a pas de risque qu'il soit par défaut...
à moins d'un bios qui sert à plusieurs cartes et qui a reconnu le i5 650, mais là c'est des hypothèses...
Message édité par yf38 le 21-01-2010 à 11:08:38
n°7297818
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 11:15:11  profilanswer
enfin bon apres avoir changer :
- l'alim
- proco
- carte mère
- carte graphique
il reste plus que la ram .... enfin j'y crois pas trop sachant que c 2 barrettes , tester séparement ( une par une ) ...a moins que les 2 soit defectueuses .... ou qu'elle soit vraiment pas compatible ....
n°7297984
yf38
Posté le 21-01-2010 à 13:22:21  profilanswer
Elles sont pourtant dans la liste.
Une autre possibilité, mais ce serait pas bien de la part d'intel, ce serait qu'il y ait une coquille de démarrage dans le bios de la DP55WB avec le core i5 650 qui en principe n'est pas vraiment destiné à cette carte, même s'il est listé comme compatible.
Il ne doit pas trop y avoir de client dans ton cas.
Un essai avec un core i5 750 si disponible serait interessant.
Message édité par yf38 le 21-01-2010 à 13:26:01
n°7298107
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 14:41:43  profilanswer
tester avec de la nouvelle ram : failed xD
Sinon comment sait tu que le i650 est en principe pas pas destiné a cette carte?
P.S : yf38 , je te remercie de ton aide ^^
n°7298134
yf38
Posté le 21-01-2010 à 15:03:58  profilanswer
Le i5 650 contient un processeur double coeur + un chip graphique X4500HD amélioré.
Pour pouvoir profiter du graphique intégré il faut une carte basée sur le chipset H55 (et non P55) et qui possède la connectique pour les sorties video intégrées à cet ensemble. Chez Intel c'est la DH55TC, ou une autre en chipset Q57.
Utiliser ce processeur sur une carte P55 c'est quand même dommage.
Intel, dans sa grande bonté... accepte ce processeur sur les cartes P55, et il est dans la liste pour la DP55WB donc il devrait fonctionner.
Mais acheter cet ensemble n'est pas cohérent et il ne doit pas y avoir beaucoup d'amateurs, sauf effet de parc et autres considérations non techniques.
Les ensembles coherents sont (DP55WB + i5 750) ou (DH55TC + i5 650) par exemple.
Je suis un peu ceux qui se lancent avec ces nouveaux chips parce que je pense un de ces jours me procurer un i5 650 + carte mère DH55TC + DDR3 pour faire l'équivalent en plus récent de ce que j'ai actuellement (DG45ID + E8400 + DDR2) pour remplacer un autre PC plus ancien de la famille.
Message édité par yf38 le 21-01-2010 à 16:16:34
n°7298145
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 15:08:47  profilanswer
ah ouais effectivement .... je pense qu'avec une maj du bios ca devrait pouvoir marché ... a tester tout ca ...
Merci pour tout yf38 je mettra le thread a jour quand y aura du nouveau
n°7298823
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 21:42:35  profilanswer
- le pc demarre
- Maj du bios
n°7299111
yf38
Posté le 22-01-2010 à 07:29:15  profilanswer
Merci pour l'information.
Dans la table de compatibilité de cette carte chez Intel il y a bien le i5 650 et ses semblables, mais dans la colonne Min. bios version il n'y a rien, ce qui peut être compris comme "toutes les versions conviennent" ou alors comme "laissez nous le temps".
Je crois plutôt que c'est la seconde solution.
http://processormatch.intel.com/Co [...] ame=DP55WB
Message édité par yf38 le 22-01-2010 à 07:36:58
Comment trouver la source de problème ?Problème remplacement alimentation Packard Bell imedia 5110
Mon pointeur de sourie grossie!?(RESOLU)Problème de résolution
Problème vitesse de débitProblème reboot, surchauffe ?
Caviar green 1To non reconnu ?[Résolu] Problème affichage HDMI entre PC et Ecran Samsung
probleme avec des drivers nvidia
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot P55 & I5 650 [Résolu]
