3884 connectés
  probleme boot disque IDE/SATA
n°7061201
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 21:03:02  profilanswer
Bonjour/bonsoir les gens.
J'ai récupéré une uc bi-pro avec une cm TYAN thunder k8w.
Deux disques dur SATA dans l'uc, un disque avec l'ox et un disque de stockage.
Je veux rajouter 2 de mes vieux disques durs IDE mais je n'y arrive pas, des que je les branche je n'arrive plus à booter, qqun saurait m'expliquer la marche à suivre svp ?
n°7061222
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 21:25:24  profilanswer
ben noral si tu as deja un dd avec un soft c'est sur lui que ton pc bootera
Achat / Vente / Feed-Back
n°7061226
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 21:27:43  profilanswer
l'ide est donc fatalement prioritaire sur le sata ? tout ce que je veux c'est garder le systeme installé sur le disque sata et acceder au contenu de mes disques ide, ça doit bien être faisable nan ?
n°7061236
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 21:36:08  profilanswer
non pas de priorite entre sata et ide
mais tes disques tu les as declare en maitre et esclave avec les cavaliers? sinon effectivement ca ne marchera jamais
Message édité par El_diablo le 04-08-2009 à 21:36:34
n°7061239
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 21:38:49  profilanswer
ben quand je fais un ide maitre un ide esclave ça boote sur l'ide maitre sans se soucier du disque sata qui abrite l'os mais le boot échoue, fatalement (ndlr manque).
quand je mets les 2 ide en esclave j'ai des bips infinis et un ecran noir
n°7061240
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 21:40:04  profilanswer
ben dans ton bios tu as dois indiquer que tu veux booter sur ton disque sata
n°7061248
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 21:48:51  profilanswer
justement c'es tça le hic, des que je branche l'ide, le sata disparait etrangement du bios, j'ai que l echoix entre floppy, dvd et disque dur....
n°7061255
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 21:56:08  profilanswer
ah??
n°7061261
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 22:00:36  profilanswer
oui, ou alors y'a un gros truc qui m'a échappé........
n°7061269
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 22:04:24  profilanswer
ben sur un de tes dd ide il y a un un xp installé?
n°7061274
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 22:07:34  profilanswer
yes pardon j'avais pas précisé, c'est un ancien disque systeme... je me fous du systeme mais je voudrais qd même récupérer des data dessus
n°7061279
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 22:09:28  profilanswer
ben ca cause un soucis la !
trouves un boitier ide vers usb pour le mettre en externe pour récupere des data
n°7061282
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 22:13:13  profilanswer
ah merde je pensais pouvoir économiser cet achat, c'est juste pour récupérer le contenu du bureau snif
n°7061284
El_diablo
Posté le 04-08-2009 à 22:14:37  profilanswer
euhhh le contenu de ton bureau c'est meme pas dit que tu le recupere en mettant ton dd en usb
n°7061289
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 22:20:08  profilanswer
ben on accede à quoi alors ? j'ai aucun moyen de recupérer ces données suir un disque en parfait état de marche ? :(
n°7061291
cayou
Posté le 04-08-2009 à 22:22:34  profilanswer
Tu devrais peut-être te simplifier d'abord la tâche ? tu essayes de démarrer ton pc sur ton DD sata avec l'os + celui qui te pose problème avec xp en disque secondaire.
n°7061305
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 22:29:52  profilanswer
mais c'est précisément ce que ne n'arrive pas à faire...... ou alors je m'y prends pas bien, ça serait quoi la configuration concretement ?
Message édité par kaamos le 04-08-2009 à 22:30:23
n°7061313
cayou
Posté le 04-08-2009 à 22:37:03  profilanswer
Placer un cavalier sur l'IDE peut-être ? désolé mais j'ai pas de disques SATA.
n°7061320
kaamos
Posté le 04-08-2009 à 22:43:33  profilanswer
je résume.... si je mets pas d'ide, pas de souci...... si je mets les cavaliers du disque ide en master il boot dessus et ça marche pas, si je le mets en slave j'ai des bips discontinu..... à moins qu'il y ait un cavalier à changer sur la carte mere ?
n°7061383
Durabrite
zat is ze question
Posté le 04-08-2009 à 23:46:36  profilanswer
dans le bios ,quand tu branche tout les dd,tu a le choix entre floppy,cd,hard drive ..,normalement dans la meme page il doit avoir un reglage nommer hard driver  ,et dedans y aura tes dd et la tu choisis lequel sera prioritaire :) ,sinon au demarrage du pc appui plusieur fois sur F9 ou F11 ,tu devrais avoir une page et un menu qui te demendera de choisir sur quel dd booter .tiens nous au courant :)
n°7061416
kaamos
Posté le 05-08-2009 à 00:18:17  profilanswer
ok merci durabite, je vais tester ça demain j'ai plus le courage là
n°7061833
kaamos
Posté le 05-08-2009 à 13:05:20  profilanswer
Alors c'est effectivement ça, on peut choisir l'ordre de boot entre floppy, dvd et hard drive mais il faut selectionner le bon disque dur dans un autre menu.....
Dans le menu en question j'ai effectivement le choik entre mon disque IDE et mon disque SATA.... je choisis SATA, ça boot...... mais mon disque IDE n'apparait pas dans mon poste de travail :( :( :(
[PB] Portable Vaio ne "boot" pas sur son écranProblème GTX 295 ZOtac
probleme solidworksProblème de carte Ethernet
probleme bizarreAHCI et problème de Bios
Ecran noir, boot dans le vide - CG ou CM HS ?Problème de carte mère?
Problème de détection périph SATA[Resolu par papycool52] Problème de BOOT avec disque IDE & SATA.
Plus de sujets relatifs à : probleme boot disque IDE/SATA
